  • Listopada 06, 2026, 14:09:38
Autor Wątek: CZ350 472.5 Najlepszy gaznik.  (Przeczytany 4394 razy)
Odp: CZ350 472.5 Najlepszy gaznik.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 17, 2025, 17:25:32 »
Tak jak Krzysiek mówi na pierwszy montaż szły obecnie gaźniki z napisem JAWA mi udało się go kupić w 2019 roku kosztowal wtedy 199zl na 4motor obecnie chyba 550
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 17, 2025, 18:37:43 »
Zakup dzisiaj tego gaźnika to tak jak zakup vape
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 17, 2025, 19:16:21 »
Tak zgadza się. Ten ma napis jawa.
Fakt jest w h.j drogi ale nijak to się ma do moich straconych włosów przez to że nie chciała jeździć
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 17, 2025, 20:03:11 »
Przy tych cenach to już bym dołożył i kupił Delorto PHBH 26mm lub 28 mm
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 18, 2025, 07:34:59 »
Tylko po co? jak za ułamek tej kwoty moszna mieć PWK i też być zadowolonym.
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 18, 2025, 09:44:56 »
Wszystko moszna  ;)  - tu tylko gdybologię uprawiamy, każdego przekonuje co innego. Przy ograniczonym budżecie kupiłbym Duells (ale taki faktycznie Duells a nie "uj wi co") a jak miałbym już wydać ponad 500 to wolałbym dorzucić na Dellorto. Na Dellorto jeździ mój Velorex16/350 i na oryginalnej skrzyni biegów i oryginalnych przełożeniach razem z Xaffem  jechaliśmy Velorkiem ponad 105 km/h (GPS) gdzie fabrycznie prędkość maksymalna dla Velo jest 85 km/h
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 18, 2025, 20:45:55 »
28ego marca będę montował piec do 638 który poskładałem na zlecenie to dam wam znać jak się sprawdza ten gaźnik "Wilmatu" za niecałe 100zł ale zanim w ogóle go zaleję paliwem to zacznę od poziomu pływaka bo w tych tanich często jest to źle ustawione, ludzie to montują i są opinie jakie są, z tego co kojarzę to te trochę lepsze kopie są zrobione zgodnie z Jikovem z komuny czyli dysze itd pasują, ale są też totalne gaźniki chińskie albo kto wie skąd gdzie dysze z jikova nie pasują i w ogóle są przelotem źle, główna w złomiastym gaźniku jest chyba 60 albo 80 zamiast 92.
Dellorto nie stosowałem ale widziałem w starej dąbrowie czy też właśnie u elkinia, jeszcze delikatnie go tam regulował na zamościu i to zamontowane na żeliwie działa.
Ja do PWK tylko piję, że żeliwniaki mają problem w szczególności w cezetach się jaja dzieją. Ja osobiście spaliłem kilkadziesiąt litrów paliwa, przemieliłem 4 korpusy 28mm PWK każdy od innego dostawcy z chin i problem jest ten sam. Na wolnych obrotach mogę dać dyszę 25 z CVK i silnik się po prostu zalewa i w ogóle nie reaguje na śrubę, reakcja jest tylko jak jest niedogrzany, na ciepło mogę zostawić dziurę zamiast iglicy i też się zalewa... Na głównym obwodzie z dyszą powyżej 125 dalej jest za mało i świece są mocno opłukane paliwem, a pojechanie powerjetem powyżej 20 już powoduje że zbyt jezdne to nie jest. W tym sezonie podejmę ostatnią próbę dostrojenia tego, mam kolejne PWK 28 i kupiłem też 26 dla testów eksperymentalnych bo nie mam rozwierconego dolotu, ale jikov 28mm działa i jest extra, a PWK to jest masakra. Szczelność swojego silnika też zweryfikowałem był cały spryskany ekstrakcyjną, plakiem itd i nie ma to w ogóle wpływu na jego działanie.
W amelinum działa super i tutaj się kłócić nie będę, jeździłem na 638 z PWK, super sprawa, gaźnik za stówę, wsadzasz i jak masz dobry zestaw od chińczyka to wkładasz z niego dysze i pico bello, ameliniak z "turbo". Na swoim zeliwie już zmieniałem i sprawdzałem czy pokrywka ma wpływ, poziom paliwa +/- 2 mm, zapomnij pan, niewiele to zmieniało. Ogólnie z moich obserwacji słysząc pracę silnika i jak wyglądają świece to ja dochodzę do wniosku że akurat z moim "wspaniałym" silnikiem problem tych gaźników PWK jest że emulsyfikacja(te chińskie kopie mocno na tym polegają i większości działa, ok?) w wyższych partiach jest zbyt duża, a na dole zbyt mała. Te chińskie gaźniki to jest amalgamat OKO/PWK keihina ani tego ustawić wg instukcji Keihina ani instrukcji do OKO, jak znalazłem jakiś rysunek dla iglic to też wszystko jest w ogóle inne. Planuję zmienić emulsyfikację wg tego co z wiedzy zdobyłem o gaźnikach webera bo tam ludzie też zjedli na tym zęby że nie idzie tego idealnie dostroić i tam jest tak że czasami wystarczy jeden otwór zaślepić, przenieść w inne miejsce i już cała charakterystyka gaźnika się zmienia. Dokupiłem u chińczyka iglice najuboższe od 1/8 - 1/4 otwarcia i będę kombinował.
Ja mam jikova bo kupiłem go tanio, ale nie chcę odpuszczać tematu PWK bo gaźnik nie jest zły tylko mój silnik potrzebuje czegoś mocno indywidualnego, a po prostu wsadzenie z dyszami 42/105 nie działa, nie ma takiej opcji. CZ mówi "Gdzie mi z tym szprajem gamoniu". Jak elkinio wspomniał i ja i reszta uprawiamy gdybologię, a wystarczy pojechać do czech na setkani(kameralnie) albo akce(bardziej publicznie) i tam nie ma znaczenia czy to jest to kiwaczka, panelka, cezeta czy 638 czy 640. Tam wszyscy pakują jikova, pierwszy raz jak byłem nie mogłem uwierzyć że ktoś jakoś zamocował pokrywkę ozdobną od gaźnika bocznego w kiwaczce, a wystawał korpus od Jikova 2928CE. Spotkać w czechach PWK albo dellorto to jest rzadkość, słowacja to już jest inny temat.
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 18, 2025, 22:18:23 »
To będziemy się razem męczyć bo będę wkładał piec do cz i myślę podrzucić mu pwk na testy. Zobaczym co z tego melanżu wyjdzie. Dobrze wystroić i ustawić gaźnik to przede wszystkim poznać jego budowę i zasadę działania. Potem jazdy testy podmiany dysz i wyciąganie wniosków. Najlepiej notować co z czym bo przy którymś razie można się już pogubić.
Dziś rozebrałem gaźnik po raz trzeci do oględzin sporo w nim newralgicznych punktów które mogą robić nam krecią robotę.
Gdzie takie iglicę idzie dostać?
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2025, 22:21:20 wysłana przez Makaron »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 19, 2025, 10:30:48 »
Chciałbym usystematyzować informację na tą chwilę.  W CZ350 (żeliwniaku) Możemy zastosować:
1. Oryginalny Jikov z 634 jeśli zależy nam na oryginale. (zamienniki duelssa, PACCO, taiwan)
https://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/1074-gaznik-cz-jawa-175-250-350-pacco-na-przelew-9999999066726.html
https://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/762-gaznik-jawa-cz-6v-duells-9999999106538.html
https://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/984-gaznik-jawa-6v-634-cz-175-350-taiwan-wysoka-jakosc-9999999059087.html
2.Gaznik z 638. największe prawdopodobienstwo dobrej pracy silnika i najmniej problemów z regulacją i dopasowaniem (czeski JAWA, Niby czeski Jikov i duels)
https://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/1421-gaznik-jawa-350-ts-638-oryginalny-czeski-9999999006623.html
https://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/812-gaznik-jawa-350-ts-638-duells-9999999115103.htmlhttps://4motor.pl/pl/gaznik-kranik-filtry/1420-gaznik-jawa-350-ts-638-9999999006616.html
3. PWK28/Dellorto. Najlepsze (teoretycznie) osiągi. Duża ilość zabawy z nastawami i regulacją.
Czyli najlepszą (jak dla mnie) opcją jest ten 638 za 500 zł JAWA z 4motor. Największe prawdopodobieństwo zadziałania. Albo loteria z tymi za 100zł z napisem Jikov
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 19, 2025, 12:01:52 »
Miałem u siebie w 472.6 gaźnik z 638. Poziom paliwa na 11mm nijak nie działał. Ustawiałem większy. Ogólnie działało Ok ale spalanie większe o przynajmniej 0.5 litra.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 20, 2025, 16:50:59 »
Mój żeliwniak w cezecie pracuje całkiem dobrze na mocno rozklekotanym oryginalnym gaźniku. Będę musiał ten gaźnik wymienić ze względu na jego zły stan i chciałbym się dowiedzieć jak wygląda jakość zamienników tego gaźnika marki pacco czy duells w porównaniu z oryginałem. Warto się pchać w te zamienniki? Bo o oryginale w dobrym stanie raczej można zapomnieć.
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 20, 2025, 20:23:59 »
Pierwsza adaptacja
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 20, 2025, 21:19:11 »
krzywo jakoś tak zamontowane  :P
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 20, 2025, 22:10:13 »
To żeby mniej dymił na prawe cygaro  :P
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 20, 2025, 23:29:14 »
Ok  ;D ;D ;D ;D ;D
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 21, 2025, 09:10:26 »
Gaznik zapewne będzie automatycznie odchylany na wprost gardzieli gara mającego właśnie sów ssania tylko kolega jeszcze nie założył automatyki streujacej.Proponuje zamiast gumy połączyć karburator z króćcem złączem kulowym.
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 21, 2025, 12:08:26 »
Tak, ta automatyka nazywa się przyczłapka do karburatora.  :P
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 21, 2025, 13:13:28 »
A co jest z tym dymieniem z prawego bardziej. Bo u mnie i u brata w 638 jest to samo  :)
Można to jakoś zmienić?
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 21, 2025, 13:25:25 »
Można,trza obserwować knedla z przodu wtedy lewa się zrobi prawa i na abarot.
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 21, 2025, 14:10:19 »
No się uśmiałem ;D   a na poważnie?
11460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2008, 00:00:10
wysłana przez AndrewS
Gaznik CZ 350 12V ;]
Zaczęty przez djrasel1 Mechanika
3906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2007, 20:14:04
wysłana przez djrasel1
3728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2011, 20:14:36
wysłana przez ostatni_badyta
2516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2014, 10:50:20
5202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2016, 16:27:18
