  • Października 21, 2026, 07:05:25
Autor Wątek: Witajcie  (Przeczytany 1100 razy)
Waszka
  • Wiadomości: 24
  • Jawa CZ mod 450, rok prod. 1962
Witajcie
« dnia: Kwietnia 22, 2026, 19:25:18 »
Cześć, mam na imię Tomasz, lat 49 i mieszkam w Warszawie. Od tygodnia jestem właścicielem Jawy CZ 450 175cm z 1962r. Motocykl sprowadziłem z Francji, ale do 1977r właścicielem motoru był mój ojciec. Potem do 2012 był u znajomego, który sprzedał go Francuzom i motor trafił do muzeum w Riom. W 2019 muzeum sprzedało motor ob. Francji, od którego odzyskałem ten motor. Blisko 3 lata trwały poszukiwania motoru. Nie było łatwo, a przełom nastąpił w lutym b.r. I tak po krótce motor wrócił do rodziny.
Jeżeli chodzi o wiedzę na temat tego motoru (jak i innych) to jestem zielony jak trawa na wiosnę. Natomiast technicznie do końca ułomny nie jestem. Motor przywiozłem bez akumulatora i oleju w skrzyni biegów (wg poprzedniego właściciela, spuścił go bo nie wiedział jak jest stary). Kupiłem akumulator żelowy, 11Ah. Po podłączeniu okazało się, że nie ma pozycji tylnej. Na noc zostawiłem kluczyk wciśnięty, ale  w poz. 0. Rano akumulator całkowicie rozładowany. Czy, mimo, że kontrolki nie świeciły się, to wciśnięty kluczyk zamyka jakiś obwód o pobiera prąd? Poprzedni właściciel mówił też, że jest problem ze sprzęgłem. Po włączeniu biegu 1 silnik gasł. Także czeka mnie ogrom nauki i zabawy. Na razie muszę ogarnąć elektrykę.
Pozdrawiam forumowiczów i dziękuję za przyjęcie do grupy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2026, 20:38:06 wysłana przez Waszka »
  • Wiadomości: 1319
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2026, 19:41:01 »
Lublin wita
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2026, 20:36:22 »
Nowy Sacz i pozdrawia kolejnego cezeciarza
cesik2006
  • Wiadomości: 82
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2026, 21:07:15 »
Lubartów Wita!!!
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2026, 21:50:12 »
Cześć, tak wciśnięty kluczyk rozładował akumulator. Cytat z książki poniżej (zdjęcie)
Na pozycji zero powinna się świecić kontrolka luzu po lewej stronie w liczniku. A sprzęgło prawdopodobnie ciągnie. Trzeba zdjąć prawą kapę i masz tam automat, na środku masz śrubę regulacyjną na płaski śrubokręt i trzeba trochę dokręcić
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2026, 21:58:09 wysłana przez KarolCZ164 »
waldus
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450.01
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2026, 21:55:47 »
witaj
się cieszę z kolejnej CZ175 450
też mam :) i też po tacie !!!
waldus
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450.01
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:05:46 »
nie trzeba zdejmować pokrywy by regulować - jest specjalny otworek  :D [size=78%] [/size]
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:07:53 »
A no jest  :)
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:20:31 »
Witaj!
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:28:20 »
Witaj gratuluję odzyskania rodzinnego motocykla. Wspólne cechy mamy jak czytam. Ja też jestem z Warszawy, też blondynka mechaniczna. Mam Jawę z 68 plus wózek. Jawa parkuje na Bielanach lub w bazie na Tarchominie. Jak ogarniesz, to z chęcią raz na jakiś czas mogę się przejechać po okolicach. Technicznie nie pomogę, ale jak coś innego potrzebujesz (np.pomocy w pchaniu) to zgłaszam chęć.
Pozdrawiam, UryFuFu
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:28:33 »
Witam.
Gratuluje wytrwałości  :).
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 27
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 22, 2026, 22:47:51 »
Heja. Pozdro ze Szczecinka  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
  • Wiadomości: 786
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2026, 06:02:08 »
Gorlice witają .
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2026, 07:11:29 »
Witam i pozdrawiam z Łodzi, fajna historia motocykla ;)
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2026, 10:52:26 »
Waszka
  • Wiadomości: 24
Odp: Witajcie
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2026, 21:38:39 »
Dziękuję za miłe powitanie. Znalazłem błąd w podłączeniu tylnej lampy w stacyjce. Już działa. Zanim to zrobiłem, to podłączyłem akumulator przez amperomierz. Przy wyłączonej stacyjce pobór 2 A! Niestety albo stety ostatni właściciel we Francji, wymienił całą instalację na nową wraz z regulatorem napięcia. Niestety przyłączenia w stacyjce, w 30 % są nieprawidłowe. Jutro kolejny dzień zabawy.
PS. KarolCZ164 i Walduś, dzięki za wskazówki. Znalazłem tę śrubę i faktycznie nie trzeba zdejmować pokrywy...ale najpierw elektryka.
UryFuFu, mieszkam w Rembertowie...z Bielan to trochę daleko na zaproszenie do popychania
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2026, 21:40:16 wysłana przez Waszka »
Witajcie
Zaczęty przez Pavlo Powitalnia
2615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2018, 17:58:46
wysłana przez Rozztocz
Witajcie!
Zaczęty przez Majster Powitalnia
22 Odpowiedzi
3610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2018, 20:55:02
wysłana przez Zysiu
Witajcie
Zaczęty przez Bartson2 « 1 2 » Powitalnia
28 Odpowiedzi
4651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2019, 21:09:43
wysłana przez Zysiu
Witajcie!!
Zaczęty przez Cj_biker « 1 2 » Powitalnia
25 Odpowiedzi
4159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2019, 21:29:50
wysłana przez RAFAŁ77
Witajcie
Zaczęty przez Dieselek Powitalnia
23 Odpowiedzi
2922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2020, 20:41:43
wysłana przez Zysiu
