  • Października 21, 2026, 16:39:11
Autor Wątek: Blokujący się starter cezet 350  (Przeczytany 2351 razy)
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« dnia: Marca 28, 2024, 21:57:42 »
Jakiej grubości powinna być podkładka pod kosz sprzęgła? u mnie po kupnie nie było wcale tej podkładki dokupiłem z 4jawa ma grubość jak pamiętam coś w granicach 1mm. Widziałem na filmach jak ludzie montują podkładkę o wiele grubsza bodajże 2.7mm ale tam też był docisk taka blaszka ja mam znowu taki aluminiowy. Dystansowanie tego sprzęgła próbuje powiązać z blokującym starterem jak próbuje kopnąć to ruch jest nic nie przeskakuje tylko zamiast ładnie odbić i przełączyć się w tryb zmiany biegów to się zblokuję i trzeba mu pomóc, jak mu pomogę to półksiężyc puszcza i uderza w karter, nie zawsze tak jest ale jednak to irytuje.
Odp: Blokujący się starter cezet 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2024, 06:03:59 »
Przyłóż linijkę do kółka zębatego na wale i do zębów na koszu. Podkładka powinna być takiej grubości żeby łańcuszek szedł równo.
Dawno już tego nie rozbierałem, ale podkładka na pewno jest sporo grubsza niż 1mm.
A dociskiem się nie przejmuj. Starsze Jawy I CZ miały stalowy z oddzielnymi miseczkami, a później zmienili to na jednolity aluminiowy.
Można je zamieniać.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2024, 06:07:03 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2024, 06:46:38 »
Ostatnio zmieniałem, wyszło ze prawie 3mm, dobierane jak muczos prawi
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2024, 08:04:41 »
2.7-2.8 mm jest grubość podkładki pod kosz sprzęgła zarówno w aluminium jak i w zeliwei tyle że w aluminium pod orginalny kosz ma ona większą średnicę zewnętrzna ciut ale to nas nie interesuje, jak masz tą podkładkę za cienka będziesz miał problem i z rozrusznikiem
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2024, 19:26:37 »
Ta podkładka to może być lek na wszystko, podłożyłem jakieś podkładki żeby było coś około 3mm i starter działa tak jak powinien. miałem jeszcze problem z dziwnym dźwiękiem na wolnych obrotach jak jakby coś dzwoniło podejrzewałem klocek może to będzie powiązane z tym ewidentnie nie szło w osi.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2024, 20:35:03 »
Dodam tylko, że ta podkładka jest hartowana i byle czego bym tam nie wkładał...
Mario_easy_rider
  • Wiadomości: 5
  • Cezet 472.6 86r
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2024, 21:23:10 »
Próbnie złożyłem znalazłem od simsona od kosza i pasują idealnie.
19 Odpowiedzi
7288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2006, 15:39:27
wysłana przez AndrewS
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2006, 19:55:38
wysłana przez SE630PL
3560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 18:38:36
wysłana przez tochu
Starter CZ 175
Zaczęty przez szef_ff « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
11939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 14:59:42
wysłana przez gustaw
Zablokowany starter
Zaczęty przez jankowoj « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 20:49:22
wysłana przez jankowoj
