  • Października 28, 2026, 01:26:21
Autor Wątek: Morderca młodych chłopaków 1980 - 2000, kolejne 638  (Przeczytany 2436 razy)
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638, KTM SuperDuke
« dnia: Listopada 12, 2024, 17:27:17 »
Kiedyś na jej widok i dźwięk matki młodych mężczyzn płakały. Niektórzy sądzą, że sprzęt ten odebrał więcej żyć w bloku wschodnim niż nie jeden konflikt zbrojny.
Do początku lat 90-tych nie posiadał w sobie żadnych układów scalonych ani nawet pojedyńczych tranzystorów, dlatego jest odporny na promieniowanie gamma. Warto takie coś mieć, mam i ja. Kupiona za około 500 złotych w okolicy 2004 roku chwilę pomęczona i rzucona w kąt do 2019, potem ją odkupiłem za pare stów od kuzyna i tak sobie powoli składam. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 uzyska przegląd.
Koszty (dotychczas)
- około 2000 częsci- 3200 lakierowanie na mokro RAL 3001- 400 lakierowanie proszkowe ramy
Film z drugiego odpalenia po remoncie (szlif na 0,03 luzu)
https://streamable.com/iv4p05
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
Odp: Morderca młodych chłopaków 1980 - 2000, kolejne 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 12, 2024, 18:33:02 »
Regulator napięcia...
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 12, 2024, 18:51:57 »
Cytat: krzysiek98
To samo mi przyszło do głowy...
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 12, 2024, 19:45:24 »
A ten oryginalny PAL Magneton to nie jest zrobiony w oparciu o cewki?
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 12, 2024, 19:52:23 »
Nie, to tranzystorowy elektronik, jedynie w topornej obudowie, w którą zresztą znowuż mechaniczny regulator by się nie zmieścił
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 12, 2024, 23:15:57 »
Panowie mniejsza o większość,  wiadomo o co Josefowi się rozchodziło :)
Wrzucaj postępy z prac, powodzenia :)
SztandeR
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 13, 2024, 06:08:02 »
Szlif na 0.03 nie jest za mały?
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 13, 2024, 09:42:49 »
A ty się tak nie boisz powrotu potwora do życia ?Znudziło ci się życie?Testament spisany, trumna kupiona?Ściągnij chociaż jedna fajkę ze świecy...
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2024, 10:18:11 wysłana przez Uziel »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 13, 2024, 09:58:47 »
Nie 0.03 jest ok
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 13, 2024, 16:37:01 »
No to się zbłaźniłem z tym regulatorem.
Oszalałeś? Oczywiście, że mam kierowcę testowego - Саша Картофлук. Kiedyś w Charkowie składał władimirce, ale po czasie objeżdżał Iże Jupitery, a Jawa to prawie to samo.
Mam jakąś serwisówkę do jawy z 1985 i tam sobie życzyli nawet 0,11 mm luzu. Potem znalazłem instrukcję w internecie do 640 i jest tam 0,03mm.... Zaryzykowałem, na razie chodzi
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 13, 2024, 18:10:34 »
Jak masz kiepskie tłoki to na 3 setki nie będzie to długo chodzić.
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 18, 2024, 13:59:06 »
Zamojszczyzna, gdzieś pomiędzy 1998 a 2002. Z radia leci "DJ Wituś - Rączki dwie". W jawie przestał działać obrotomierz. Stefan Komińczuk bierze do ręki wymontowany wskaźnik obrotów i rzecze
Kuuurła te pijoki czeskie zawsze coś nawymyślajo
. Wytarł pianę z perły chmielowej, która osiadła mu na wąsie i krzyczy do siostrzeńca
Pioteeeer przynieś mje kątuwkie
po czym dodaje sam do siebie
ta uwaga, bo się będę pier**lił z jakimiś blaszkami
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 18, 2024, 16:59:39 »
Nie 0.03 jest ok
Na czeskich Almetach AK20 no to można się skusić ale dualsów, almotów czy jeszcze bóg wie czego ze słowacji to bym w życiu nie dał ciaśniej niż 6 setek.
U siebie na tłokach z komuny mam 6 setek, ale ja mam żuliwo, gorętsze.
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 25, 2024, 12:04:54 »
Dziś na mazowszu się trochę przejaśniło to i parweniuszom trzeba dwusuwem posmordzić. Od pierwszego odpalenia zrobione już 50 km, przegląd uzyskany. Dzięki informacjom z forum udało się szybko naprawić cieknący popychacz sprzęgła, patent na simmering sprawdza się jak najbardziej
Do zrobienia:- wymiana opony przód (aktualnie Barum made in czechoslovakia czyli pewnie z pierwszego montażu)- uszczelnić wydech- uszczelnić komorę pływakową- poprawić mocowania pokryw bocznych- naprawić drogomierz
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2025, 20:43:07 »
Coś tam się pojeździło i pozwoliłem sobie dać do "odciny".  Celem sprawdzenia czy wszystko gra z gaźnikiem i zapłonem oczywiście. Po takiej próbie, zaczął strzelać i stracił moc, świece po wykręceniu okopcone, mieszanka 1:35 olej Makita do kos spalinowych i pił. Poziom paliwa był trochę za wysoki, obniżyłem. Trzeba jeszcze zapłon skontrolować. Rozebrałem też ten wydech (duells), bo lało się z niego jak ze świni. Patrząc jak to jest zrobione to tam silnik nie ma czym oddychać, więc dodałem po 2 dziurki na stronę tych wkładów i się zobaczy. Różnicy w głośności nie zauważyłem
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 10, 2025, 20:51:04 »
Chodzi o wyciek z pod automatu sprzęgła?
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 10, 2025, 20:53:48 »
To się wylewało z wydechu, skropliny z nieprzepaloną mieszanką
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 10, 2025, 21:06:32 »
Ale mi chodzi o wyciek z popychacza sprzęgła. Jak to rozwiązałeś
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 10, 2025, 22:04:23 »
Pewnie dał simering w obudowie z teflonu albo z czegoś innego. Na urlopie jak pojechałem to z mojej CZ lało się hipolu jak krwi z zarzynanego świniaka popychaczem i tuleją ślepą od wałka pośredniego. Na wyciekach zgubiłem jakieś pół litra ze skrzyni wtedy ale dojechałem do domu i problem zrektyfikowałem.
Wytoczyłem na tokarce obudowę pod simering 4x12x6 dzięki temu tuleja miała coś mięsa żeby dało się ją wbić w wałek zdawczy. Musiałem zrobić z mosiądzu bo pod granicą z łukaszenką nie miałem za bardzo do niczego dostępu no ale tokarka z 1954r była. Ja to wklepałem na stałe na klej loctite 638, simering zawsze można wydłubać i nabić nowy, działać będzie. W ogóle zastosowanie oringa to jest poroniony pomysł to nie jest uszczelniacz obrotowy a taki powinien tam być bo popychacz się obraca razem z koszem na wałku głównym.
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2025, 08:00:28 »
Na początku wkleiłem simmering o średnicy zewnętrznej 15 i przykryłem tulejką z tworzywa z oryginalnego rozwiązania. Troche to drutextem zalatywało i zastosowałem patent mniej więcej jak Jawolotmen czyli kupiłem od użytkownika Jacek64 zestaw tulejek i simmeringa. Coś tam jeszcze kapnie na ciepłym z okolic zębatki zdawczej, ale to może być wina uszczelniacza wałka zdawczego
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2025, 12:08:33 »
Olej do pił i kos spalinowych nie za bardzo nadaje sie do starych silników dwusuwowych.
