  • Sierpnia 05, 2026, 07:54:31
Autor Wątek: Brak biegów w Jawa 350 TS  (Przeczytany 4735 razy)
Aero87
« dnia: Września 05, 2008, 10:14:09 »
Witam.
Moj problem polega na tym iż dzwignia do zmiany biegow przeskakuje odrazu w "tryb" startera... bez zadnego wciskania. Jak biore do góry to mi odrazu przeskakuje, przez co nie moge wlaczyc zadnego biegu, jedynie co to 1 ale wtegy jej nie idzie wyłaczyc bo trzeba dzwignia w góre.... no ale nie dziala.
miał ktos juz taki problem?? co to moze byc i jak to mozna naprawic??
Dzikuje z óry koledzy!!
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Brak biegów w Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2008, 11:09:41 »
 sprężyna wypychająca wałek startera straciła swoja sprężystość i nie wypycha wałka, musisz wymienić ja na nowa,  jak: musisz zdjąć dekiel od sprzęgła, tylko pamiętaj żeby d¼wignia była przestawiona na kopniak, jak zdejmiesz dekiel to obrócisz wałek i go wyjmiesz będzie tam tez sprężyna, która musisz wymienić na nowa, z założeniem walka trochę musisz się nacwiczyc ale wchodzi, skręcasz wszystko i uszczelniasz i powinno być dobrze jeżeli nie pomoże to winna leży w walku (wyrobił się na koñcu)
Aero87
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2008, 11:56:24 »
no w sumie moze i tak. tylko ze wczesniej trzeba bylo na cm wcisnac zeby przeszlo w kopniak a teraz wogole nie trzebatylko do gory i juz jest na kopniaku.
I to stalo sie gwałtownie przy zmianie z 3 na 4. wydaje mi sie ze nie zbyt delikatnie to zrobilem tamtym razem...  <mur>
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2008, 20:40:05 »
zrób jak pisze często właśnie w tym leży przyczyna.. jak nie pomoże pisz, pomoże, możesz tez pisać na moje gg jakby co
7968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
Brak biegów
Zaczęty przez Gonzo « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2009, 09:11:00
wysłana przez Gonzo
2237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2014, 12:34:44
wysłana przez mirek2
7660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 20:20:39
wysłana przez TomekTS350
2926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2016, 17:49:22
wysłana przez kielek
