  • Sierpnia 05, 2026, 05:45:43
Autor Wątek: Jawa 353 354 przednie zawieszenie  (Przeczytany 1658 razy)
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« dnia: Listopada 06, 2023, 17:27:51 »
Witam,
mam pytanie odnośnie przedniego zawieszenia. Czy tulejki zaznaczone na fotografii powinny być wciśnięte w górną część cylindra, czy mogą być luźne?
Pytam, ponieważ przy demontażu były już luźne.Ewentualnie, jeśli zostaną luźne to czy zawieszenie będzie pracować prawidłowo?
Z góry dzięki za pomoc!
The Power of Dreams
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Jawa 353 354 przednie zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 06, 2023, 19:46:48 »
Nie będzie pracować prawidłowo. w cylindrze który zaznaczyłeś jest zabezpieczenie i te dwie tulejki powinny być na górze tego cylindra zablokowane i nie ruchome.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 06, 2023, 20:40:56 »
Ok, dzięki. Czyli rozumiem że muszę je tam wbić?
Przez zabezpieczenie rozumiesz pierścień segera montowany od góry?
The Power of Dreams
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 06, 2023, 23:15:43 »
Jak dobrze pamietam tam są dwa pierścienie, jeden od dolu, drugi od góry.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 08, 2023, 22:37:25 »
Masz racje. Są 2 rowki na pierścień segera. Dopasuje pierscienie i montuje :)
Dzięki!
The Power of Dreams
Przednie zawieszenie jawa 350 ts
Zaczęty przez gregor.bono Mechanika
4300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2008, 22:18:28
wysłana przez lukasz_master
5422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2009, 13:17:52
wysłana przez BoNes
5190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2012, 16:55:47
wysłana przez slawko1994
3304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 18:54:12
wysłana przez korczi
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2016, 18:41:35
wysłana przez maki53
