  • Sierpnia 05, 2026, 04:06:16
Autor Wątek: Klej do gwintów.  (Przeczytany 2555 razy)
Klej do gwintów.
« dnia: Października 23, 2023, 23:17:09 »
Cześć, planuje użyć kleju do gwintów przy montażu automatu zmiany biegów i do podkładek zabezpieczających łożyska w skrzyni. Czy loctite 243 nie będzie zbyt silny? Czy może jednak 222. Albo inny producent.
  • Wiadomości: 3608
Odp: Klej do gwintów.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 24, 2023, 09:03:59 »
Zostało mi trochę loctite 243 więc myślałem, aby po małej kropelce użyć na automat biegów. Loctite 620 jest sporo mocniejszy. Na takie małe śrubki chyba zbyt mocny.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2023, 09:11:33 wysłana przez Spaceman164 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Października 24, 2023, 09:05:20 »
Odtłuścić, posmarować, zakręcić, jeździć obserwowac.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 24, 2023, 09:12:03 »
Więc tak zrobię:) powinno wystarczyć 243 :)
Na połówki karterów i czoło wału zamierzam użyć masy Victor Reinz reinzosil
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2023, 09:15:23 wysłana przez Spaceman164 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2023, 09:20:03 »
Ja używam tego:
https://allegro.pl/oferta/silikon-masa-uszczelniajaca-elring-dirko-200ml-12560119142
Fajnie się to dozuje i przy odrobinie wprawy ma się czyste łapki.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2023, 10:44:00 »
Dirko pięknie się tez obrabia na finał po steżeniu.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2023, 14:12:42 »
Skladajac Jawe Californian dawalem krople Loctite 234 na wiekszosc gwintow. W tym na gwinty srub mocujacych blotniki i rejestracje, ktora w tym modelu bardzo wibruje. Takze na gwinty srub mocujacych elektrownie, zmieniacz biegow i automat sprzegla. Jak dotad nic sie nie rozluznilo ale mozna odkrecic w razie potrzeby momentem jakos wyraznie nie wiekszym niz sruby bez tego lepiszcza.
Od drgan odkrecila sie tylko sruba mocujaca regulator napiecia ale tam nie bylo kleju. Po jego dodaniu trzyma sie mocno.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2023, 15:03:57 »
Yabaman przekonałeś mnie hehe. A co do masy uszczelniajacej to widziałem parę filmów na Youtube jak skladali Jawe na reinzosilu, więc chyba przy nim zostanę. Na aukcjach allegro pisze że dirko i reinz są zamienne, więc oba powinny być dobre myślę. Trzeba chyba tylko pospieszyć się z montażem żeby masa nie zastygła. A do kleju mam takie pytanie w sumie, jeśli najpierw wkleję automat i blaszki, to nie ma problemu żeby grzać ten karter (opalarką w stronę komory korbowej) pod montaż wału? Nie zmięknie ten klej jakoś?
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2023, 15:06:49 wysłana przez Spaceman164 »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2023, 17:55:30 »
Jesli grzanie bedzie z umiarem I do wlasciwej temperatury (100-120C) to klejowi nic sie nie stanie.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 24, 2023, 18:30:15 »
Postaram się grzać z rozwagą.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2023, 20:18:41 »
możesz grzać po wystygnięciu klej dalej będzie trzymał , no chyba że go spalisz
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #12 dnia: Października 25, 2023, 05:45:09 »
Loctite - Reinz- Dirko.  W takiej kolejności od najmocniejszej do najsłabszej. Sprawdzone na wielu silnikach, mostach i skrzyniach biegów.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 25, 2023, 06:09:04 »
Dzięki  :)
4928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:14:51
wysłana przez Kowal
Klej jakiś, czy coś?
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
4243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2008, 15:27:11
wysłana przez grucha591
8385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 16:53:13
wysłana przez ForesT
3132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2014, 16:44:55
wysłana przez czjawa
5500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2018, 18:53:49
