  • Listopada 23, 2026, 11:53:52
Autor Wątek: SKF/FAG osłonki  (Przeczytany 1024 razy)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
SKF/FAG osłonki
« dnia: Maja 19, 2024, 14:06:50 »
Czołem koledzy, czy przy składaniu silnika zostawiacie w łożyskach osłony(zamknięcia)? Chodzi o łożyska główne osadzenia wału oraz łożysko skrzyni i wałka zdawczego. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam i życzę wszystkim udanej niedzieli.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
Odp: SKF/FAG osłonki
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2024, 14:07:48 »
Nie
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2024, 19:02:06 »
Grzechem jest zostawiać te osłony łożyska są smarowane olejem z mieszanki jak zostawimy te osłony olej ma o wiele trudniej z dojściem do elementów tocznych łożyska
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2024, 07:53:05 »
Ostatnio robiłem silnik z wsk w którym jakiś majster zostawił osłonki metalowo-gumowe RS ale tylko od zewnętrznej strony, czyli tam gdzie jest jeszcze simering.
Skończyło się na tym, że simeringi się trochę poprzypalały, bo chodziły na sucho bez oleju. Następnie osłonki łożysk zaczęły trochę popuszczać i olej ładnie zaczął wyciekać przez przypalone simeringi  :)
