  • Października 28, 2026, 00:55:30
Autor Wątek: CZ 471.4-250 kontrolki się nie zapalają  (Przeczytany 1215 razy)
Kacperek_77u
  • Wiadomości: 2
« dnia: Stycznia 26, 2026, 22:52:38 »
Witam, powoli ogarniam swoją cześke 250 sprowadzoną z angli i mam nietypowy problem. Mino że żarówki są sprawke a kable mają styk to nie zapala się dosłownie żadna kontrolka! Jedynym wyjątkiem jest kontrolka kierunkowskazów która zapali się na stałe jedynie jak przełącze przełącznik i odepne zasilanie przerywaczowi, kierunkowskazy same z siebie są sprawne. W czym może być problem?
Odp: CZ 471.4-250 kontrolki się nie zapalają
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2026, 23:20:42 »
Jeśli masz zasilanie (+) na żarowkach to brakuje masy, jeśli jest masa brakuje plusa.
Kacperek_77u
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2026, 09:34:17 »
Masa jakaś musi być skoro po odłączeniu przerywacza nagle zapala się kontrolka kierunkowskazów
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2026, 12:47:53 »
Dziwna sytuacja z tą kontrolką od kierunku. Zazwyczaj w jawach kontrolka od kierunków była podłączona pod lewy i prawy plus przednich kierunkowskazów (no chyba, że jest podłączona pod trzeci konektor przerywacza, wtedy możesz mieć uszkodzony przerywacz).Na kontrolce luzu powinieneś mieć plus po zapłonie a masę ciągnie z czujnika, od świateł drogowych masa stała a plus z żarówki przedniej lampy. Zostaje nam ładowanie, plus po zapłonie a masę z regulatora napięcia. Według mnie masz kilka usterek na raz, skoro nie świeci żadna z kontrolek.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2026, 14:22:51 »
Patryk napisał super :)
Trzeba sprawdzic po kolei, jeżeli cz jest ciągle jak na zdjęciu to możliwe ze wiele rzeczy tam nie styka itd
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 27, 2026, 18:22:00 »
Trzeba zaksać rękawy posprawdzać bezpieczniki cz ma chyba dwa rurkowe potem żarówki.
Po prostu trzeba zacisnąć zęby i szukać przyczyny.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 28, 2026, 18:47:41 »
Wnioskują po widoku motocykla na zdjęciu, mocno zapuszczony egzemplarz, bym się nie zdziwił gdyby się okazało że większość połączeń i styków w instalacji jest zaśniedziała i wymaga totalnego przeglądu. Kto wie ilu tam domorosłych elektryków swoje łapki wsadzało, generalnie z prądami jest tak, że jako takie pojęcie o nich trzeba posiadać, uważam że nikłe szanse na cudowne ozdrowienie po takich zdalnych poradach  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 28, 2026, 22:55:01 »
Tu są 2 schematy do 472.4, może któryś się zgodzi z twoim motocyklem.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.msg201126#msg201126
Przerywacz kierunkowskazów może być niesprawny.
Trzeba posprawdzać instalacje.
Sprawdziłbym też stacyjkę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2026, 22:56:45 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2026, 12:01:37 »
Kontrolka kierunkowskazów nie potrzebuje masy dlatego działa.
Opcja A: Brakuje masy (jeśli masa jest na ramie).
Opcja B: Brakuje + (jeśli + jest na ramie - może to jakaś dziwna wersja eksportowa).
Wrzuć zdjęcie kabli za lampą to będzie można coś więcej powiedzieć.
Może ktoś pomieszał oprawki żarówek z innego modelu i masz oprawkę bez kabla od masy (tylko środkowy pin żarówki) ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2026, 12:04:02 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2026, 17:34:20 »
Ja bym wybebeszył całą instalację, oczyścił, sprawdził miernikiem kabelki czy są wszędzie przejścia, oczyścił wszystkie połączenia, gdzie trzeba polutować, poprawić izolację. Do przeglądu stacyjka, przerywacz, gniazda żarówek bo tam też potrafi wilgoć swoje zrobić. A potem schemat w łapę i sukcesywny, dokładny montaż całości - wtedy musi działać. Wygląd motocykla nie jest ważny, patyna też ma swój urok ale jak elektryka i mechanika nie będzie zrobiona zgodnie ze sztuką to dupa blada. Do takiej zabawy trzeba podchodzić kompleksowo, jak coś się przeoczy, pominie albo uzna że jakoś to będzie, aby odpalił to szkoda fatygi i zachodu. Tyle w temacie, obyś kolego nie zepsuł więcej niż już nie działa, udanej reanimacji knedla  :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2026, 18:57:42 »
Jak tam jawa?  :P
A pfu czezeta?  8)
Kontrolki akumulatora
Zaczęty przez Pawlik666 Elektryka
7910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2006, 08:13:37
wysłana przez Pawlik666
4326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2013, 20:51:43
wysłana przez Dorian
4256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 22:03:20
4234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 19:28:57
wysłana przez Mathini
2283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2017, 14:52:02
