  • Sierpnia 05, 2026, 01:22:28
Autor Wątek: Elektryka przerywacz kierunkowskazów  (Przeczytany 1648 razy)
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
« dnia: Sierpnia 01, 2024, 00:22:40 »
Witam ma taki problem ze przerywacz jest tylko na 2 wyjsci a z schematów czytam że są 3 jedno do kontrolki kontrolka nie działa ale ja dam kabelek na krótko to zaczyna migać ale kierunkowskazy zwalniają czy mam jakiś zły przerywacz jest na trytyce podejrzewam że ktoś coś grzebał ale pewności nie mam jaki oryginalnie powinien być przerywacz CZ 350 472.5 . Pozdrawiam
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
Odp: Elektryka przerywacz kierunkowskazów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2024, 06:48:33 »
Zwiększając obciążenie przerywacza o żarówkę kontrolki zmniejsza się częstotliwość migania, tak samo jak przy spaleniu zarówki czyli zmniejszeniu obciążenia miga szybciej. Przerywacz powinien być z wyjściem na kontrolkę...
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2024, 09:51:22 »
Tak podejrzewałem czy ten będzie odpowiedni
 https://allegro.pl/oferta/przerywacz-kierunkowskazow-6v-jawa-3piny-tm-11961352966  . I jeszcze jedno pytanko jak on był montowany bo u mnie jest na trytyce pod licznikiem a w tym z allegro nie widzę żadnego mocowania pozdrawiam
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2024, 23:03:13 »
Jeszcze jedno pytanie czy kontrolka świateł powinna świecić kiedy są włączone światła mijania czy tylko jak włączyć się drogowe (długie) u mnie w pozycji 2 na stacyjce zapala się na niebiesko. Pozdrawiam
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2024, 23:21:40 »
Kontrolki są od NEUTRAL / KIERUNKI / ŁADOWANIE / ŚWIATŁA DROGOWE musisz mieć coś źle podłączone, lub na manetce masz ustawione od razu światła drogowe
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2024, 10:09:54 »
No sorry ale nie mogę...... ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? rozumiem, że trzeba pomagać i każdy to czyni ale ........kolega wyżej Ci nawet opisał kontrolki a t yzadajesz pytanie kiedy ma świecić? ??? (na chłopski rozum, znaczek drogowych to drogowe)
Gdy przełączasz na 1 włącza się podświetlenie zegarów i światła pozycyjne, na 2 światła mijania, przełącznik to drogowe.
Weź schemat w dłoń i sprawdź jak masz podłączone. Dział ze schematami znajdziesz na forum.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2024, 10:14:44 wysłana przez Tomaszek »
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2024, 13:53:18 »
Sory przez przypadek wysłałem drugi raz ale spoko moja wina dziękuję za przypomnienie
9644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 12:01:43
wysłana przez Xargo1
4301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 17:39:34
wysłana przez Krycha
4352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2013, 09:19:19
wysłana przez Rozztocz
3111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2017, 08:33:36
wysłana przez mostasz
2060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 18:26:04
wysłana przez dr Jones
