  • Października 24, 2026, 09:24:26
Autor Wątek: Regulator 100W do prądnicy 75W  (Przeczytany 2802 razy)
« dnia: Września 11, 2024, 17:33:57 »
Witajcie. Regulator zmienić muszę, albowiem stary poszedł do małej CZ. Teraz pojawia się pytanie, czy założenie mocniejszego (elektronik) może uszkodzić prądnice/kable/etc?"Rabini"  z którymi rozmawiałem nie są zgodni ;)
  • Wiadomości: 3692
Odp: Regulator 100W do prądnicy 75W
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2024, 18:18:15 »
Generalnie moim skromnym zdaniem mocniejszy będzie się mniej grzał a nie obciążał (bardziej) prądnicy czy kabli. Generalnie mam jakieś mechaniczne 75w jakbyś chciał to mogę poszukać...
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2024, 18:20:23 »
Dzieki Roztocz, na razie nie mam opcji ogarniania mechanika, chce to zrobic prosto i trywialnie. co do obciarzen to własnie się pojawia pytanie czy większy regler nie będzie chciał puscić wiekszego prądu przez zwoje, bo tu zamiast typowych 10,8a bedzie max prawie 14.3A.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2024, 18:22:48 wysłana przez xepher »
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2024, 18:44:13 »
W mocy regulatora chodzi bardziej o obciążalność prądową odłącznika, w sensie aby element odłączający wytrzymał prąd obciążenia oraz skok przy rozłączeniu. Co do samego prądu, to wraz z przekroczeniem prądu znamionowego prądnicy spada też napięcie, a odłącznik odłącza prądnicę nie na podstawie prądu, a napięcia
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2024, 19:09:15 »
Czyli jednym słowem da sie usmażyć uzwojenie w warunkach ekstremalnych?
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2024, 19:44:53 »
Nie, bo regulator odłącza przy spadku napięcia poniżej ustalonego progu, a przy przeciążeniu ono spada drastycznie. Tak samo jak prądnica nie jest obciążona w ogóle, ale z racji obrotów wytwarza jeszcze za niskie napięcie, to regulator też ją odłącza
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2024, 09:16:44 »
Oko, dzięki. Zamówiłem, będę testował, zdam relację. kusi mnie założyć amperomierz na wzór kiwaczki.
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2024, 16:45:49 wysłana przez xepher »
14792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 19:17:23
wysłana przez mafinos
1638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 23:13:20
wysłana przez miro
5835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 09:04:22
wysłana przez ORZ7
2580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2020, 19:32:38
wysłana przez SofCHJanek
1820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2021, 17:37:53
wysłana przez Rozztocz
