  • Listopada 07, 2026, 15:10:37
Autor Wątek: Dziwne tarcie/stukanie w silniku  (Przeczytany 6737 razy)
Gonzo
« dnia: Września 18, 2008, 20:37:23 »
Witam.
Mam dość poważny problem z moją CZ-tką.Otóż kiedy kręce wałem bąd¼ próbuje odpalić moją maszyne słysze dziwne odgłos TARCIA! Jak gdyby dwie blach tarły o siebie bąd¼ jakiekolwiek inne kawałki metalu.Na początku pomyślałem że to pierścienie popękały albo coś w ten deseñ ale wszystko jest w najlepszym porządku tłoki/pierścienie  są całe na cylindrach nie ma rys.Może ktoś ma jakikolwiek hipotezy jaka może być przyczyna tego tarcia.Silnik jakieś 20 min zanim zaczęły się wydobywać z niego te dzwięki mał ustawiany zapłon.Z góry dziękuje za pomoc :) <cheers>
lluke
Odp: Dziwne tarcie/stukanie w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2008, 21:34:05 »
Hmm dość trudna sprawa. Nie sprecyzowałeś z której strony wydobywa się ten d¼więk jeśli z lewej strony to może być łañcuszek sprzęgłowy lecz zdrowo na to patrząc od razu łañcuszek nie zaczyna hałasować idąc dalej mogło ci się sprzęgło lekko odkręcić i z tąd te hałasy. Następna i dość tragiczna możliwość to padło ci któreś łożysko z tym że ja jestem optymistą i może najpierw warto sprawdzić ten kosz:) Jednak zaczekaj aż wypowiedzą się inni jawerzy
michal_350
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2008, 21:41:55 »
Witam. To może być simmering nie nasmarowany od strony zapłonu bo tam idzie tuleja i to może tak piszczeć . Ja miałem tak samo  :>
Gonzo
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2008, 07:40:40 »
¯eby była jasność moim pierwszym tropem były cylindry ponieważ ten d¼więk wydobywał się spod prawego cylindra.Ale wszystko było ok do czasu aż znajomy nie zabrał się za wyregulowanie zapłonu.
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2008, 08:23:24 »
Możesz zdemontować prądnice i sprawdzić czy tam ci nic nie trze w sumie nie pamiętam czy tam oprócz wirnika nie idzie coś jeszcze co by mogło piszczeć
michal_350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 20, 2008, 20:02:46 »
Najlepiej rozbierz zapłon i złóż go jak Pan Bóg przykazał .
« Odpowiedź #6 dnia: Września 20, 2008, 22:08:16 »
U mnie też tarło i piszczało. To było przy wirniku szczotki i przerywacze mi piszczały. Nawilżyłem filc od krzywki, i wyczysciłem znaczy wytarłem szmatka w benzynie szczotki i miejsce w którym styka się z wirnikiem. U mnie pomogło.
elomario27
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2008, 17:08:14 »
no ludzie dajcie spokój! trzeba tylko poszukac w wyszukiwarce i  wszystko sie znajdzie. Ten problem był juz poruszany nie raz. Najprawdopodobniej luz wału w silniku na boki. Wymiana czopów wału i wszystko gra :)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2008, 19:20:09 »
elomario27 nie wiem czy wiesz ale luz na boki w jawę jest bardzo mało prawdopodobny. Mówisz poszukać w wyszukiwarce .powiedz co znalazłeś ?? patrzyłeś w ogóle?? skoro był ustawiany zapłon bardzo możliwe ze właśnie trą i piszczą szczotki . Jeśli zdejmowałeś stojan bąd¼ alternator  to mogłeś krzywo skręcić bąd¼ nie dokładnie:)
Gonzo
« Odpowiedź #9 dnia: Września 25, 2008, 22:29:10 »
Panowie jeśli chodzi o opcję "Szukaj" to znam ten magiczny link.. Ale wracając do tematu to wina lezała po stronie 1) tego filcu który wystarczyło nawilżyć 2)nowych wyjątkowo  tandetnych platynek które najzwyczajniej w świecie zsuwały się z tego bolczyka na którym były zamontowane. W każdym razie dziękuje wszystkim za pomoc   ;]
elomario27
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2008, 09:41:36 »
ciesze sie ze juz sobie poradziles z tym :) moze troche przesadzam ale ja mam luz osiowy i nie moge tego zlikwidowac. a z tego co ty pisałes to ja mialem takie same objawy. Pozdrawiam
Gonzo
« Odpowiedź #11 dnia: Września 27, 2008, 13:51:56 »
Panowie mam jeszcze jedno pytanie nie związane z tematem. Ile powinno być igiełek w łożysku na sworzniu?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Września 27, 2008, 14:32:02 »
28
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
22 Odpowiedzi
10611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2011, 16:47:23
5978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
4143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 11:08:15
wysłana przez karwo77
2600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2014, 20:52:54
wysłana przez Tony
6383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2015, 18:56:27
wysłana przez bemol
