  • Listopada 26, 2026, 13:27:22
Autor Wątek: "Niezniszczalne" przekładki tłumików do jawy 350 - 638.X  (Przeczytany 1378 razy)
« dnia: Października 17, 2023, 11:53:53 »
Znalazłem firmę która wytnie takie krążki z alu o grubości 2 mm, średnicy zewnętrznej 88mm, wewnętrznej 56 mm.
Nie wiem jak to wygląda jakościowo, nigdy nic tam nie zamawiałem, więc i nie biorę za to odpowiedzialności.
Biorę to na próbę, bo te oferowane są totalnie do niczego.
Koszt jednej przekładki to 22 zł.
Jeśli ktoś jeszcze chce się dołączyć proszę o info do piątku. wówczas będę to zamawiał. Możliwe że przy większej ilości będzie taniej.
Odp: "Niezniszczalne" przekładki tłumików do jawy 350 - 638.X
« Odpowiedź #1 dnia: Października 17, 2023, 21:59:46 »
Jakoś to będzie uszczelnione, czy tylko aluminium? Myślałem o takich przekładkach z oringiem głęboko wpuszczonym po obwodzie, ale na myśleniu się skończyło ;) ,  zastanawiam się czy samo aluminium nie będzie hałasować.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 17, 2023, 22:21:05 »
Na ten moment nie przewiduje tam oringow.
Killer ma coś w tym stylu zrobinie i chyba nie hałasuje.
Ps.... paczka już w drodze z przekładkami. Nie wiem czemu ale koleś wykonał już je dla mnie a miał poczekać do piątku na zamówienie.
Ale jak potestuje dam namiar.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2023, 08:20:08 »
Teetuj testuj, to ciekawy pomysł ale może być problem z dopasowaniem ich średnicy, rura wewnatrz nie jest idealnie okrągła, raz ma wymiar większy w innym miejscu mniejszy, w takim układzie gdzieś będzie ciasno gdzieś luźno. Może na tzw chama wciśniesz i będzie ciasno bez brzękolenia. Trzymam kciuki.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2023, 08:33:40 »
Pręt gwintowany M8, ściśnie sie dziadostwo i będzie git, jak nie to się zrobi coś na kształt zakrętki od słoików i wrzuci się oring odporny na temperaturę np 80x4 albo 82x3.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2023, 08:33:50 »
Będzie problem tak jak Pietras pisze z montażem i demontażem. Tuba nie jest idealnie okrągła i nie trzyma idealnie średnicy. Będzie to ciężkie w montażu. Ale kto nie przetestuje nie będzie wiedział. Czekamy na pierwsze testy
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2023, 09:02:33 »
oooo jezu... ciężkie w montażu.... Ale z was melepety!
Mam radziecki czujnik przyłożeniowy o masie 10kg, wejdzie. Nie w takie dziury się wkładało rzeczy na pierszy rzut oka większe od otworu  ;D :D
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2023, 10:32:06 »
A nie myśleliście wogule o innym wkładzie tlumika , w jawie jest kawał prostej rury i w środek można wsadzić co się żywnie podoba łącznie ze storzkoem i końcówka tłumiąca  (nawet mozna by bylo to zrobic tak zeby nikt z wygladu sie nie zczail ze cos pomodzone) policzona pod silnik i pod np styl jazdy ???
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2023, 10:33:51 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2023, 17:49:08 »
Panowie proszę nie teoretyzować że nie wejdzie bo wejdzie bez problemu ja zrobiłem to z blachy ameliniowej 5mm bo takie krążki odpadowe z cięcia znalazłem na allegro po 5 zł. Zrobiłem w środku otwór bodajże 48 mm natomiast średnica zewnętrzna bodajże 87 lub 87.5 musiałbym bym zmierzyć. I już tłumaczę montaż jak skręciłem wszystko tym oryginalnym prętem i chciałem włożyć cały wkład w wyfuk to nie chciało wejść bez użycia siły natomiast luzujemu delikatnie ta śrubkę od pręta M5 tak żeby nasze przekładki miały delikatny luz i wtedy wkładamy w wyfuk poczym dokręcamy już końcówkę do oporu i wkrecamy te dwie małe śrubki M4 ot cała filozofia. Mam te przekładki zamontowane od 2019 roku zrobily ok 20 tysięcy w jakim są stanie nienwiem no nie chce mi się tego wyciągać aczkolwiek Jawa jak chodziła cicho tak chodzi także przypuszczam że są w stanie nienaruszonym  :P
