  • Października 18, 2026, 18:38:28
Autor Wątek: Jawa 354 - jedna wielka zagadka  (Przeczytany 4758 razy)
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
    • Chrome N Paint Custom Shop
« dnia: Października 15, 2024, 15:06:26 »
Cześć,
Kupiłem kota w worku. Szukałem Jawy. Podstawowo - miało być tanio. Model Kyvacka albo Panelka. Zdecydowanie nie planowałem wydawać majatku. Zajmuję się renowacja motocykli i co jakiś czas odtwarzam sobie totalnego trupa. Ostatnio ze śmietnika, który prawie się nie kwalifikował odbudowaliśmy żonie komarka (na zdjęciu), teraz wpadłem na pomysł zbudowania sobie Jawy do ... jazdy na co dzień. Mialem różne propozycje jednak nie umiałem odmówić 354. Próbowałem ale to było silniejsze ode mnie. Przyjechało takie coś. Może znacie egzemplarz z ogłoszeń.
Teraz będę potrzebował Waszej pomocy bo nie mam o Jawach bladego pojęcia. Coś tam się edukuję ostatnio. Zdecydowanie jest to wymarzony i wyśniony pojazd więc chcę z sercem do odbudowy podejść. Za razem nie zamierzam budować show-bike a zwykły pojazd do codziennego ganiania i wakacyjnych wycieczek. Blachę odtworzę, silnik zrobię, pomaluje proszkowo, szparunki zrobię. Chromy dla oszczędności również spróbuję sam zrobić ;) Zbiornik odtworzymy itd. Pytanie co dalej?
Będę miał do Was dużo pytań w trakcie.
1. Co tu jest nie tak? Napewno góra lampy - dół będzie pasować jak kupię właściwą górę?  I kupowac ją ze stacyjkączy bez?
2. Czego nam brakuje poza sprawami oczywistymi: prawa pokrywa silnika, lewy schowek, siedzisko ;) , osłona łańcucha razem z tymi talerzami, lampa z licznikiem, osłona gaźnika, osłona ta za osloną gaźnika co łączy dwie boczne
3. Zawieszenie - tył o dziwo dziala perfekt, tylko odświeżę go, nie będę na razie ruszał. Za to przód słabo odbija. Nie znam się na zawieszeniu przednim Jawy - czy czeka mnie wymiana wszystkiego za 10 mln pln? :) Czy sprężynka, uszczelniacz i jazda do przodu? ;)
4. Pokrywa prawa silnika - nie bardzo są dostepne. Czy w 353 była taka sama?
5. Lampy są jakieś właściwe? Szukać jakiejś konkretnej?
6. Co to w ogóle za rocznik? Jakie ma swoje cechy dla danego rocznika tudzież jak bardzo jest polepiona z "niewiadomo czego" ?
Bedę miał pewnie w trakcie jeszcze wiele zagadek. Prosze o wyrozumiałość :)
Z góry dziekuje za pomoc.
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
Odp: Jawa 354 - jedna wielka zagadka
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2024, 19:08:24 »
Tez ostatnio kupilem taka tylko ze w lepszym stanie i z velorexem i pav41. U mnie na ramie jest 360 i na silniku 360 czyli ze panelka. Jawa 350 typ 360. U Ciebie jest 354 a wyglada tak samo
https://postimg.cc/gallery/j26FhkV
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2024, 19:25:46 wysłana przez Matus89 »
Matus89
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: Października 16, 2024, 06:08:54 »
No nie mialem pojecia o takich rzeczach. Dzieki za te linki. Przydadza sie.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #4 dnia: Października 16, 2024, 13:54:53 »
OK w takim razie mam 354/04 zapewne. Zbiornik bez znaku CZ, obudowy przednich amorów bez odstających mocowań, zbiornik montowany na oczka z tyłu. Obudowa boczna 3 czesciowa. Błotnik typowy dla ostatniej serii. Tylko ciekawi mnie, że mocowanie puszek przy ramie nie ma wzmocnienia czyli tak jak w pierwszej serii.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 16, 2024, 20:03:56 »
Masz bardzo podobny model jak mój. Masz tabliczkę znamionową? moje numery rami i silnika są zgodne 354 109 373, pytaj a pomogę. Wedle dokumentów mój rocznik to 60 ale mogło dojść do pomyłki bo uważam że to może być 61-62  i model 354-05 lub 06. U mnie tylna lampka jest bardzo mała- metalowa. Osłony gaźnika masz dwuczęściowe, puszki boczne na zatrzask . Zastanawia mnie bak, mój jest bez loga CZ ale ma przykręcane chromy a Ty masz chromowany cały zbiornik ale również bez znaczka CZ- możliwe że oryginał ale nie jestem pewny. Szklanki przednich amorków miałeś chrom jak u mnie, blacha siedzenia mała, wąska typowa dla modelu Panelka.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2024, 20:07:36 wysłana przez gustaw »
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #6 dnia: Października 17, 2024, 07:11:39 »
To czemu Twoja ma zbiornik Panelkowy? I osłonę lampy i błotnik przedni ? ;)
Nie, tabliczki znamionowej niestety nie mam.
Czyli te osłony boczne mają zostać 2 częściowe?
Muszę teraz dopaść prawa pokrywę silnika. Od 250 nie pasuje ? Nie tak łatwo znaleźć od 354  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 17, 2024, 14:15:01 »
Jeśli była by to już Panelka to by miała inne oznaczenia na silniku, ramie i dokumentach. Możliwe że ktoś ja tak ubrał ale ciężko dojść bo jeśli tak było to ktoś bardzo się przyłożył do położenia lakieru na całości motocykla bo nie ma pod spodem czerwonej farby.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #8 dnia: Października 17, 2024, 15:53:41 »
Strasznie to zagmatwane. Dopiero uczę się realiów Jawowych więc wszystko mnie nieco dziwi.
A jak z tymi siedziskami bylo? Mówiłeś o wąskim panelkowym u mnie. Faktycznie takie jest. Swoją drogą bardziej kiwaczkowe mi się podoba. Moge normalnie zmienić? Będzie pasować :) ??
« Odpowiedź #9 dnia: Października 17, 2024, 20:24:36 »
Panelka ma blokadę siedzenia na kluczyk patentowy a kivaćka na śrubkę, nie będzie to pasować bez przeróbek chyba że byś uchwyty w podstawie siedzenia wymienił, puszki boczne masz panelkowe. JA bym bardziej szedł w Panelkę. Stacyjka jest do dokupienia i fajna sprawa bo zewnętrznym pokrętłem włączasz światła a w środku masz tylko włącznik prądów na kluczyk patentowy. Licznik też do kupienia.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #10 dnia: Października 18, 2024, 10:18:56 »
Czyli uważasz, że moja 354 to już końcówka produkcji stąd ma puszki i siedzenia panelkowe a jeszcze silnik 354? I moze się okazać, że obudowa lampy też była taka fabrycznie, nie rzeźbiona?
Zastanawiam się jak ją troszkę postarzyć ;) I tak jest rzeźbą ale stara lampa, siedzenie Kiwaczkowe i rybki bardziej mi się podobają :)
« Odpowiedź #11 dnia: Października 18, 2024, 11:26:42 »
Nie wiem jaki to model ale to jest taki jak u mnie, mam dosłownie identyko  i wszędzie nabite 354. Paro osób tu twierdzi że to panelka  albo przeszczep jakiś. Nie wiem i nie dociekam bo to nic nie daje
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #12 dnia: Października 18, 2024, 12:51:02 »
Dzięki za pomoc. W sumie nie identyko bo ja mam chromowany zbiornik i pełny przedni błotnik :)
Nad lampą jeszcze pomyślę. Kanapę i wydechy spróbuję postarzyć.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #13 dnia: Października 23, 2024, 10:44:20 »
Prawa pokrywa silnika od 353 nie pasuje do 354 ? :)
« Odpowiedź #14 dnia: Października 23, 2024, 12:22:49 »
Nie. w silniku to skrzynia jest taka sama, i tarcze sprzęgłowe z dociskiem ale bez kosza i zębatki na wał, zapłon ten sam.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #15 dnia: Października 27, 2024, 08:24:04 »
Ok. Udało się dorwać pokrywę.
To teraz pytanie - czym się różnią puszki panelkowe od kyvackowych? Wiadomo zamek czy zatrzask ale tak daje w sobie, w budowie ? Bo muszę dokupić lewą i tak naprawdę nie widzę różnicy większej między nimi.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 27, 2024, 08:54:47 »
bo jej nie ma.
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #17 dnia: Października 30, 2024, 10:50:32 »
Dzieki ;)
TO jeszcze pytanie o osłonę łańcucha. Kyvackowa czy Panelkowa. Nie wiem jaką kupić i czym się różnią
« Odpowiedź #18 dnia: Października 30, 2024, 17:33:08 »
Nie wiem czym różnią się osłony, ale panelka ma inne bębny hamulcowe i inną tylną zębatkę. Taką jak nowsze Jawy 634, 638, CZ 472 itp.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 30, 2024, 19:48:25 »
Dzieki ;)
Kilka postów wyżej podałem linki z różnicami są zdjęcia
« Odpowiedź #20 dnia: Października 31, 2024, 18:48:45 »
Blenders, opis jest niezbyt konkretny. Brakuje modeli pośrednich  czyli 354/05 i 354/06 i lat produkcji. Poza tym zawiłość tematów  powrotu do poprzednich rozwiązań technicznych też widzę jest. Czeski film
 :P
Mam teraz rozebraną tą niby moją panelkę i obok stoi 354/03. porobię zdjęcia i porównamy różnicę, silniki mam 3 więc też pyknę parę zdjęć.
Dane z Moto-sesa.cz
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_354_6/historie.html
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_354_6/navod/vydano_1963
Wedle tych danych mamy właśnie model 354/06 a nie 360. model 360 to inne koła i napęd oraz oznaczenia przy vin 360. Model 35406 był produkowany od października 62 do roku 64. tylko nie wiadomo czy do końca 63 czy do końca 64. Nie jest to sprecyzowane. Modele 360 miały inne osłony boczne niż 354/06  a te się równiez różniły od  354/04  i 354/03.
Suma sumarum to dość rzadki egzemplarz. Moim zdaniem rób oryginał .
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2024, 19:13:10 wysłana przez gustaw »
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 01, 2024, 13:01:03 »
Straszliwie jest to zagmatwane  :) ale dość typowe dla tamtych czasów.
Pytanie jeszcze jedno - półautomat sprzęgła. Pasuje od 250? Bo do 354 jakoś znaleźć nie mogę nigdzie  ;)
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 26, 2024, 22:36:04 »
Za co odpowiada ten tłumik? U mnie tego nie ma i nie wiem czy zamawiać czy nie
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 26, 2024, 22:56:10 »
nie pasuje od 353
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 27, 2024, 07:24:32 »
Ale ze gdzie to niby się zakłada. Pierwszy raz takie coś widzę.
