  • Listopada 08, 2026, 07:31:50
Autor Wątek: Kombinacja  (Przeczytany 3480 razy)
Moto37
Kombinacja
« dnia: Września 16, 2008, 22:19:45 »
Mam takie pytanie czy jak będe chciał sprawdzić zegar od  KM bo mi nie działa i podepne w to miejsce linke od obrotów to powinien coś pokazywać czy nie co o tym myślicie??Lub w jaki sposób moge sprawdzić jeszcze czy jest dobry licznik?
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2008, 22:25:21 wysłana przez Moto37 »
lluke
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #1 dnia: Września 16, 2008, 22:35:28 »
Kilka dni temu ktoś pisał że wychylenia wskazówki powinny być takie same przy odpowiednich prędkościach
Moto37
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2008, 22:40:31 »
Czyli załóżmy jechałbym 60 km na godzine to na obrotomierzu pokarze mi 60 tysięcy obrotów???
Brein
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2008, 22:44:50 »
teoretycznie mechanizm jest dokładnie taki sam. Koła zębate podobno identyczne. Po rozbiórce obu zegarów okazuje się, że są składane z takich samych elementów a tym samym w korpusie obrotomierza jest miejsce na umieszczenie przebiegu (można przełożyć).
Więc reasumując: na 95% tak - wskazówka będzie się odchylać w taki sam sposób, ale jeśli chcesz jechać na obrotomierz musisz wyobrazić sobie tam podziałkę prędkości :)
Moto37
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2008, 22:49:16 »
hehe ok a i mam jeszcze takie pytanie bo niechce zakładać nowego wątku czy taki licznik jak można założyć do Jawy350 TS
http://www.allegro.pl/item433723786_elektroniczny_licznik_17_funkcji_bateria_gratis.html
Brein
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #5 dnia: Września 16, 2008, 22:54:11 »
eeeeee teoretycznie tak bo programujesz mu wielkość koła więc da radę.... tylko jedno pytanie: Po ch...j  <eek>?
zresztą i tak od wibracji rozsypie się po tygodniu...  ;]
Moto37
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2008, 23:01:17 »
Czyli jak tam pisze--ustawianie rozmiaru koła w zakresie 60cm-255cm
--czyli w Jawie bym ile powinien wpisać czy to zależy jakie jeszcze koło ja mam 18
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2008, 23:11:54 »
Powinien działać tylko musisz wymienić fajki na przeciwzakłóceniowe.
Jak masz zwykłe to licznik będzie się ciągle resetował.
Obwód koła najlepiej zmierzyc tocząc koło po ziemi i mierząc obwód.
Kapka smaru na opone i robisz jeden obrót, potem mierzysz i masz obwód co do milimetra. Obwód może się różnic w zależności od rozmiaru opony i jej zużycia.
Dlatego najlepiej mierzyć w ten sposób.
Zresztą już nie raz było na ten temat na forum.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2008, 03:44:21 »
Mam założony taki sam licznik w swojej hondzie (głownie dla przebiegu dziennego) i bez problemu przelatałem z nim cały sezon. Ogólnie oceniam go na 4.5 - głównie dlatego że jest trochę problemów z założeniem go do motocykla ze względu na grube szprychy i ich dużą odległość od lag, no i małą dokładność pomiaru przy wysokich prędkościach - przy ok 130 wskazywana prędkość chwilowa waha się pomiędzy 124 a 136 (przebieg chwilowy obliczany jest ze średniej tych liczb więc jest w miarę dokładny)
Moto37
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #9 dnia: Września 17, 2008, 22:06:11 »
A gdzie moge kupić takie fajki przeciwzakłóceniowe???
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #10 dnia: Września 17, 2008, 22:45:26 »
.....YHY....YHY...YHY....
....W KIOSKU POPROS O......
....MALBORO.....
....ALBO U SWOJEGO ZAOPATRZENIOWCA....
....KONOPIE INDYJSKIE......
......ZAKLOCENIA ZNIKNA......
obecnie wszystkie faje sa przeciw zakłoceniowe bo maja wbudowany rezystor
Moto37
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #11 dnia: Września 17, 2008, 22:56:29 »
Ok dzięki <punk>
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #12 dnia: Września 17, 2008, 23:04:56 »
Dołączę się do tematu, kupiłem taki licznik chyba jeszcze przed wakacjami. Chciałem zamontować go do crossa, bo tam nie ma żadnego licznika, ale do tej pory leży w garażu nie podłączony. Raz że moto stoi ze względu na awarie, dwa właśnie są za grube szprychy.
Xargo1 jak przyczepiłeś ten magnes do szprychy?
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #13 dnia: Września 17, 2008, 23:26:21 »
....MALBORO.....
paweł masz tu moje gg bo rozumiem,że adresu na forum nie zamieścisz -5437318
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Kombinacja
« Odpowiedź #14 dnia: Września 18, 2008, 04:10:16 »
Cytat: Siekier
Obciąłem fabryczny uchwyt w magnesie i przykleiłem go do plastikowej opaski samozaciskowej. Mało estetyczne ale jakoś trzeba sobie radzić
