  • Sierpnia 05, 2026, 10:52:01
Autor Wątek: Moduł do CDI ze zmiennym wyprzedzeniem  (Przeczytany 2888 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« dnia: Października 06, 2023, 15:03:27 »
Witam. Mam CDI w 350 i ma stałe wyprzedzenie zapłonu. Znalazłem tiktoka od ruskich ,że moduł z Ali ma zmienny kąt wyprzedzenia.
Link do filmu:
https://vm.tiktok.com/ZGJc72DyJ/
Co myślicie o tym ,zadziała ? Bo wtyczki mam takie same
https://a.aliexpress.com/_mPLlDfs
Link do owego modułu
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2023, 17:05:04 wysłana przez Blenders »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
Odp: Moduł do CDI ze zmiennym wyprzedzeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2023, 15:55:24 »
To zdaje się moduł stosowany w chińskich quadach, niektórych większych chińskich crossach itp., z zapłonem opóźnionym na niskich obrotach żeby kopka przy rozruchu nie odbijała, elektroniczna realizacja czegoś co w MZ Jaskółce i podobnych realizował odśrodkowy przyspieszacz. W zakresie obrotów roboczych jest już stały kąt, "zmienny" bezwładnością magneta. Z dostępnych komercyjnie na rynku "prawdziwy", w sensie w całym zakresie i z obliczoną pod konkretny silnik mapą zmienny kąt ma sovek.
EDIT. Przypomniałem sobie że istnieje jeszcze nasz polski wynalazek pt. "ProgCDI", to jest moduł z możliwością samodzielnego zaprogramowania mapy, ale swoje też to kosztuje. Ogólnie zmienny kąt to jest temat o tyle skomplikowany, że aby to miało sens trzeba do każdego typu silnika podejść indywidualnie. Chińczyk robiąc mapę do chińskiego silnika będzie miał na myśli parametry temu silnikowi odpowiadające, i z potrzebami silnika od Jawy niezbyt się to będzie zgrywać, chyba że przez przypadek
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2023, 19:43:05 wysłana przez krzysiek98 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2023, 19:35:56 »
Potwierdzam Krzyśka98. Jak dotąd spotkałem się tylko z jednym zapłonem o zmiennym kącie  wyprzedzenia zapłonu w całym zakresie obrotów SOVEK Poprawię w większej części obrotów. Lampa do zaplonów przy wyższych obrotach nie wyrabia.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2023, 20:17:12 »
A ja wiele lat temu(20) spotkałem się z jeszcze jednym zapłonem ze zmiennym kątem. Był to zapłon PRAMETI . Miałem go u siebie w 638 . Wyprzedzenie wstępne ustawiało się na niecały mm przed GMP. Nie wiem tylko czy zmiana była płynna wraz ze wzrostem obrotów ale na pewno po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej silnika następowało wyprzedzenie do ponad 7 mm przed GMP
 Tak przynajmniej zapewniał producent .
Pamiętam że było to odczuwalne w trakcie jazdy.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2023, 21:29:59 »
Prametti to chyba polski zapłon był
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2023, 22:39:16 »
Pisałem na ten temat pracę inżynierską i robiłem pomiary mocy. Gra nie warta świeczki.
Zapłon bezstykowy ze stałym punktem w zupełności wystarczy.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2023, 04:40:57 »
Tak, PRAMETI to był polski zapłon .
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2023, 07:49:08 »
Z ciekawości, na jakim aparacie? Ze wspomnianym tu Prameti, o naprawdę agresywnej charakterystyce nigdy styczności nie miałem, użytkuję soveka, ale tam zaczynając od 0,5 mm przy rozruchu kończy się mapa na 2,7 mm przy 5000 obr/min, czyli w granicy błędu ustawienia stałego przewidzianego przez instrukcję, na moc maksymalną więc nie ma prawa mieć wpływu. Ale empirycznie, silnik mniej szarpie i lepiej zbiera się z dołu, mniej też wypluwa niedopałków
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2023, 10:11:09 »
Zaczyna mnie już irytować ten bulszit, powtarzany przez ciebie w kazdym temacie o zapłonie.
Jako inżynier powinieneś wiedzieć, że W KAŻDYM silniku spalinowym ZI stały kąt jest uproszczeniem i kompromisem mającym ZAWSZE negatywny wplyw na punkt pracy jednostki. NA PUNKT PRACY, nie na wartość momentu obrotowego w peaku (moc jest jego konsekwencją) I zakladam, że to wiesz, tylko nie wiem, po co upierasz się przy tezie z dupy nie popartej rzeczywistą i ogólnodostępna wiedzą?
Powielanie twierdzeń o tym, że zmienny kąt nic nie wnosi jest wierutną bzdurą, a podpisywanie się pod tym tytułami naukowymi przywodzi jedynie na myśl twórczość pseudomedycznych guru mówiących o tym, że szczepionki zabijają. Zbastuj i skończ waść pier... ;)
Mapa Prametti od nieżyjącego już producenta Tomka P.
P.S. 15⁰ odpowiada 1,2mm przed GMP
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2023, 10:18:02 wysłana przez PanG »
Moduł zapłonowy
Zaczęty przez Aimar Elektryka
5925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 22:37:25
wysłana przez tokarz
Moduł z allegro
Zaczęty przez zagierr Elektryka
4593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2007, 04:17:35
wysłana przez sadziu90
3862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 16:11:00
wysłana przez mostasz
37 Odpowiedzi
13965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 18:39:13
66 Odpowiedzi
24867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 22:37:37
