  • Listopada 22, 2026, 08:07:26
Autor Wątek: Pływaki do gażnika Dellorto PHBH  (Przeczytany 491 razy)
« dnia: Lutego 10, 2026, 09:04:55 »
Cześć.
Do gaźników są różne pływaki o masach od 6,5 grama do 11,5 grama - w jakim celu stosuje się różne pływaki? Mam tam jakieś swoje przemyślenia ale może ktoś mnie fachowo oświeci?
Odp: Pływaki do gażnika Dellorto PHBH
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2026, 11:05:33 »
Wagę pływaka dostosowuje się do gęstości paliwa- ciężaru właściwego paliwa na ten przykład im więcej metanolu w paliwie tym pływak powinien być cięższy, jest jeszcze jedna rzecz czyli wyporność pływaka z jaką siłą powinien naciskać na zawór gaźnika odcinający dopływ paliwa i na koniec czas reakcji pływaka im lżejszy tym reakcja na zawór jest szybsza i sam docisk zaworu odcinającego do  gniazda zaworu większa . Metanol ciężar właściwy 0,791 – 0,792 g/cm³(w temperaturze 20°C) , Etylina  od 0,72 do 0,775 kg/l) w temperaturze 15°C.   Takie są moje przemyślenia na ten temat  ;D  .Coś mi się na czarno te kopie wkleiły jak ma ktoś możliwość to niech poprawi żeby było bardziej czytelne  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2026, 11:14:35 wysłana przez Maliniak »
xaff
  • Wiadomości: 228
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2026, 17:20:34 »
Zapytany Dżepetto stwierdził co następuje:
W gaźniku Dell’Orto PHBH stosuje się pływaki o różnych masach, bo masa pływaka bezpośrednio ustala poziom paliwa w komorze pływakowej, a to ma ogromny wpływ na to, jak silnik pracuje w całym zakresie obrotów.
Po co różne masy pływaków?
1. Regulacja poziomu paliwa (kluczowa sprawa)
  • Lżejszy pływak (np. 6.5–8 g)
     → zamyka zaworek wcześniej
     → niższy poziom paliwa
     → uboższa mieszanka
  • Cięższy pływak (np. 10–11.5 g)
     → zamyka zaworek później
     → wyższy poziom paliwa
     → bogatsza mieszanka
To wpływa na:
  • reakcję na gaz
  • stabilność biegu jałowego
  • pracę na wysokich obrotach
  • skłonność do zalewania lub zubożania
2. Stabilność przy drganiach i przeciążeniach
  • Motocykle terenowe / cross / enduro
     → często cięższe pływaki, bo są mniej podatne na „podskakiwanie” paliwa
  • Sport, tor, wysokie obroty
     → lżejsze pływaki, szybsza reakcja zaworka, lepsza kontrola przy dużym przepływie
3. Dopasowanie do charakteru silnika Różne silniki = różne potrzeby:
  • mała pojemność, wysokie obroty → lżejszy pływak
  • duża pojemność, duży moment → cięższy pływak
  • tuning / zmiana wydechu / większe dysze → często trzeba zmienić masę pływaka, nawet jeśli reszta gaźnika jest „dobra”
4. Rodzaj paliwa i zaworka iglicowego
  • Paliwa z etanolem (E5/E10) mają inną gęstość → wpływ na realny poziom paliwa
  • Inny rozmiar iglicy zaworka + ta sama masa pływaka = inny efekt końcowy
W skrócie
Pływak w PHBH to nie „detal”, tylko precyzyjna regulacja poziomu paliwa.
Różne masy istnieją po to, żeby:
  • dostroić mieszankę „globalnie”
  • poprawić stabilność w konkretnych warunkach
  • dopasować gaźnik do silnika i stylu jazdy
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
xaff
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2026, 17:28:32 »
A dopytany orzekł iż:
Velorex 16/350 ma specyficzne wymagania odnośnie gaźnika Dell’Orto PHBH. Masa pływaka ma tu realny wpływ na stabilność pracy, bogactwo mieszanki i reakcję przy zmianach obciążenia.
Jak masa pływaka wpływa na Velorex 16/350
Velorex i jego silnik 2-T mają spore momenty przy niskich/średnich obrotach i stosunkowo dużą pojemność gaźnika. Dlatego:
Masa pływakaEfekt na silnik
6.5–8 g (lżejszy)niższy poziom paliwa, mieszanka bardziej ubożona → lepsza reakcja przy zmianie gazu, ale możliwe „przesuszanie” na wolnych obrotach i problem z ciągłą jazdą pod obciążeniem
9–10 g (średni)
zrównoważony poziom paliwa
→ dobra stabilność na wolnych i średnich obrotach, sensowna górka
10.5–11.5 g (cięższy)
wyższy poziom paliwa → bogatsza mieszanka → lepsze kręcenie pod obciążeniem, mniej tendencji do „głodzenia” przy dużych przepustnicach, ale ryzyko zalewania biegu jałowego
Co zwykle działa najlepiej w Velorex 16/350
Do codziennej jazdy najczęściej najlepsze są pływaki w zakresie ~9–10.5 g:
✅ ~9 g – jeśli silnik ma tendencję do zbyt bogatej mieszanki, krótki bieg jałowy, trochę dymu
 ✅ ~10–10.5 g – najczęściej optymalny kompromis: stabilny wolny bieg, pewna reakcja przy zmianie gazu, dobre napełnianie przy średnich i wyższych obrotach
Cięższe pływaki (11–11.5 g) warto rozważyć jeśli:
  • jeździsz z dużym obciążeniem albo po stromych wzniesieniach,
  • silnik ma duże „puste” momenty i gubi moc na wyższych obrotach,
  • masz tuning: większe dysze, inna iglica, wydajniejszy wydech.
Jak dobrać właściwie
Najlepiej patrzeć na objawy, bo sama masa pływaka to tylko część układanki:
Objawy przy za małej pływce:
  • silnik „przerywa” przy dużym gazie,
  • miga wolne obroty,
  • silnik gaśnie przy przyspieszaniu.
Objawy przy za dużej pływce:
  • zalewanie biegu jałowego,
  • czarny dym przy obciążeniu,
  • gaźnik „pluje” paliwem na zimnym.
Proponowany start (dla Velorex 16/350)
➡️ Pływak ~10–10.5 g
  • standardowy zestaw dysz Dell’Orto dobierany do silnika
  • regulacja iglicy i poziomu pływaka zgodnie z instrukcją PHBH
To daje:
 ✔ stabilny wolny bieg
 ✔ dobrą reakcję na gaz
 ✔ właściwe napełnianie pod obciążeniem
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2026, 17:35:13 »
Ten dżepetto to ma u Ciebie ciężkie życie  ;)
