  • Listopada 05, 2026, 05:43:33
Autor Wątek: Cz 350 diagnoza sprzęgła.  (Przeczytany 702 razy)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« dnia: Sierpnia 20, 2025, 20:00:19 »
Witam, chciałem tylko wymienić uszczelniacz na wałku kopniaka ale złapałem za kosz i ma on luzy w każdej osi. Dodatkowo przy kręceniu zabierakiem widać jak dziwnie pracuje kosz. Co tu jest nie tak?
https://youtube.com/shorts/y8n9QgkZiNM?si=_Y79rrqQwupQImuy
Odp: Cz 350 diagnoza sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 20, 2025, 20:29:50 »
Nic strasznego nie widzę
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 20, 2025, 20:55:57 »
Otuz 99 procent knedli ma tak samo w mniejszym badzi większym stopniu  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 20, 2025, 21:00:45 »
Masz 2 wybory - próbować to idealnie zrobić jak w współczesnej motoryzacji(drogo, niewiele zmieni)
Lub jeździć i przy okazji następnego otwierania silnika sprawdzić bicie wałka sprzęgłowego itp itd:)
Mam podobne efekty w swojej 638 i sprzęgło przez to wcale gorzej/inaczej nie pracuje. A jeździ 11 rok...
Jedyne co to sprawdź czy wałek w łożysku nie ma luzu osiowego/promieniowego i czy same łożysko nie jest zużyte i luźne w gnieździe.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 20, 2025, 23:20:13 »
Dobrze jest tak ma być. Między koszem a zabierakiem ma być luz minimalny żeby mogło się to obracać niezależnie od siebie. A to że zabierak faluje to.... ten typ tak raczej ma  :)  Jak sprzęgło dobrze chodzi i nie ciągnie to nie ma co ruszać. Jak łożysko sprawne wałek prosty to gra gitara
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2025, 09:16:02 »
Dzięki za odpowiedzi, na razie tak zostawię bo chcę w końcu pojeździć jak człowiek (zainwestowałem w vape) ale według mnie tak nie powinno być bo ten luz nie jest w osi wałka tylko wkoło. Być może ta tulejka pod sprzęgłem i do tego krzywy wałek. Sprzęgło działało poprawnie.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2025, 19:44:21 »
"według mnie tak nie powinno być bo ten luz nie jest w osi wałka tylko wkoło" - tak, masz rację -  nie powinno być bicia wałka sprzęgłowego. Bodajże dopuszcza się do około 0,5 mm w większości współczesnych jednośladów. Tylko Jawa kręci tak niskie obroty a głównym wibratorem jest sam wał korbowy. Zapisz sobie do diagnozy wałka przez tokarza za kilka lat i ewentualnie do prostowania i tyle, ciesz się sezonem:)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2025, 21:49:03 »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 21, 2025, 22:15:05 »
Możesz też już mieć luz na tulejce kosza po prostu. To wtedy będzie chodzić "na boki" przy kręceniu zabierakiem bo  sam zabierak jakieś odchyłki ma, nawet nowy. Ale widzę, że masz jeszcze oryginalny łańcuszek sprzęgła, fajno  ;D
U mnie jest tak samo, chodzi se na boki i zabierak bije coś tam. Ale jak sprzęgło działa perfect to się już nad tym nie zastanawiam  8)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 27, 2025, 12:58:38 »
Jeździj pan i przestań się przejmować. Te sprzęty mają takie pasowania że to dużo wybacza a i się zdziwisz że sporo przejedzie.
Czekaj czekaj, skoro miałem znowu ostatnio przyciuch na prawym garze to który komplet pierścieni już jeździ na prawym cylindrze? :D Chyba trzeci :D
Gaznik Ts -diagnoza
Zaczęty przez jawamania Eksploatacja
9073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2011, 00:07:12
wysłana przez Motórzysta
Śrubka od sprzęgła
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
4903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2011, 22:39:31
wysłana przez kozak471
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2017, 15:57:15
3523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2017, 20:02:12
2067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2018, 12:46:55
