  • Października 20, 2026, 22:42:32
Autor Wątek: Teleskopy - szlifować czy wymieniać ???  (Przeczytany 1203 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Września 24, 2023, 08:23:10 »
Cześć
Przy wolnej niedzieli borykam się z moimi teleskopami . Na moich były lekkie oznaki korozji przeszlifowałem je papierem wodnym od 400 do 2000  wyglada obiecująco ale czy teraz nie będą sie pojawiać kolejne rude
znaki ? Ktoś robił podobny cykl renowacji ?
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Teleskopy - szlifować czy wymieniać ???
« Odpowiedź #1 dnia: Września 24, 2023, 09:16:40 »
Zostaw to tak, powinno być ok.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2023, 12:48:53 »
Bym powiedział że bardzo często lagi do jawy czy cz szlifuje potem poleruje ponieważ nie są one chromowane i szybko korodują bez problemu będzie to chulac przez jakiś czas , ps ważne jest żeby nie ruszaćza agresywnie  części roboczej która trzyma  lagę w goleniu
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2023, 14:51:00 »
Czym polerujesz ? Chce zostawić teleskopy widoczne i nie będzie miała gumowych harmonijkowych osłon tylko na dole te małe .
« Odpowiedź #4 dnia: Września 24, 2023, 20:11:21 »
Miałem coś takiego w jednej Jawie. Słabo to wygląda, nawet jeśli teleskopy są w idealnym stanie.
Problem w tym że lagi Jawy nie są chromowane i nigdy nie będą miały takiego ładnego połysku jak w innych motocyklach.
