  • Listopada 07, 2026, 23:44:09
Autor Wątek: Cylinder CZ 487 problem.  (Przeczytany 472 razy)
Mixol
  • CZ 476 1973
« dnia: Maja 15, 2025, 06:33:38 »
Cześć.Robię silnik od CZ 487, silnik do samego końca był sprawny wcześniej rozbierany przez kogoś podobno tylko raz.I jest taki problem, cylinder jest ten sam po szlifie, wchodzi w kartery swobodnie do samego końca ale nie dochodzi do karterów, jest szpara.Tuleja nie opiera się nigdzie problem jest w przylgni cylindra, kładąc linniał w kilku miejscach kolebie się na boki.Płaszczyzna karterów  jest ok.I teraz pytanie bo może uszczelka pod cylinder która ma 0.5 załatwi problem ale jeżeli coś będzie krzywo i cylinder nie będzie równo przylegał do karterów to będzie teoretycznie prężył na tłok itp.Robię pierwszy raz ten silnik i nie wiem za bardzo co robić, garb na przylgni cylindra jest przy kanałach płuczących, tuleja nie jest idealnie obrobiona w kilku miejscach materiał wystaje ponad dolną krawędź cylindra - przylgnie.Pytanie czy taka obróbka to norma w tych cylindrach, zostawić to i składać.Dodam że jak dałem cylinder bez tłoka i skręciłem bez uszczelki to została szpara ok 0.15, w jednym miejscu weszło 0.2.
Odp: Cylinder CZ 487 problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2025, 10:10:58 »
Daj to tokarzowi.
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2025, 10:46:45 »
Taki mam plan, jadę dziś do zakładu gdzie robią szlify cylindrów.
z kąd wziąś cylinder???
Zaczęty przez Janos Mechanika
3301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 23:10:55
wysłana przez bimber
3697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2011, 22:03:47
wysłana przez j@wa
3101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2013, 10:10:40
wysłana przez STÓWA
3261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 13:14:08
wysłana przez Morświn
1781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2018, 19:19:44
wysłana przez czeron
