  • Sierpnia 05, 2026, 02:08:53
Autor Wątek: Problem z poborem prądu przy wyłączonym zapłonie  (Przeczytany 1815 razy)
Waszka
  • Wiadomości: 21
  • Jawa CZ mod 450, rok prod. 1962
« dnia: Kwietnia 24, 2026, 20:35:10 »
Na "Powitalni" pokrótce opisałem swoją przygodę z Jawą CZ.
Dziś udało mi się podłączyć wszystkie przewody do stacyjki zgodnie ze schematem (bazowałem na schemacie CZ 250, ale wydaje mi się że instalacja jest identyczna- jeżeli nie to wyprowadźcie mnie z błędu).
I tu mam kilka pytań: czy wskaźnik biegu jałowego powinien się świecić przy włączonym zapłonie, czy też silnik musi być uruchomiony? Gdzie kupić żarówki do kontrolek ładowania (czerwona) i żółta do biegu jałowego? Na Allegro nic nie znalazłem.
A teraz problem: przy wyłączonym zapłonie, amperomierz wskazuje 2,5 A poboru prądu. Po wciśnięciu kluczyka zapala się podświetlenie zegara i prąd ponad 4A. Wydaje mi się, że jest problem z prądnicą. Pi odłączeniu przewodu ze złącza nr 51 pobór prądu spada do 0. W stacyjce są 2 złącza o nr 30. Zakładam że są szeregowo połączone i nie ma znaczenia po której stronie są podłączone poszczególne obwody?
waldus
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450.01
Odp: Problem z poborem prądu przy wyłączonym zapłonie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2026, 20:57:38 »
czy wskaźnik biegu jałowego powinien się świecić przy włączonym zapłonie – tak
czy też silnik musi być uruchomiony – nie musi
Gdzie kupić żarówki do kontrolek ładowania (czerwona) i żółta do biegu jałowego – ja mam dwie białe LED https://oldtimerlet.eu
 A teraz problem: przy wyłączonym zapłonie, amperomierz wskazuje 2,5 A poboru prądu – błąd w podłączeniu instalacji bo powinno być 0
Po wciśnięciu kluczyka zapala się podświetlenie zegara  i prąd ponad 4A – za dużo !.
Po odłączeniu przewodu ze złącza nr 51 pobór prądu spada do 0 – wciśnięty kluczyk = prąd przez prądnice na cewkę = +-2A
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2026, 19:13:12 »
Dziś jeszcze raz sprawdziłem wszystkie podłączenia. Teoretycznie wszystko jest ok, ale pobór prądu na wyłączonym zapłonie 2,5A. Jak odłączam prądnicę ze złącza 51 prąd spada do 0. Nie wiem też jak powinna działać cewka. Czy między złączami na cewce (nr 1 i 15) powinno być pełne zwarcie? - bo jest.
Czy jest w grupie ktoś kto ogarnia elektrykę i może coś więcej z Warszawy lub bliskich okolic i mógłby mi pomóc?
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2026, 10:26:30 »
Możesz wrzucić schemat jakim się posiłkowałeś? Może wtedy coś Ci podpowiem. Mi to wygląda na problem z regulatorem napięcia.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
Waszka
  • Wiadomości: 21
Odp: Problem z poborem prąduprzy wyłączonym zapłonie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2026, 11:09:40 »
Bazowałem na załączonym. Stoję przed motorem i już nie mam pomysłów co jeszcze zrobić.
Generalnie z tym motorem będę miał dużo zabawy bo silnik stoi. Nie da się poruszyć rozrusznikiem, ale to nie ma chyba wpływu na elektrykę
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2026, 11:16:00 »
Pierwsze pytanie: czy podłączając akumulator dałeś „+” na ramę?
Drugie pytanie: tam masz regulator napięcia przykręcony do stojana prądnicy?
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2026, 13:06:37 »
Tak, plus mam na ramę (w nocy rozmyślałem nad tym i miałem nadzieję, że się pomyliłem-ale niestety nie).
Regulator przykręcony do stojana
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2026, 13:09:57 wysłana przez Waszka »
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 27, 2026, 13:16:44 »
W takim razie najprawdopodobniej masz zwarty styk w regulatorze odpowiedzialny za rozłączanie ładowania przy niskich obrotach prądnicy. Na schemacie oznaczony jako k1. Sprawdź czy coś nie zmostkowało styków lub czy się nie utleniły i same się złączyły.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2026, 17:57:04 »
Nie bardzo wiem jak powinny prawidłowo wyglądać te styki. Jeżeli chodzi o ew mostki to nic nie widać. A u mnie wygląda to kak na załączonych zdjęciach. Mam nadzieję, że sa czytelne
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2026, 18:01:57 wysłana przez Waszka »
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2026, 18:14:13 »
Próbowałeś poruszać tymi ruchomymi elementami czy odbijają na sprężynkach, czy któryś się nie skleił? Dodatkowo w tym miejscu wydaje mi się, że jest coś pęknięte.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2026, 18:28:01 »
Wydaje się, że wszystko chodzi, styki się przełączają. A to niby pęknięcie to tak blaszka jest zagięta
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 27, 2026, 18:58:34 »
Ok. To teraz sprawdź styk pomiędzy ruchomym elementem zaznaczonym na zielono a drugim ruchomym elementem zaznaczonym na fioletowo. On jest w środku tego czarnego ebonitowego elementu. W sprawnym regulatorze na zgaszonym silniku te styki powinny być rozwarte.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 27, 2026, 19:13:38 »
Ten element zaznaczony na fioletowo to jakby centralna część, która styka się z jedną lub drugą stroną. W tej chwili łączy się ze stykiem bliżej zielonego
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 27, 2026, 19:25:51 »
Ale jak spojrzysz głębiej to tam jest jeszcze drugi styk który przy uruchomionym silniku styka się z tym co zaznaczyłem na zielono. Głębiej widać śrubkę na tym co zaznaczyłem na fioletowo i nią się reguluje szczelinę pomiędzy tymi stykami. Teraz one muszą być rozwarte.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 27, 2026, 19:39:26 »
Czy chodzi o ten styk w czerwonym kółku? Jest on raczej zwarty. Jeżeli to nie p to chodzi to dołączam jeszcze zdjęcie innego regulatora, który podobno jest uszkodzony. Na nim będzie łatwiej ciś zaznaczyć
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 27, 2026, 19:45:54 »
Nie to co zaznaczyłeś na czerwono. To jest zwarte i tak ma być.
Chodzi mi o ten styk wewnątrz, zaznaczyłem na zielono miej więcej miejsce gdzie się znajduje i na fioletowo śrubę regulacyjną.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 27, 2026, 19:59:09 »
Jedyne co widać to miedziany/mosiężny element wewnątrz
 Ale czy jest rozwarty? Widzę tylko tyle co na zdjęciu w powiększeniu
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 27, 2026, 20:16:58 »
Ok. W takim razie naciśnij delikatnie palcem w zielone miejsce i w tym momencie ten miedziany styk powinien się przemieścić zgodnie ze strzałką zieloną i dotknąć styku tej drugiej blaszki zaznaczonej na fioletowo. Po mocniejszym naciśnięciu powinien ją unieść i rozłączyć styk który Ty wcześniej zaznaczyłeś na czerwono. Najważniejsze jest to, żeby po delikatnym naciśnięciu wyczuć luz pomiędzy tym miedzianym stykiem.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2026, 20:30:47 »
Jak naciskam, to jest skok ok 1 może 1.5mm i dochodzi do styku na blaszce i nią delikatnie przemieszcza. W tym samym czasie dochodzi do połączenia styków z tą blaszką o której pisałeś że widać pęknięcie
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 27, 2026, 20:36:06 »
Czyli z tego co piszesz to wszystko jest tak jak powinno.
Zrób zdjęcie podłączeń regulatora 51 i 61
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 27, 2026, 20:41:35 »
51 idzie do stacyjki do 30 a 61 na żarówkę ladowania
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 27, 2026, 20:55:41 »
To teraz odłącz przewód od styku 51 i miernikiem sprawdź przejście ze styku 51 powinno być tylko i wyłącznie do styku w regulatorze zaznaczonym na zielono.
Sprawdź jeszcze dla pewności szczelinę pomiędzy tym stykiem a tą blaszką co podejrzewałem, że jest pęknięta, nieraz potrafi się przyczepić delikatny opiłek i zwierać styki. To jest jedyne połączenie gdzie może "uciekać" prąd.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:02:24 »
A to ciekawe...styk 51 jest w jakiś sposób połączony z masą
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:07:25 »
Sprawdź jeszcze raz szczelinę o której pisałem powyżej. Bo na zdjęciu widzę że tam coś jest.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Waszka
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 27, 2026, 21:15:10 »
Wkładam szczelinomierz pomiędzy i nic nie ma. Ale coś innego. Pid stykiem 51, za ebonitową kostką są podpięte 2 przewody połączone jednym złączem, które wychodzą gdzieś z prądnicy. Jak je odłączam to połączenie z masą umiera
3127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 21:39:46
wysłana przez venom1988
6711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2016, 11:13:00
wysłana przez adhdr650
2926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2018, 20:11:40
wysłana przez jarconbubu
2391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 10:23:46
wysłana przez sztynx
3700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2023, 18:05:18
