  • Sierpnia 05, 2026, 07:44:21
Autor Wątek: urwana śruba  (Przeczytany 5066 razy)
mmmr
  • Wiadomości: 7
urwana śruba
« dnia: Marca 07, 2024, 03:16:13 »
Cześć, chciałbym poradzić się Was a problem polega na tym, demontowałem alternator jawa 350 w celu montażu cdi, no i pech taki śruba m6 co trzyma krzywkę alternator złamała się niestety, rozwierciłem i musiałem polepszyć gwint lecz jak pech to pech gwintownik się połamał  :o  nie wystaje siedzi głęboko, próbowałem też rozwiercić ale idzie koszmarnie; czy miał ktoś z Was podobne doświadczenie , co możecie mi doradzić, czym to rozwiercić? Pozdrawiam
  • Wiadomości: 722
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2024, 07:07:25 »
No to masz problem. Gwintownik to nie śruba więc super wiertło i powoli małym rozmiarem a potem większym. W podobnej sytuacji zaczynałem od 1mm, i cierpliwie rozwiercalem. Następnie nasadowy torx wbiłem w otwór i powoli wykrecalem
  • Wiadomości: 3608
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2024, 08:49:59 »
Możesz go spróbować wykruszyć. Często tą metodą usuwamy gwintowniki złamane z form odlewniczych.
Używamy często gęsto takiego punktaka:
https://abc-rc.pl/pl/products/punktak-automatyczny-do-metalu-drewna-regulacja-sily-uderzenia-12124.html
Kawałeczek po kawałeczku i wyjdzie.
Co do wiercenia, najlepiej próbować wiertłem węglikowym. bierze to stal HSS :)
  • Wiadomości: 593
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2024, 01:21:47 »
Można spróbować kruszyć jak Maliniasty wspomniał. W VFR 750 po czyjejś nieudanej próbie ekstrakcji m6ek od kolektorów pozbyłem się zawartości wiertłami z węglika spiekanego ale tanie nie są. Kolejny problem tego rozwiązania to że jak to ci się złamie to już koniec.
mmmr
  • Wiadomości: 7
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2024, 01:31:22 »
dzięki za odzew, jakim wiertłem rozwiercałeś? próbowałem ale rezultatów nie miałem za dobrych może miałęm shitowe wiertła; co do punktaka to w tak małej dziurce  M6 to się sprawdzi , czy nie wygnie końcówy, chodzi o te węglikowe wiertło? https://allegro.pl/oferta/wiertlo-weglikowe-vhm-wdg-do-zlamanych-zerwanych-gwintownikow-5-0-mm-m6-14987058367  jak nim wiercić żeby było dobrze
  • Wiadomości: 3608
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2024, 08:09:53 »
Wiesz co, biorę wiertła z pracy  :P Myślę że takie jak masz się nada.
Ważne! te wiertła są kruche, pewna ręka musi być.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2024, 10:52:26 »
po rozwierceniu gwintu już tam nie będzie.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2024, 11:26:46 »
Najlepiej jest to skruszyć , nie próbował bym wiercenia bo wiele razy nic to nie dało , nawet patent na zaostrzone wiertło do betonu ( posiada ono węglik spiekany) nie podołało w kilku przypadkach które miałem.
  • Wiadomości: 891
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2024, 21:27:18 »
Możesz też poszukać w okolicy warsztatu mechanicznego z drążarką i za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych pozbędziesz się problemu
  • Wiadomości: 1540
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2024, 14:23:33 »
zrób zdjęcie i wstaw
wywalałem już urwane gwintowniki ale muszę zobaczyć , a i nie próbuj wiercić bo spierdzielisz i wał i wiertła
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2024, 11:54:13 »
j jak ?
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
mmmr
  • Wiadomości: 7
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2024, 22:02:11 »
j jak ?
no niestety dopiero po 12 kwietnia będę mógł zrobić zdjęcie... i dopiero wtedy będę się zmagał z tym problemem.
  • Wiadomości: 1540
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2024, 19:42:08 »
j jak ?
o chłopie posyp solą do tego czasu sama wyrdzewieje
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 17, 2024, 00:23:31 »
no już po dwunastym jak tam śruba ?
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
mmmr
  • Wiadomości: 7
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 17, 2024, 10:55:36 »
witam , już podsyłam zdjęcia jak to wygląda , tylko teraz jak to by zrobić żeby nie demontować wału, trzeba pozbyć się tego urwanego kawałka i na pewno gwint zrobić,macie jakieś pomysły, silnik wyjąłem z ramy to może gdzieś się da zrobić to maszynowo  jestem z podlaskiego z okolic Białegostoku , może jakiś warsztat, zakład jest co by się tego podjął podpowiecie mi , dziękuję z góry za zainteresowanie moim tematem , pozdrawiam
  • Wiadomości: 1540
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 17, 2024, 12:35:13 »
poszukaj kogoś kto ma indukcję trzeba nagrzać , potem cienkie  wiertło i mały wykrętak
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 17, 2024, 14:03:35 »
Rozebrać silnik i rozebrać wał a potem sam czop dać na elektrodrążenie żeby usunęli gwintownik ale jak gwint jest już zniszczony to czop jest do wyrzucenia lub cały wał.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 1540
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 17, 2024, 16:17:18 »
no tak zapomniałem że tam jeszcze gwintownik został  :'(
mmmr
  • Wiadomości: 7
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 17, 2024, 21:16:20 »
czyli nici bez rozbierania? :( może jednak coś, gdzieś mi się obiło kiedyś o uszy wiertła do rozwiercania urwanych gwintowników coś w tym stylu
https://sklep.metalmedia.pl/pl/p/Wiertlo-do-usuwania-gwintownikow-M6-M7-weglikowe-4mm-SD4-Kennedy-KEN1541040K-KEN-154-1040K/6197?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJR8GfXniPHCeky3GQfHqP4gc1EC0Cea77JdNviXaCaiHgZjey0UyExoClZgQAvD_BwE
może to pomoże? :-\ tak mi się nie chce rozbierać silnika...
ale coś mi się wydaję, że wykrętak się połamał czy to jest różnica??(dawno temu to robiłem i mógł to być wykrętak bo mam go połąmanego)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2024, 21:35:20 wysłana przez mmmr »
  • Wiadomości: 1540
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 17, 2024, 21:41:48 »
nie wiem ja bym to podgrzał , kilka razy udało mi się urwać gwintownik w dziurze ale zawsze wykręciłem lub wydłubałem resztki , ciężko coś poradzić jak się nie ma tego w łapkach
  • Wiadomości: 3608
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 17, 2024, 22:10:10 »
Spróbował bym wiertłem weglikowym. Trzeba by jednak wykonać jakieś prowadzenie.
Można je wykonać że starego wirnika.
Tam jest chyba średnica 7 mm, trzeba by tulejkę zrobić.
Poszukam jutro wiertła w robocie, może coś Ci podeślę.
Wiertło 5mm powinno być ok
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 18, 2024, 00:19:24 »
Pachnie mi to nowym czopem, bo sytuacja rzeczywiście nieciekawa. Po usunięciu złamanego gwintownika raczej z gwintu w czopie zostaną zgliszcza (chyba że maszynowo ogarniesz), wtedy to dorabianie gwintu nadwymiar i helicoil, lub nowy czop, z tym że to wtedy wiąże się z rozbieraniem silnika. Daj znać jak poszło - nie wyrokuje, po prostu głośno myślę :D Powodzenia
mmmr
  • Wiadomości: 7
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 30, 2024, 16:50:43 »
sorki za zwlekę, jednak, źle nie wyszło udało się zrobić gwint, do klina gwint z 2,5 cm, sprzęt udało się uruchomić jazda próbna była krótka ale jeszcze muszę w kabelki spojrzeć zaczęło mi coś śmierdzieć, puki co więcej nie powiem... co o Tym sądzicie wytrzyma ten gwint??
  • Wiadomości: 785
Odp: urwana śruba
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 30, 2024, 16:53:47 »
Wytrzyma, wirnik trzyma się na stożku (o ile jest dobry) a srubą to się go tylko do tego stożka przykręca.
2909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
3982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2015, 17:45:22
wysłana przez motostan
Urwana śruba
Zaczęty przez kwasek009 « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
6596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2017, 22:35:09
wysłana przez madras30
1954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2023, 15:56:01
wysłana przez Blenders
1027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2023, 13:12:03
