  • Listopada 06, 2026, 15:57:06
Autor Wątek: Konwersja gmola pod zaprzęg.  (Przeczytany 378 razy)
« dnia: Kwietnia 08, 2026, 21:36:12 »
Taka wydumka dla potomnych. Konwersja org. gmola bez jego cięcia czy spawania, przeróbek uchwytów. Kawałek rurki chromowanej bodajrze  od odkurzacza cienkościenna, stała lata w garażu idealnie średnica nachodzi na gmola, ucho odcięte od starej nierdzewnej patelni, spaw, 2 orwory na rozstaw tych w golach górnego mocowania, dwie tulejki z rurki chrom około 2cm, średnicy na śrubę M8 pod dolne mocowanie jako dystans. 2 śruby M8 podkładki, nakrętki kołpakowe nierdzewne jak kto woli. Jedyna ingerencja to lekko trzeba dogiąć górne końce rurek gmola gdyż org. idą lekko w górę tak aby oba końce gmola swobodnie nasunąć na dociętą rurkę. Gmol w tym przypadku w dolnej części mocuje na śrubach z dorobionymi dystansami o jedno piętro wyżej. Dzięki temu jest miejsce by zakręcić hydraulikę skrętu.  Gmol siedzi stabilnie a w zaprzęgu i tak pelni role dekoracji, w przypadku rolki zaprxęgi org. mocowania i gmol i tak nie spelninswojej funkcji. W razie zmiany sprzętu gmol odzuskujesz i zakładasz do solówki na org. mocowania.
Bez hydrauliki skrętu możnaby to jeszcze uprościć w górnym mocowaniu. Gmol jest kilka cm wyżej i ok 2+-3 cm bliżej przedniego kola lecz w niczym to nie przeszkadza. Newralgicznym punktem tej przeróbki jest pionowa śruba uchwytu wózka w dolnej części przed silnikiem jest tam bardzo malo miejsca i bez zdjecia gmola nie ma możliwości jej odkręcenia i wyjęcia. Gmol należy zamontować po montażu wózka i hydrauliki.
Tak to wygląda po montażu, jest stabilnie i sztywno mimo że dolne mocowanie tylko na 2-ch śrubach.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2026, 20:20:20 wysłana przez Makaron »
Odp: Konwersja gmola pod zaprzęg.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2026, 22:10:22 »
Spoko alternatywa - nie trzeba ciąć :-)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2026, 09:22:29 »
Fajny pomysł.
36 Odpowiedzi
34004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2022, 12:38:30
wysłana przez Maliniak
