  • Listopada 23, 2026, 08:59:46
Autor Wątek: Grzeją się żarówki kontrolek Jawa 350 TS  (Przeczytany 2478 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Lipca 02, 2024, 20:38:00 »
Cześć
Zauważyłem że strasznie grzeją się kontrolki od ładowania i biegu neutralnego . Co prawda są ciągle włączone bo zakładam i naprawiam oświetlenie kierunki itp. Jawa 350 TS
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2024, 20:52:09 wysłana przez Jawoch »
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Grzeją się żarówki kontrolek Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 02, 2024, 20:58:02 »
A masz prawidłowe? Czy przypadkiem nie za mocne? O ile dobrze pamiętam to powinny być 2W
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2024, 20:59:44 wysłana przez elkinio »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 02, 2024, 21:27:45 »
Tak mam 2W
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 02, 2024, 22:05:06 »
Każda żarówka jak dłuższą chwilę świeci będzie się grzała. Chyba że LED to już tak niekoniecznie...
Luz, kierunek czy ładowanie to raczej kontrolki "chwilowe" więc ja bym się tam tym zbytnio nie przejmował...
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 02, 2024, 22:28:41 »
Podczas podłączania kierunkowskazów ciągle Jawa była na włączonym zapłonie myślałem że to nie przeszkadza . Teraz nasuwa mi się pytanie co będzie podczas jazdy na światłach drogowych ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2024, 22:40:13 »
Nic się złego nie wydarzy. Podczas jazdy mimo wszystko wpadnie tam trochę "chłodzącego" wiatru...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2024, 22:49:17 »
Jak testujesz takie rzeczy, to upewnij się że odcięcie zapłonu działa
Inaczej cały czas prąd idzie na cewkę butelkową i można ją tak podobno uszkodzić
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2024, 22:51:26 »
Dzięki za pomoc
A tak przybliżani podpowiesz mi jaki wziąć przerywacz kierunkowskazów do TS’ki ? U mnie jest założony z 3 pinami a wiem z opowieści że były z 2 .
Edit:
Dobrze następnym razem przy operacji elektrycznej sprawdzę to . Na pewno wyłącznik zapłonu był ustawiony u mnie na środku.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2024, 23:31:41 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2024, 23:30:11 »
To bardziej od żarówki martwił bym się cewkami... Swoją drogą musisz mieć dobry akumulator :D
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 02, 2024, 23:48:30 »
Akumulator wg miernika jest dobry a cewek nie mam tylko zapłon soviek może to on coś robi . Podłączony wg instrukcji
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 03, 2024, 09:29:07 »
W Soveku też jest cewka. Ale może moduł ma coś a'la zabezpieczenie odcinające zasilanie cewki jak silnik nie pracuje...
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2024, 10:22:36 »
Nie códujcie  żarówki grzeją się to przecież normalne. Mają być max 2W. Jak zostawisz włączony zapłon  a motocykl stoi w ciepłym garażu lub na słońcu przez 2 godziny to szkiełko kontrolki może się stopić i wpadnie do środka. Miałem już tak nie raz jak zapomniałem kluczyka wyjąć.  Wyłącz orzęlacznik zapłonu na kierownicy to prąd nie popłynie na cewkę sovek.. kontrolki działają okresowo, ładowanie, kierunki, luz o kontrolkę świateł drogowych się nie martw bo w trakcie jazdy przepływ powietrze wychładza wszystko i nie ma szans że coś przegrzejesz. Chyba że uda ci się założyć do kontrolek żarówka 45 watowe.
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2024, 10:30:56 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 03, 2024, 14:39:40 »
Wymienić na ledy i zapomnieć o problemie  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 03, 2024, 20:54:11 »
Moja Jawa ma 88 tysięcy km nalotu i żarówki kontrolek nigdy nie były wymieniane, ani nic się nie stopiło. Jedynie do kontrolki długich świateł założyłem żaróweczkę 24v po to żeby światło było przytłumione i nie przeszkadzało mi w nocy. Ledy kiedyś założyłem do podświetlania zegarów, ale wyrzuciłem je i dałem spowrotem zwykłe żarówki.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 03, 2024, 21:24:49 »
A to 2W mają być? Wsadziłem czwórki  :) Ja takiego efektu nie uświadczyłem ale w sumie też nie sprawdzałem, dla długich trochę za mocna bo wali po oczach no ale widać  :P
Ja kiedyś się bawiłem w ledy i dziwadła ale się trochę zestarzałem, nie wsadzałem ledów jak składałem bo moim zdaniem do tego sprzynta nie przystoi, to tylko moje zdanie.
2749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 11:19:36
wysłana przez saszek5
6347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2020, 17:44:43
wysłana przez Adam112
4428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 10:43:07
wysłana przez STÓWA
2049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2020, 14:47:41
wysłana przez muczacz
2662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 04:34:04
