  • Listopada 07, 2026, 09:28:22
Autor Wątek: Zerwany rant łożyska ślepego skrzyni biegów  (Przeczytany 1447 razy)
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« dnia: Kwietnia 12, 2024, 19:06:27 »
Witam! Jak w temacie - wymieniałem rozsypane łożysko wałka pośredniego, było dobrze, po jakichś 500 km skrzynia zaczęła rzęzić, rozbieram i widzę jak na zdjęciu, zerwany rant łożyska. Co, oprócz felernego łożyska mogło spowodować coś takiego? Łożysko było wkładane w podgrzane gniazdo, połówki też składane temperaturowo bez młotka
Odp: Zerwany rant łożyska ślepego skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2024, 19:29:34 »
Pękło przy montażu. Kwestia czy od tego że zacisnął się otwór i pękła obudowa, czy też wałek wszedł na ciasno i duplo.
Masz tu fotkę jak to u mnie wyglądało,  widać popękaną obudowę łożyska. Na szczęście w porę to zauważyłem
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2024, 19:47:44 »
Obudowa z tyłu cała, to nie to. Za to okazało się że stoczyło mi wałek...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2024, 20:08:07 »
Czyli było za ciasno.
Obudowa nie pęka tylko z tyłu, po prostu pęka. To moje łożysko po wyjęciu się rozsypało.
Jak założysz łożysko w kartery, sprawdź czy wałek wchodzi.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2024, 20:24:40 »
Nie wiem co było przyczyną podejrzewam błąd przy montażu ale te łożyska które masz na zdjęciu pracują tylko na 2/3 powierzchni wałka w porównaniu do oryginału.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2024, 22:56:08 »
bez przesady że 2/3  wogule to łożysko czy orginau czy zamiennik w koszyku ma długość 12mm gdzie spokojnie by się zmieściło 14mm  ale nie ma takiego łożyska  a 16 mm się już nie mieści chyba żeby seger zrobił w innym miejscu generalnie z tym łożyskiem jest wieczny problem w porównaniu do starszej konstrukcji w zeliwniaku było to pancerne rozwiazanie i ostatnio zrobiłem 2 takie silnik 638 zobaczymy jak to będzie chodzić
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2024, 23:04:48 wysłana przez azbescik2 »
29 Odpowiedzi
13074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 08:35:16
wysłana przez Sobek{Marek}
wymiary łożyska skrzyni biegów
Zaczęty przez michal_350 Mechanika
3318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2008, 16:04:48
wysłana przez lukash
4092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 09:10:07
wysłana przez Piotrex
3565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2014, 12:52:47
wysłana przez Junak
2283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
