  • Listopada 26, 2026, 12:13:15
Autor Wątek: Tania prasa hydrauliczna, czy jest sens? Przykłady  (Przeczytany 2041 razy)
« dnia: Stycznia 14, 2024, 16:13:06 »
Hej
Tak sobie myślę, czy kupno taniej prasy, np takiej
 https://allegro.pl/oferta/prasa-warsztatowa-12-ton-hydrauliczna-12t-farys-13344684354
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-12-ton-12t-pryzmy-mocna-prof89-13638937651
Ma sens? I ogólnie takie prasy do 500zl?
Osobiście do czego chciałbym uzyc:
- wypychanie, wciskanie łożysk, tulejek z karterow
- wypychanie walu z karterow
- wymiana łożysk w piastach moto
- może jakieś gięcie rurek, płaskowników
- zabawy z rozbieraniem wałów np jawki, komarka
Do takich zabaw tania prasa się nada? Ma ktoś taka? Albo poleca coś innego?
Proszę o opinie :)
Odp: Tania prasa hydrauliczna, czy jest sens? Przykłady
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 14, 2024, 16:25:39 »
Według mnie ta jest dość wątła,kolega taką ma. Ja osobiście używam prasy troszeczkę większej, 20t. Również kupiona na allegro. Aczkolwiek ramy od ts nie udało mi się włożyć żeby wypchnąć oś wahacza, brakuje ok. 1cm. Poza tym daje radę, a czasem ino trzeszczy... Nawet w paleciaku wymieniałem łożyska w widłach. Tam wcisk był konkretny. Największy minus to brak sztywności na prowadzeniu stempla.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2024, 16:32:39 wysłana przez Adamu2T »
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 457
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 14, 2024, 16:41:47 »
Tulejki i łożyska w karterach nie wymagają takiego nacisku , młotek i odpowiedni pobijak załatwią sprawę , montaż aluminium / stal + lekkie podgrzanie robi robotę . Wydaje się delikatna . Kupiłem podnośnik 20T a ramę pospawałem z profili zamkniętych , uchwyt gmoli do jawy  z 3 milimetrowej blachy tłoczy  bez problemu , łożysko [fi 90 ] z przedniej piasty samochodu bez problemu .
jawa ts 350
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 14, 2024, 16:43:10 »
W ubiegłym roku kupiłem taką tylko była trochę tańsza:
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-warsztatowa-20t-redats-h-370-pryzmy-9829981150?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4#
Generalnie jest chyba trochę stabilniejsza od tych tańszych ale nie wyciskałem nią jeszcze niewiadomo czego. Ze stęplem u mnie to samo, ale idzie przywyknąć. No i muszę trochę poprawić "szybszy bieg" bo za wolno pobiera olej. Generalnie za tą kasę polecam. Firma ma spoko support. Dość szybko odsyłają pytania do serwisu, serwis dzwoni, tłumaczy krok po kroku co i jak...
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2024, 17:24:59 »
Ja używam takiej do wyciskania łożysk kół samochodowych i tego typu rzeczy. Sprawdza się Ok. Jedyny minus to dość luźna konstrukcja stempla co przy mniejszych rozmiarach sprawia odrobine trudności gdyż nie ciśnie idealnie w osi.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2024, 18:14:51 »
Ja też mam taką 12T. Takiej też używamy w warsztacie, gdzie pracuję. Robi robotę. Łożyska, sworznie wahaczy itp. idą bez problemu. Luz stempla też jest, ale wymaga to tylko uważniejszego ustawiania i tyle.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2024, 22:44:35 »
Mam taką, wal od ogara rozłożyła i złożyła, na razie więcej nią nic nie robiłem.
Teraz szukam jakiegoś przyrządu do pomiaru bicia wału.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2024, 21:11:40 »
Hej
Proszę o opinie :)
Wujo do tych rzeczy wystarczy każda prasa , nawet najtańsza , to nie są wciski uj wie jakie , jak nie będzie dawała rady zawsze możesz wsadzić do niej mocniejszy podnośnik , ja mam prasę 50T najciężej miałem raz jak nie mogłem wyprasować przegubu piasty dała radę dopiero przy 20 tonach ale przegub był spęczniony do wywalenia
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2024, 21:47:42 »
Taka, jak ma Karolex na knedle łącznie z wałem wystarcza w zupełności. Też używałem takiej
slawosz.k
  • JAWA 350 TS typ 638.1, JAWA 50 typ 20, MZ ETZ 250, MOTO GUZZI V65
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2024, 07:48:31 »
Od siebie mogę polecić coś takiego:
https://airpress.pl/prasa-hydrauliczna-10t-79380-1
Nacisk wynosi niby tylko 10 ton, ale według mnie jest to przynajmniej realna wartość. Główna rama jest spawana, więc jest dużo bardziej stabilniejszą konstrukcją niż tańsze odpowiedniki ze sprężynami. Używam przy serwisowaniu moich motocykli od roku i póki co jest ok. Większe czy precyzyjniejsze wciski wychodzą bez problemu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2024, 07:52:50 wysłana przez slawosz.k »
Pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się rozsądek...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2024, 17:32:36 »
A ja bym robił samemu, np tak jak tu
https://youtu.be/Pe9SJm3mqbs?si=dUL_SJmoSPpXFiT_
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 16, 2024, 21:24:10 »
Największą wadą tej prasy według mnie jest to, że dźwignią poruszasz w bok, a nie góra-dół. Jak potrzeba dużo siły nacisk w dół jest bardziej praktyczny.
