  • Sierpnia 05, 2026, 02:07:07
Autor Wątek: Problem z poborem prądu przy wyłączonym zapłonie  (Przeczytany 1798 razy)
Waszka
  • Wiadomości: 21
  • Jawa CZ mod 450, rok prod. 1962
Odp: Problem z poborem prądu przy wyłączonym zapłonie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:16:30 »
I te przewody są podpięte z masą
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:33:00 »
To teraz musiałbyś dokładnie sprawdzić co to są za przewody (podejrzewam, że jeden to szczotka a drugi to stojan). Na pewno nie powinny być podpięte pod styk 51.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:45:55 »
Tylko one są połączone. Żeby sprawdzić dokładnie co to jest, to muszę je rozdzielić. Przewody z tego co widzę to idą w przeciwną stronę niż szczotki...ale gdzie? Wyglądają na fabrycznie połączone. Ale jeżeli one są masą to nie powinny być podpięte dalej do masy? To już zabawa na jutro.
Patryk, dziękuję za poświęcony czas dzisiaj wieczorem, pozdrawiam Tomek
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2026, 21:52:36 wysłana przez Waszka »
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 27, 2026, 22:00:30 »
Masą na pewno nie są. To mogą być przewody od minusowej szczotki i uzwojenia stojana lub rezystora połączonego z plusową szczotką i stojana. Na pewno tak nie powinno być podłączone jak miałeś. Teraz musisz dokładnie spojrzeć na schemat podłączenia prądnicy z regulatorem i sam dojdziesz co z czym powinno być podłączone. Mi ze zdjęć też ciężko wszystko zauważyć.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2026, 22:13:03 »
Jeśli to są przewody od minusowej szczotki i stojana to wg mnie powinny być podpięte pod ten drugi słupek razem z tym żółtym przewodem regulatora, zaznaczyłem na różowo.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 28, 2026, 10:51:41 »
Nie mogłem zasnąć przez ten Twój regulator  :D
Już wiem co się stało, masz stary regulator, czyli ktoś go wymieniał i zrobił to nieudolnie. Te dwa przewody (zielona strzałka) połączone wychodzące ze stojana powinny być podpięte pod słupek prawy (zielona strzałka).
Teraz pytanie o ten żółty przewód widoczny głębiej, napewno wychodzi z regulatora i tam powinien wychodzić jeszcze jeden żółty który powinien być przylutowany do zacisku 61. Powinieneś je rozróżnić po grubości. Grubszy idzie do zacisku 61 a cieńszy powinien być zakończony konektorem oczkowym i być przykręcony do zacisku 51 (żółta strzałka)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 28, 2026, 13:12:41 »
Ja też miałem nocne przemyślenia i doceniam Twoje zaangażowanie. Dzięki. Faktycznie poprzedni właściciel zmieniał regulator i stary również mam (wczoraj robiłem jego zdjęcia).
Co do meritum to posiłkowałem się tym schematem podłączenia prądnicy. Wg niego do złącza 51 przychodzą tylko 2 przyłącza. Z jednej strony przewód do stacyjki a od wewnątrz jest połączony z regulatorem i tak jest (złącze jest przykręcane). Natomiast złącze 61 wg schematu ma 4 przyłącza. Z zewnątrz przewód do kontrolki ładowania. Od wewnątrz jest przykręcony przewód (żółta strzałka), który idzie z bliższej szczotki i te 2, które poprzednik przykręcił do złącza 51 powinny być podłączone jako przewód nr 3 i 4 do złącza 61. A ten słupek, który wskazałeś zieloną strzałka to element regulatora i tam, wydaje mi się, nie powinienem podpinać tych dwóch spiętych przewodów
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2026, 13:16:50 wysłana przez Waszka »
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 28, 2026, 15:40:40 »
Spójrz na ten schemat.
Mamy tu regulator bardziej widoczny i wg mnie te dwa przewody ze stojana powinny być podpięte tak jak pisałem powyżej czyli pod ten prawy słupek gdzie teraz masz podpięty żółty z regulatora (i on też jest źle przykręcony, prawdopodobnie powinien być pod 61).
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 28, 2026, 16:15:48 »
Czy to nie może być prostsze?
Jesteś pewien? Na Twoim schemacie elementy elektryczne podłącza się do czterech punktów: 51 i 61 po lewej stronie schematu i 1 i 2 po prawej. A u mnie są 3 punkty. Chyba, że źle rozumuję
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 28, 2026, 16:22:00 »
No nie jest takie proste. Szkoda że dzieli nas tak duża odległość. Na to po prawej nie patrz bo to wersja dwucylindrowa i masz dwa przerywacze.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 28, 2026, 16:37:46 »
Odkręciłem regulator. Ten przewód żółty, który był przykręcony do prawego słupka regulatora, to tak naprawdę dwa przewody. Ten żółty widoczny idzie na cewkę regulatora a drugi mniej widoczny wchodzi do prądnicy. I to patrząc na Twój schemat się pokrywa
PS. Wysłałem PW
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2026, 16:42:40 wysłana przez Waszka »
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 28, 2026, 21:40:10 »
Elektryka ogarnięta dzięki wskazówkom Patryka_K. Bez jego podpowiedzi nic bym nie zrobił. Teraz pozostaje sprawdzenie czy jest ładowanie, ale to dopiero po uruchomieniu silnika. A do tego czasu jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie...
Dzięki Patryk!
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 16, 2026, 18:36:38 »
Witajcie, odgrzebuję temat elektryki. Otoż po uruchomieniu silnika paliła się caly czas kontrolka braku ładowania (dodawanie gazu nic nie zmieniało). Napięcie na akumulatorze 5,6v. Przeczyściłem styki na regulatorze i po dodaniu gazu a czasami i na biegu jałowym kontrolka od ładowania gaśnia...ale napięcie nadal w okolicach 5,6v, a po dodaniu gazu wzrasta o jakieś setne wartości. To mam ładowanie, czy nie?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 17, 2026, 06:42:58 »
 Najprościej, odpal sprzęt, odłącz kleme od aku, jak moto zgaśnie, niet ładowania.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 17, 2026, 10:20:00 »
Nie mam żadnego sprzęta na 6v ale z tego co wiem to ładowanie powinno być w okolicach 7.2- 7.5 V tak że coś słabo z Twoim ładowaniem.
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 17, 2026, 20:23:16 »
Za sugestią andree, odpaliłem, odłączyłem klemę i motor zgasł (również na podwyższonych obrotach), a kontrolka ładowania gaśnie.
Poprzedni właściciel wymieniał regulator napięcia, źle go podłączył i na początku uciekał gdzieś prąd ponad 2A. Udało się to wyeliminować, ale dalej jest coś nie tak.
Może ktoś poleci mi jakiegoś magika elektryka co wyznaje się na tego typu sprzęcie z Warszawy lub bliskiej okolicy, bo obawiam się, że sam tego nie ogarnę
3127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 21:39:46
wysłana przez venom1988
6711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2016, 11:13:00
wysłana przez adhdr650
2926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2018, 20:11:40
wysłana przez jarconbubu
2391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 10:23:46
wysłana przez sztynx
3700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2023, 18:05:18
