  • Sierpnia 05, 2026, 10:08:12
Autor Wątek: Wyjęcie silnika CZ 350  (Przeczytany 727 razy)
Fifi
  • Wiadomości: 3
« dnia: Stycznia 04, 2025, 13:53:30 »
Dziendobry, nie mogłem nic znaleźć na ten temat. Restoruje Cz350 mojego dziadka i chce wyjąć silnik ale ostatnia śruba jest zablokowana przez rame. Chciałem sie zapytać jak zdjąć silnik na čezetce? Jakby ktoś miał podpowiedzi do restoracji lub rzeczy na które zwrócić uwagę też bym byl bardzo wdzięczny.
Bardzo dziękuję!
  • Wiadomości: 1078
Odp: Wyjęcie silnika CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2025, 14:04:14 »
Tak są widełki w kołysce(otwór nie jest zamknięty)nie musisz jej wyciągać
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2025, 16:38:05 »
Powodzonka w restoracji  ;D  Po umyciu elementu, więcej widać podczas demontażu  ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2025, 19:59:35 »
Dolnej tylnej śruby nie wyjmiesz ja się luzuje i odchyla Die silnik do góry śrubę wyciągniesz dopiero po wyjęciu silnika górna tylna  można  wyjąć ( jest łatwiej ) ale też nie trzeba wystarczy poluzować tak sam po odkręceniu cewek prod silnika mocno do góry ramy i powinien wyskoczyć z tylnego mocowania
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2025, 21:55:16 »
Jak wyżej. Dolna śruba zostaje jak jest. Ten uchwyt to taki "widelec". Resztę śrub wyjmij i zdemontuj cewki. Łatwiej też będzie i lżej jak zdejmiesz od razu głowice i cylindry. Potem tylko musisz pociągnąć silnik i zrobić trochę taką "łódkę". Za pierwszym razem może troszkę zająć, ale powinno pójść ładnie. Aha i najlepiej poluzuj śruby trzymające airbox i odchyl go całego trochę do góry bo śruba wylotu powietrza może się blokować o górne, tylne ucho karteru. Sam zobaczysz.
Fifi
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2025, 23:19:20 »
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi! Troche zajeło majsterkowania ale sie udało.
Dla pszysłych wędrowców nie zapomnijcie odpiąć kabel od drogomierza :D
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
5013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2012, 17:05:45
wysłana przez Kurzyn
4106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 21:05:54
wysłana przez Pietras
3434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 17:42:29
wysłana przez Mathini
3163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
1737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 09:07:55
wysłana przez Dano
