  • Października 30, 2026, 03:11:40
Autor Wątek: Demontaż wahacza w cz175 477  (Przeczytany 3207 razy)
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« dnia: Marca 01, 2024, 21:17:13 »
Czy ktoś wie jak zdemontować tylny wahacz w cz 175 477? Oraz jakim najlepiej narzędziem zdemontować.
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2024, 19:18:55 wysłana przez Wi3ktorr »
Odp: Wachacz w cz175 477
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2024, 21:47:46 »
Musisz odkręcić dźwignię hamulca, zdjąć automat stopu, odkręcić nakrętkę osi wahacza i oś wypchnąć...
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2024, 22:44:43 »
Próbowałem,ani drgnął.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2024, 23:20:57 »
No to niestety tak bywa...
Próbuj zalewać naftą lub specyfikami penetrującymi i wtedy próbować wyciskać. Myślę że będziesz musiał użyć mechaniczno-kinetycznego generatora momentu obrotowego z naprowadzaniem trzonkowym o działaniu impulsacyjno-punktowym ;) ale to najlepiej przez jakieś drewienko :)
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2024, 23:33:18 »
U mnie to tak wygląda ,są jakieś dziwne podkładki z 2 stron.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2024, 23:42:19 »
No to czeka ciebie jeden z najbardziej wkurwiających etapów remontu CZ. Będziesz potrzebował dobry duży młotek oraz opcjonalnie możesz też zrobić sobie końcówkę do młota udarowego. W zasadzie będziesz musiał napierdalać w tą ośkę od strony gwintu aż wyjdzie, możesz wspomagać się ogrzewaniem tulejek. Ośka i tak będzie do wyjebania więc się nią nie przejmuj. A tylko podeprzyj ramę z drugiej strony aby sobie jej nie skrzywić.
Oczywiście najpierw zdemontuj dźwignię hamulca, jej ośkę oraz czujnik stop.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2024, 23:44:15 wysłana przez kuba.g6 »
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2024, 00:06:33 »
Dzięki
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2024, 10:50:16 »
Próbowałem dużym młotkiem,używałem wd40,nic z tego nawet nie drgnął.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 03, 2024, 10:59:12 »
Kiedyś co prawda w jawie, ale musiałem wycinać wahacz. Nie było opcji wydarcia ośki tak się zapiekła... W razie potrzeby wahacz do 477 zdaje się że mam...
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 03, 2024, 11:45:20 »
A próbowałeś metody z wiertarką udarową?
Bierzesz wiertarkę z SDSem i udarem, ustawiasz na kucie, zakładasz "kwadratowe" dłuto z czubkiem i "kujesz" wahacz.
Od takich mocnych mikro uderzeń często puszcza wahacz lub zapieczona ośka.
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 03, 2024, 12:07:41 »
Dzięki, muszę spróbować tego sposobu.
Wi3ktorr
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 477
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2024, 20:04:43 »
Próbowałem sposób z młotem udarowym.Ani drgnął.Pierdolony swożeń. >:(
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2024, 21:23:20 »
Palnik panie i grzanie metoda zimno ciepłe  puści
  • Wiadomości: 3629
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2024, 22:54:20 »
Jak nagrzejesz podlewaj jakim wd40 albo innym penetratorem  :)
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 10, 2024, 10:20:07 »
Ja w swojej 487 tłukłem 10KG młotkiem chyba z godzinę. I dopiero wylazło.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2024, 06:15:26 »
Rozbierałem dwa takie od 477, masakra, w obu tylny uchwyt silnika stał dęba na osi wahacza.Przykręciłem kątownik do uchwytu i zacząłem ruszać żeby chodził względem osi.W jednej ramie wtedy oś wyszła, w drugiej była cięta, została w tulejce wahacza.
Dużo cierpliwości potrzeba bo łatwo coś zniszczyć.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2024, 10:51:51 »
Młot udarowy pomoże ale najlepiej na sds max ,mniejsze nie dają rady.
6881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2011, 12:30:18
wysłana przez Kutron RIP
42 Odpowiedzi
25206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2020, 02:48:40
wysłana przez muczacz
14359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 13:53:30
wysłana przez janosikmz19822
2949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2016, 17:34:00
wysłana przez mayonez
2183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
