  • Listopada 06, 2026, 14:10:04
Autor Wątek: Tylne koło  (Przeczytany 1061 razy)
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
Tylne koło
« dnia: Lipca 07, 2024, 21:30:58 »
Witam jak pisałem w owiataniu posiadam CZ 350 rok 1983 stan dobry jest natomiast mały mankament, motor zostawia 2 ślady sprawdzałem ramę nie widać żeby był po wypadku albo spawana tylne koło ewidentnie nie jest w osi z pdEdnim jak mierE na wahaczu to odległości są te same od felgi ale dalej zostawia dwa ślady tak jak by tulejka z lewe strony była za duża przy piascie chciałem wytoczyć nową ale nie wiem czy to jest problem. Może ktoś pomoże pozdrawiam
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2024, 20:23:36 »
Dodaje zdjęcia dla podgladu
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2024, 22:07:31 »
Tak patrząc na te zdjęcia zastanawiam się czy nie wystarczy ustawić koła naciągami łańcucha. Po obydwu stronach masz naciągi i tu wygląda na to jakby lewy był za bardzo wkręcony w stosunku do prawego.
Krzysiek1986
  • Wiadomości: 7
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2024, 10:59:32 »
Niby tak ale na wahaczy odległości z lewe i prawej są takie same
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2024, 12:28:37 »
No dobrze a koło jest ustawione prosto względem przedniego? Zawsze to sprawdzam przy naciąganiu łańcucha.
Może być ewentualnie jeszcze skrzywiony wahacz. W Čezecie co prawda nie słyszałem o takim przypadku, ale w Jawie sam kiedyś wymieniałem bo był przekoszony na prawą stronę
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2024, 13:07:10 »
Nie wiem dlaczego ale u mnie nie działa żadne zdjęcie z tego postu.
Odp: Tylne koło
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2024, 14:14:45 »
i u mnie nie działają..
Koło tylne i amortyzator
6630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
29 Odpowiedzi
12257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:27:56
wysłana przez kozulec
3295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2013, 10:30:32
wysłana przez Marcin_93
3973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 19:15:47
wysłana przez lukaszooo
1975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2019, 23:15:45
wysłana przez duszek92
