  • Listopada 25, 2026, 04:57:48
Autor Wątek: Wymiary uszczelnieniacza wałka kopniaka  (Przeczytany 1096 razy)
« dnia: Czerwca 10, 2024, 14:26:40 »
Siema, koledzy, potrzeba mi na szybko wymiary tego "oringa, czy jak tam go zwał, co jest na wałku kopniaka, bo czasu niemam na szukanie po netach.., z góry dzięki  :)
Odp: Wymiary uszczelnieniacza wałka kopniaka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2024, 17:16:54 »
no szkoda, że nikt nie ma wiedzy w temacie..  :(
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2024, 17:27:18 »
24x19x3
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2024, 17:45:17 »
Dzięki Uzi, no i coś tu nie gra; 24 po zewnątrz, 19 środek, to ta wysokość z fotki jaka powinna być ?, pokazjuje tylko 2,5  ::) ,  bo te 3 mm to szerokość..
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2024, 17:53:30 »
Bo un je prostokątny w przekroju
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2024, 18:02:27 »
dobra.., niech będzie i jajowaty  ;D , jak powiększe ten wymiar z suwmiarki o pół mm, to nie powinno ciec ??
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2024, 18:20:50 »
Kup sobie taki profilowany, trzyma lepiej niż zwykły oring
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-walka-kopniaka-jawa-cz-175-250-350-10418440636
Zwróć też uwagę czy tulejka przez którą przechodzi wałek w pokrywie nie jest wyrobiona.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2024, 18:57:42 »
Dzięki muczos, wezme pod uwagę, przy najbliższym zamówieniu z 4motoru  :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2024, 20:05:56 »
Na 4jawa też mają, kupiłem i od kwietnia sucho
https://www.4jawa.com/produkt/506/uszczelnienie-walka-kopnika-jawa-cz
