  • Sierpnia 05, 2026, 01:18:05
Autor Wątek: Jawa 634.7 Składanie silnika  (Przeczytany 1462 razy)
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« dnia: Stycznia 14, 2025, 14:04:51 »
Czołem,
Po małym przestoju zacząłem składać silnik, wszystko w kartonach i pamięć juz nie ta...
Rozpoczynam wątek by dzielić się postępami i w miarę potrzeby skorzystać Waszej pomocy.
Na wstępie mam problem z podkładką pod tuleję wałka skrzyni, chodzi o element nr 1.
W serwisówkach nie znalazłem wymiarów, czy moglibyście podać mi grubość tej podkładki i materiał z jakiego jest wykonana....Coś mi świta że brąz ale mogę sie mylić.
  • Wiadomości: 1309
Odp: Jawa 634.7 Składanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 14, 2025, 16:57:43 »
Jeżeli chodzi o tą podkładkę pod ślepa tulejke to ważniejsza jest jej średnica zewnętrzna  w oryginale jest ona mimośrodowa po zewnętrznej stronie względem wewnętrznego otworu ( jajowata )
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 14, 2025, 17:18:00 »
Dzięki za informacje. Widzisz problem jest tego typu że gdzieś to po prostu posiałem i próbuję wyrzeźbić jakąś podkładkę. Wątpię by udało mi się to kupić nowe. No chyba że komuś zbywa używana.
edit
To będzie to?:
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2025, 17:40:29 wysłana przez mierzej »
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 14, 2025, 18:14:53 »
Tak
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2025, 18:23:47 »
No i bomba, robota posuwa się na przód
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2025, 19:51:17 »
Dokładnie to i ta podkladka ma zasłaniać otwór między tulejka a łożyskiem walka zdawczego ( jest to kanał.olejowy do smarowania slepiej tulejki walka pośredniego )
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2025, 20:03:15 »
Dzięki za podpowiedź, tak właśnie wydedukowałem bo idealnie pasowała na to podcięcie pod gniazdo łożyska w którym był otworek olejowy.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2025, 19:20:41 »
Kolejne przygody..., zabrałem się za dystansowanie skrzyni ale coś dziwnie biegi wchodzą.
Czwórka tam gdzie jedynka, ogólnie w cały świat.
No i ciekawostka typu znajdź różnicę. Po prawej nowy, z Czeskich zapasów automat który zamontowałem, po lewej stary...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2025, 19:22:19 wysłana przez mierzej »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2025, 19:54:51 »
Po lewej masz automat starego typu montowany w pierwszych 634. Biegi chodziły odwrotnie jedynka do góry, reszta w dół. Jeśli chciałbyś go odsprzedać chętnie odkupię ;)
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 15, 2025, 20:14:32 »
Powiem szczerze trochę zgłupiałem... W takim razie jak powinny wchodzić biegi w jawie 634.7 z 82. Możliwe że ktoś założył  mechanizm ze starszego typu?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 15, 2025, 20:32:41 »
Tak jak Marcin mówi automat z jedynką do góry to domena jawy 360 i bardzo wczesnego modelu 634... ty masz ostatni wypust 634... Jedynka powinna już normalnie wchodzić do dołu
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 15, 2025, 21:58:43 »
Panowie, jesteście pewni że ten po lewej jest od starego typu? Mi się jakoś wydaje że ten po prawej jest starego typu. Mogę się mylić jednak Przeszukałem na aukcjach, sklepach i w ofercie do TS i młodszych z jedynką w dół jest właśnie taki jak po lewej...
Rozztocz, chętnie odstąpie tyle że nie wiem jeszcze który :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2025, 22:04:27 wysłana przez mierzej »
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 15, 2025, 23:03:41 »
Jeśli ten z jedynką do góry to wezmę. :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 16, 2025, 07:29:40 »
Nie ten po lewej to ten automat z jedynką do dołu nie doczytałem ale fajnie jest się upewnić w karterach przed złożeniem skrzynie
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 16, 2025, 16:17:57 »
Dobrze że mnie tknęło bo bym się zdziwił po opdpaleniu :)
Dzisiaj przyszedł nowy z gmoto..., totalny niewypał no ale czego sie spodziewać w tym budżecie. Podjąłem decyzje że zakładam używkę, jest o niebo lepsza.
Rozztocz, wyślę foty na PW, może się dogadamy :)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 16, 2025, 17:55:11 »
Tak tylko dodam. Tekst na samym dole
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 16, 2025, 18:25:09 »
Dzięki, s podał byś nazwe tej instrukcji? Ta literatura jest może w forumowej bibliotece?
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 16, 2025, 18:28:27 »
Jest. Sam obsługuje motocykl Jawa, CZ 350
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2026, 10:19:57 »
Czołem,
Mam kolejną zagwozdkę związaną ze sprzęgłem.
Włożony popychacz z grzybkiem, 133 mm, kulka 5 mm i krótki popychacz 110 mm.
Wydaje mi się że krótki popychacz za bardzo wystaje, a dokładnie 25 mm licząc od czoła wałka zdawczego, nie ma szans na założenie automatu sprzęgła....
Waszym zdaniem ile powinien wystawać krótki popychacz?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2026, 21:28:40 »
W silniku 632.200 od 12V Cezety max popychacz to jest 100mm(bez grzybka), więcej nie wejdzie. Skróć go po prostu po kawałku, resztę i tak regulacją skompensujesz. Zmierz z grubsza ile ci brakuje do krawędzi i o tyle go obetnij.
45 Odpowiedzi
19981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2013, 21:30:03
wysłana przez Pbartek94
3012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 22:11:01
1603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2016, 17:24:28
wysłana przez seebbek
3780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2018, 14:52:28
wysłana przez Bison
2216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2018, 12:59:24
wysłana przez Rozztocz
