  • Listopada 17, 2026, 15:24:17
Autor Wątek: Uszczelka pedal hamulca nożnego  (Przeczytany 1197 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Marca 25, 2024, 19:17:58 »
Cześć
Wytłumaczycie mi ten rysunek ? W pozycji 7 są 2 uszczelki. Tulejki metalowe i plastikowe (ok 1cm)  już mam aczkolwiek po ich zamontowaniu są luźne dodatkowo oś hamulca nożnego ma lekki luz w otworze - myślę że ok 1mm lub mniej .
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Uszczelka pedal hamulca nożnego
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2024, 19:46:32 »
U mnie były oringi zamiast tych uszczelek i sprawdzało się w użytkowaniu. Luz też był ale jaki to już nie powiem. Po skręceniu do kupy wszystko działało prawidłowo. Trzeba pamiętać żeby nie dokręcić za mocno bo nie będzie hamulec do końca odbijał i przez to będzie się ciągle świecić światło stopu.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2024, 19:49:16 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2024, 19:55:20 »
Fabrycznie zdaje się że były tam takie filce. Ja w żadnej Jawie tego nie mam i jest ok uważam to za zbędne
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2024, 20:00:31 »
No dobrze to czyli te plastikowe nie są u mnie potrzebne a ten filc lub oring zapobiega przemieszczaniu się tulejki metalowej do środka ? Dobrze to rozumiem ?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2024, 20:00:49 »
Org była filcowa uszczelka. Ja wkładam oring i jest git. Jak dasz dobrze smaru to bez uszczelki też będzie tak jak Killler pisze
Uszczelka chroni przed wodą żeby korozją nie wchodziła
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2024, 20:03:00 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2024, 20:12:22 »
Plastikowe tulejki muszą być bo będzie duży luz, natomiast uszczelki jak dla mnie zbędne ja smaruje tawotem i wkładam. Oczywiście uszczelka nie zaszkodzi
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2024, 20:14:01 »
Dziękuję za pomoc - miłego wieczoru życzę  ;)
uszczelka w ga¼niku
Zaczęty przez JajoNasz Eksploatacja
6519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2007, 17:11:11
wysłana przez aker6
Kranik = Uszczelka
Zaczęty przez bobson Mechanika
8233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2009, 22:06:07
wysłana przez Kulfon
3980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2012, 21:07:30
wysłana przez doktor13xxx
2434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2018, 21:45:24
wysłana przez muczacz
1589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 12:30:57
wysłana przez Czmielu
