  • Sierpnia 05, 2026, 06:41:16
Autor Wątek: Kierunkowskazy Jawa Panelka  (Przeczytany 2175 razy)
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
« dnia: Maja 15, 2024, 11:58:08 »
Cześć tak się zapytam, może ktoś coś wie bo internety nie pomogły. Jawa 350 TYP 360 PANELKA 1968 z wózkiem Velorex 560 lub 561. Na wózku są kierunkowskazy na motocyklu nie i nie ma włącznika do kierunkowskazów. Czy ten model miał kierunki? Jak tak to jakie?
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 13:20:58 wysłana przez Blenders »
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 3103
Odp: Kierunkowskazy Jawa Panelka
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2024, 12:37:51 »
W zależności od rocznika i do jakiego kraju szedł eksport. W mojej Panelce 559 rocznik 1973 z rynku niemieckiego były od razu kierunkowskazy fabrycznie albo dealer Jawy montował. Możesz spokojnie dołożyć mocowania i kierunki i założyć pstryczek. Bieżąca produkcja nieco się różni jeśli chodzi o przednie kierunki ale chyba i tak wszystko pasuje.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 12:43:19 wysłana przez elkinio »
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2024, 13:01:38 »
Dziękuję bardzo - już wiem więcej. Moja był eksport do CCCP :) .
Ten drążek jest na tył i na przód? Jak tylne kierunki masz mocowane w swoim moto? Jak  Jawa ma wózek to montowali lewy i prawy na moto, czy tylko lewy na motocyklu a prawy na wózku?
Pod panelem na prawej stronie kierownicy jest miejsce. Chyba, że kierunkowskazy obsługuje się z prawej ręki, tam gdzie klakson.
Przepraszam, ze zamęczam pytaniami.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 13:04:19 wysłana przez UryFuFu »
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2024, 13:28:34 »
Drążek tylko na przód.  Kierunki przednie nowej produkcji są identyczne, tylne nie są i trzeba kupić prawy i lewy. Na motocyklu montujesz wszystkie 4 tylko z prawych wyciągasz żarówki.  U mnie sygnał (klakson) jest z lewej strony a nie z prawej. Przełącznik kierunków mam po prawej. Tu masz , schemat : https://www.motojelinek.cz/Elektroinstalace-blinkry-JAWA-250-350-Panelka-d5415.htm    u mnie na koszu 560 zamontowałem na osłonie koła a jak powinny być to nie wiem.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 13:31:52 wysłana przez elkinio »
xaff
  • Wiadomości: 226
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2024, 13:42:44 »
Dokładając przełącznik kierunkowskazów musisz podciąć maskę po prawej stronie (w zasadzie symetryczne).
Z własnego doświadczenia polecam zamianę miejscami przełącznika kierunkowskazów z przełącznikiem świateł. Raz, że obecnie bardziej naturalne jest obsługiwanie kierunkowskazów lewą ręką, a dwa, że te przełącznki nie są nazbyt precyzyjne i łatwiej jest prawą ręką obsługiwac manetkę, a lewą precyzyjnie rzeczony przełącznik.
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2024, 14:21:30 »
No można tak jak Xaff zrobił  :D  - u mnie tak już było więc nie zmieniałem.
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2024, 15:36:56 »
Panowie, bardzo dziękuje za wyczerpujące informacje. Elkinio bardzo mądrze piszesz - tylko nie rozumiem, gdzie/do czego powinny być założone/zamontowane tylne kierunki. Gdzie je umieściłeś na tyle motocykla?
Pozdrawiam, UryFuFu
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2024, 16:12:46 »
I jeszcze jedno pytanie, czy kierunkowskazy tylne są inne w kształcie niż przednie?
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2024, 16:46:50 »
Nie pisz posta pod postem - używaj edytuj.  Kształt jest ten sam uchwyty są różne. Tylne mocowane są na tylnym błotniku.  https://www.motorkari.cz/motokatalog/jawa/jawa-250-592.html  ale można też dać osłonę tylnego koła tak jak w mojej i jak u Xaffa ale wtedy inne kierunki tylne się stosuje.
xaff
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2024, 16:48:02 »
To zależy. My mamy założone tylne osłony na koła, wygladające tak:
Widoczne dziurki to właśnie po kierunkowskazach, z efektem końcowym:
Jeśli czegoś takiego nie masz, to montujesz takie
do błotnika
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 16:49:55 wysłana przez xaff »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2024, 16:48:41 »
Albo zrobić jak tu https://www.motorkari.cz/motokatalog/jawa/jawa-250-559.html  i tak mamy zrobione że przednie są na tym uchwycie a tylne w innym kształcie na osłonię koła
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2024, 16:50:18 wysłana przez elkinio »
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2024, 17:25:23 »
@Elkinio - dziękuje za uwagę, nie mieszam od teraz w postach - obiecuję.@ Panowie, dziękuję bardzo. Wiem już więcej. Kurka, macie niezłą wiedzę o tym modelu. Nie wiedziałem, że koło w Panelkach miało takie osłony. Wygląda jak milion koron z CSRS. Czyli muszę poszukać - przełącznik, kierunkowskazy, uchwyty tył i przód lub osłona koła tylnego.
Pozdrawiam, UryFuFu
28 Odpowiedzi
13928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2018, 12:54:53
wysłana przez szy11ciu
3778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2013, 09:43:34
6281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
3156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2018, 09:47:36
wysłana przez promat89
657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2025, 21:35:20
wysłana przez Uziel
