  • Sierpnia 05, 2026, 11:09:16
Autor Wątek: lu¼ne kolanka  (Przeczytany 4229 razy)
Kobylen
lu¼ne kolanka
« dnia: Września 30, 2008, 21:32:08 »
Witam mam taki problem ze mam luzne kolanka. przy obrotach powyzej 3 tysiecy tak je slychać jakby w cylindrach cos buczalo. przeszkadza mi to i olej leci na nie i wyglada to dosc nieestetycznie.
rozebralem i pomiedzy nakretka a kolankiem nic nie mam . jaka tam powinna byc uszczelka zeby docisnela kolanko i uszczelnila przed lecacym olejem?
tlumik jest przykrecony tylko na 1 srube bo tam wklad jest luzny ale kiedy ta 1 srubka wystarczala wiec musi byc cos z samymi kolankami nie wiem co;/
grucha591
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2008, 21:51:36 »
ja w silniku od jawy 350 mam taka uszczelke miedziana " nadmuchana powietrzem " ona po prostu jest pusta w srodku i przy dokrecaniu idealnie dopasowywóje sie do uszczelnianych powierzchni , w waszych ts-kach chyba tez jest takie sam mocowanie cylindra z kaolankiem ?
Lejek
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #2 dnia: Września 30, 2008, 22:16:36 »
Ja zrobiłem sobie sam uszczelkę. Wyciąłem dwa kółka z uszczelki od kolektora samochodowego. Wsadziłem między kolanko a cylinder, dokręciłem i nic nie leci.
lluke
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2008, 06:47:24 »
Taka sama uszczelka jak grucha pisał
sibert
  • Wiadomości: 386
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2008, 12:53:16 »
W TS nie ma żadnej uszczelki.Kolanko wchodzi na stożku.A mocowanie jest inne niż w 634 i Cezet.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
zed
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2008, 13:19:11 »
Dokładnie. Jeżeli jednak wali z cylindrów na kolanka, to wystarczy uszczelnić to silikonem. Natomiast kolanko w tłumku jest uszczelniane za pomocą oringa.
http://www.agmot.pl/foto.php?i=1826
Kobylen
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2008, 13:52:12 »
panowie nie zrozumieliscie. kolanka mam tak luzne ze lataja i bardzo halasuja. co mam zrobic zeby nie lataly;/;/
gringo
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2008, 14:53:06 »
moze oring odpowiedniej średnicy i grubości żeby tłumił drgania??
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2008, 15:09:23 »
wszystko porządnie poskręcać dać tam gdzie maja być uszczelki i wszystko powinno być dobrze... tylko tyle...
Wojt@s
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #9 dnia: Października 01, 2008, 15:44:10 »
Sznur gliniano-krzemionkowy o temperaturze do 1000 stopni kosztuje 8 zł. Wez taki grubości 6-7 mm . Owiñ i wepchnij go i masz po sprawie.
madras30
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #10 dnia: Października 01, 2008, 20:41:38 »
prawdopodobnie jarzmo jest tak wygięte, że opiera się o cylinder i stąd pomimo, iż dokręciłeś nakrętki kolanko nie jest jednak dociśnięte. W TS nie ma uszczelki pomiędzy kolankiem a cylindrem.
Kobylen
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2008, 00:23:11 »
dzieki panowie za chęć pomocy!!
gdzie taki sznbur moge kupic ??
co nazywamy jarzmem?
Wojt@s
Odp: lu¼ne kolanka
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2008, 00:59:13 »
Sznur gliniano-krzemionkowy w każdym sklepie z uszczelnieniami, z rzeczami do kominków,  w hipermarketach typu castorama, praktiker, w dziale kominki.
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
2736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2012, 19:34:00
wysłana przez bochen88p
6157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 18:27:18
wysłana przez suchy
3282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2015, 20:42:32
wysłana przez Valmico
2770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2017, 15:58:11
wysłana przez xepher
