  • Listopada 06, 2026, 00:34:04
Autor Wątek: Zamiennik gaźnika do ČZ 175 477/487.  (Przeczytany 1488 razy)
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« dnia: Grudnia 29, 2024, 23:13:10 »
Witam. Czy ktoś poleci mi zamiennik gaźnika do Cz 175?Oglądając stare posty polecaliście gaźnik  Mikcarb VM 24, obecnie nie mogę znaleźć owego gaźnika na rynku.
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: Zamiennik gaźnika do ČZ 175 477/487.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2024, 11:01:07 »
Zobacz PWK 28, bez większego problemu da się zamontować.Można dokupić wszystko co potrzebne do jego montażu.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2024, 19:23:17 »
Ja kiedyś kupowałem króciec na ali od jakiegoś suzuki, trzeba patrzeć na rozstaw otworów i później delikatnie rozszlifować żeby pasowało centralnie. Jest jeszcze króciec https://www.jawaczesci.pl/718,flansza-(lacznik)-gaznika-przerobki-634-638.html  ale nie stosowałem
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 02, 2025, 06:47:16 »
Te nie są dobre, parcieją, trzeba dać taki + guma.
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/krociec-gaznika-pwk-dellorto-phbh-24-28mm-wsk-175-jmp?from=listing&campaign-id=19&q=kr%C3%B3ciec+WSK
Kupić lub dotoczyć.Jedynie musisz dać zamiast szpilek śruby z łbem stożkowym na imbus i zrobić fazy pod łby.
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2025, 14:58:11 »
Już po montażu.Adapter zakupiłem na jack motors. Musiałem podjechać do tokarza aby stoczył część materiału (był za szeroki).Kolejną sprawą był króciec dołączony z gaźnikiem, musiałem go skrócić aby zamontować gaźnik. Dysza główna jaką zastosowałem to 115.
Prostownik - zamiennik
Zaczęty przez cdsoftware Elektryka
4866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2012, 21:10:51
wysłana przez Pietras
4474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 09:05:39
wysłana przez Rozztocz
3862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2014, 21:25:48
wysłana przez GKopeR
3384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2015, 23:00:16
2325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2023, 21:47:17
wysłana przez STÓWA
