  • Sierpnia 05, 2026, 11:07:31
Autor Wątek: Coś się trzaska... 8/  (Przeczytany 5769 razy)
mati01101990
« dnia: Września 06, 2008, 21:33:03 »
Witam braci  <cheers>
Sprawa jest następująca: kolega kupił ostatnio Jawe TS 350 wszystko chodziło w niej w miarę w porządku oprócz trzaskającego się prawego korbowodu... Przynajmniej tak nam się wydawało... Więc szybkie połowienie silnika  :> i wał do regeneracji... Przy okazji wymienione wodziki, simmeringi i łożyska na wale. Ale po złożeniu silnika i odpaleniu rozczarowanie  <eek> w prawym cylindrze nadal coś się tłucze i to dość konkretnie tak samo jak przed rozebraniem silnika <hammer> Co to może być? £ożyska wymienione są wszystkie możliwe. Zostały jedynie stare sworznie i tłoki. Szlif nie był robiony. Może wina cylindra? <blink> Niby czemu? :(
Pozdro !
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Coś się trzaska... 8/
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2008, 21:49:11 »
To mówisz że szlifu nie robiliście to i tu błąd zrobiliście. Jeżeli jest już maly rancik na cylindrze a założyliście nowe pierścienie na stary tłok to macie przyczyne dlaczego coś stuka. A po za tym jak nie zrobiliście szlifu to wam chyba może wał szybko siaść
Jawa 350 634-7-13
mati01101990
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2008, 21:57:41 »
Ale to nie jest dzwonienie... tylko dosłownie "trzaskanie" d¼więk tego jest taki jakby rzeczywiście był to korbowód ale to odpada bo wał jak już pisałem jest po regeneracji. Mimo wszystko d¼więk dochodzi z cylindra a nie z dolnej części silnika...
misiolek
« Odpowiedź #3 dnia: Września 07, 2008, 00:12:08 »
Spalanie stukowe (?)
Dłubnij zapłon ew. zalej 98.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 07, 2008, 00:14:19 »
spalanie stukowe w dwusuwie ??  <eek>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2008, 08:43:11 »
¼le ustawiony zapłon-detonacja w złym momencie- niepożądany d¼więk.
mati01101990
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2008, 09:51:04 »
Zgadzam się ale z drugiej strony w przypadku ¼le ustawionego zapłonu było by słychać na obydwu cylindrach...  :-/ A tu słychać tylko na prawym, i jak już pisałem to nie jest jakieś tam dzwonienie tylko w prawym cylindrze wali jakby się miał zaraz silnik rozlecieć (efekt taki jakby małym młotkiem stukać po żelastwie- taki "metaliczny") :'( Ehhh Panowie szkoda gdybać bo to jest naprawdę dziwna sprawa. Zrobię tak: ściągnę głowice na prawym cylindrze i zapale motor tylko na lewy gar. Może wtedy lepiej będzie słychać skąd tak wali...
Pozdrawiam !  :)
lluke
« Odpowiedź #7 dnia: Września 07, 2008, 10:52:37 »
Przecież osobno ustawiasz prawy gar a osobno lewy!!
http://www.demonos.vipserv.org//content/view/31/45/
Poczytaj se
mati01101990
« Odpowiedź #8 dnia: Września 07, 2008, 11:14:09 »
Tak ale zapłon jest ustawiony wg. tego co jest na forum ! Motor zapala od pół startera i wszystko gra elegancko gdyby nie to "walenie". Przed regeneracją wału efekt był ten sam więc wał odpada. Wchodzi w grę cylinder... a to się okaże.
kamil123
« Odpowiedź #9 dnia: Września 07, 2008, 12:45:16 »
Cytat: Agent 634-7
A to niby dlaczego?
Piszesz, że nie wymieniałeś sworznia. Może jest już nieco wytarty i tu leży przyczyna?
lluke
« Odpowiedź #10 dnia: Września 07, 2008, 12:47:10 »
Kamil123 ma racje to może być wina sworznia
elomario27
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2008, 18:16:06 »
i tutaj sie koledzy mylicie. jezeli jest taki hałas to wina jest wału a mianowicie luzu osiowego na wale. to pewnie nie jest słychac tylko z cylindra ale ogólnie z wału. we¼ kleszcze i złap za sróbe od krzywki i ruszaj nią według osi wału. jak zobaczysz ze wał ma taki luz to wtedy bedziesz mial duzy problem
kamil123
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2008, 18:56:22 »
Wał po regeneracji i nowe łożyska więc chyba nie za bardzo...
Pzdr
Batman
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2008, 20:05:11 »
Cytat: elomario27
Cytat: kamil123
Chodzi o to, że jam masz taki luz to wina karterów i żadne regeneracje wału i wymiany łożysk nie pomogą... :[ <scared> <sadwalk>
mati01101990
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2008, 21:34:04 »
Szczerze mówiąc to ja się tym za bardzo nie przejmuję bo to motor kumpla  :P chociaż szkoda  :-/ ale ta opcja raczej tez odpada bo jak wbijałem łożyska w kartery to wchodziły naprawdę ciężko...  <book>
Jawsim
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2008, 18:23:33 »
Pozdrawiam !  :)
 <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> w życiu nie słyszałem czegoś równie głupiego <blink>
po namyśle.... słyszałem, ale to tekst godny samego pana na B... b jak bon... ;)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2008, 18:25:57 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #16 dnia: Września 10, 2008, 09:37:38 »
« Odpowiedź #17 dnia: Września 10, 2008, 09:43:31 »
do mati01101990
Szczerze mówiąc to ja się tym za bardzo nie przejmuję bo to motor kumpla   chociaż szkoda   ale ta opcja raczej tez odpada bo jak wbijałem łożyska w kartery to wchodziły naprawdę ciężko...
A nie lepiej było podgrzać kartery?wał wchodzi wtedy jak w masełko...
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #18 dnia: Września 10, 2008, 22:23:39 »
Dokładnie. Jak składamy silnik to ważne jest by nie robić nic na siłe! Ja robiłem tak:
1-łóżyska zamrożone w zamrażarce, a kartery rozgrzane na kuchni domowej(wchodzi super)
2-kartery rozgrzane na kuchni a wał zamrożony(weszło po delikatnym pknięciu ręką) no i ja tak składam silnik <lol>
