  • Sierpnia 05, 2026, 05:43:47
Autor Wątek: Co sądzice o tych korbowodach ?  (Przeczytany 5696 razy)
maciek
  • Wiadomości: 89
« dnia: Października 07, 2008, 10:16:14 »
http://allegro.pl/item451722433_korbowod_jawa_350_cz_350_nowy_wzmacniany_kpl.html
 Moja Jawcia jest już w częściach ponad dwa miesiące :( Wszystko z braku funduszy ale trzeba zacząć działać. Zastanawiam sie czy nie kupić korbowodów i nie poszukać zakładu w pobliżu który mi to poskłada. Poprzednio wal robił mi taki starszy gość, zaplacilem 250 pln ale niestety wytrzymał tylko 10.5 kkm. Proszę o rady w tej materii.
Odp: Co sądzice o tych korbowodach ?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2008, 13:43:23 »
Korbowód standard China . Ja tez takie mam . Zrobilem 18kkm i ciagle jezdzi .
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2008, 15:09:42 »
Pytanie jeszcze jak je¼dzi? I jak jest eksploatowana? A gdzie można kupić taki zestaw naprawczy korbowodu? To w stopie korbowodu jest wciśnięta bieżnia zewnętrzna tak jak w główce? I czy są tam fabrycznie, w stopie, podkładki dystansowe jak w tej aukcji na foto? Czekam na dalsze sugestie.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2008, 15:12:26 wysłana przez maciek »
zed
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2008, 15:32:00 »
Te korbowody nie są takie tragiczne. Koleś ma w CZ 350 i już kilkanaście tyś. za nim bez stuków, puków, itp. Ja mam podobne w ETZ i po prawie 10 tyś. nie stwierdziłem jakiś luzów.
Jeżeli regenerujesz wał, to koniecznie wymieñ uszczelnienie labiryntowe. Najważniejsze w całym tym interesie to dokładne wycentrowanie wału oraz prawidłowy montaż. Na nic się zdadzą oryginalne korbowody i super łożyska, jeżeli będziemy mieć krzywo złożony wał. Bicie walu rozwali nam łożyskowania w ciągu kilku tyś. km. Zwłaszcza wał modelu TS jest czuły na tym punkcie. Jego większa liczba punktów łożyskowych oraz długość - w porównaniu do wału "żeliwniaka" -  wymaga precyzyjnego centrowania. Niestety, zazwyczaj musimy zdać się na solidność pracy mechanika, który składa nam to wszystko w całość. Jeżeli po złożeniu silnika wyczujemy, że wal ciężko kręci i występują, jakby przyhamowania, to radzę go wymontować i ponownie wycentrować. Oczywiście wał montujemy w podgrzanych karterach.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2008, 15:35:17 »
Tam nie ma osobnych biezni , glowka i stopa sa hartowane . To jest taka jednorazowka , jak sie wyrobia to tylko dac nowe .
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2008, 16:05:01 »
Radek napisał: "Już lepiej kupić zestaw naprawczy korbowodu (dolny sworzeñ z łożyskiem i dwie bieżnie dolna i górna)" pytam o te dolne bieżnie w tym kontekście zestawu naprawczego do orginalnych korbowodów. I jeszcze mam pytanie, jak wygląda ten labirynt w CZ 350? Może mi go ktoś pokazać, nigdy go nie widziałem. I gdzie go mogę kupić? Już znalazłem ale nie wiem czy dobrze http://www.jawaczesci.pl/index.html?p=productsList&sWord=labirynt
To jest to na górze za 33 pln? A te tulejki na dole to też? Czy to już do TS?
A ten korbowód? http://www.jawaczesci.pl/640,korbowod.html Też widać że ma hartowane tylko główki.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2008, 16:15:20 wysłana przez maciek »
HubertBaran
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2008, 17:00:14 »
Dla wyjasnienia czesi zaczeli produkować silniki lat temu .... 40 moze wczesniej. Przez cały czas stosowali taka sama technologie. Wiec te nawet i chinskie korby nie beda gorsze od tych oryginalnych ;] Ba bywa ze okazuja sie trwalsze.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2008, 18:35:39 »
Ja tez mialem korbowody z tulejkami na obydwu koncach , czeskie orginalne . Ale jak sie zuzyly to do kupienia mialem tylko te korbowody bez tulejek , a samych tulejek tez nie mialem gdzie dostac .
zed
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2008, 18:46:53 »
Tak przy okazji. Zobaczcie po ile są nowe wały na jawaczesci.pl  <eek>
http://www.jawaczesci.pl/292,wal-korbowy-12v.html
gringo
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2008, 19:35:46 »
jak dla mnie to nie wiem czy bym się zdecydował na  tą chiñszczyznę... chyba raczej nie, a coś się boje że i mnie może czekać reg wału za 5 może 10kkm... jeśli nie znajdę jakiegoś sprawdzonego miejsca w okolicy to dam zarobić ruszczykowi... tylko boje się transportu, poczta polska niestety różnych ludzi ma w załodze... ale na szczęście szykują się do zwolnieñ ok 15k ludzi.
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2008, 20:19:08 »
Pytałem jeszcze w poście wyżej o labirynt, czy to jest to? I tylko to? Czy jeszcze te tulejki... Albo coś innego..? A i jeszcze czy jest różnica między korbowodami CZ i TS?
10356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2019, 08:27:33
wysłana przez Yabaman
4008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2017, 09:26:39
wysłana przez Spinacz
25 Odpowiedzi
7462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2019, 19:56:24
wysłana przez Maniolo_LD
