  • Listopada 23, 2026, 13:38:09
Autor Wątek: Odpalanie silnika "do tyłu" Velorex 16/350  (Przeczytany 358 razy)
« dnia: Listopada 16, 2025, 15:05:31 »
Cześć.
Mój Velorex 350 nie ma funkcji cofania  ;D  (chyba że jak w Flinstonach) wynika to z zastosowania Vape. Przy zwykłym prądnico-rozruszniku cofanie było realizowane przełącznikiem krzyżakowym i procedura wyglądała tak: wyłączyć silnik, przestawić przełącznik krzyżakowy, odpalić silnik do tyłu..... i już można było cofać  :D  oczywiście aby jechać do przodu znowu trzeba było wyłączyć silnik i przestawić przełącznik krzyżakowy.
Teraz pytanie - jak można zrealizować odpalenie "do tyłu" mając założone Vape?
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2025, 15:30:59 wysłana przez elkinio »
Odp: Odpalanie silnika "do tyłu" Velorex 16/350
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 16, 2025, 16:35:36 »
Pytanie czy w pojeździe wraz z przełączeniem krzyżakowym  zmieniał się kąt wyprzedzenia zapłonu i jak to było realizowane ? bo według mnie tu jest szkopuł.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 16, 2025, 18:00:07 »
Rozrusznik elektryczny  do tyłu i drugi impulsator [czujnik położenia wału ] .Chyba że jest rozrusznik prawo lewo .
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2025, 18:03:05 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 16, 2025, 19:19:57 »
Z tego co pamiętam nie masz w swoim Velorexie rozrusznika. Czy coś się zmieniło?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2025, 20:58:40 »
Miałem na myśli dokładnie to co posiadacz pisze tylko do tego dynastarter musi być
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 17, 2025, 08:46:41 »
Nie ma prądnico-rozrusznika więc palony jest "z ręki"
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 17, 2025, 11:49:47 »
Tam jest specjalna krzywka, dlatego nie ma problemu z wyprzedzenie wstecznym zapłonu. Ja bardziej bym uderzył w jakieś koło zębate na łańcuchu  miedzy silnikiem a  kołem, do tego dorobić  jakiś mały wieniec i domontować rozrusznik z kosiarki. np brigs. Powinien bez problemu ciągnąć bez gaszenia maszyny.
