  • Listopada 17, 2026, 15:54:19
Autor Wątek: Prostownik cz 350 12v  (Przeczytany 2696 razy)
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« dnia: Czerwca 13, 2023, 19:52:28 »
Witam.
Kolejny raz padł regulator napiecia...czy można zastąpić go jakimś innym?z tego chińskiego dziadostwa ciągle odpadają luty. Dziś je przylutowalem ale dalej nie ma ładowaniami czy mogłem coś w nim uszkodzić lutownicą?tem 400.
Odp: Prostownik cz 350 12v
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2023, 20:54:30 »
Nie do końca wiem o jakie luty chodzi w regulatorze napiecia ( chyba że chodzi Ci o prostownik ) jeśli chodzi o regulator ja mam taki https://allegro.pl/oferta/regulator-napiecia-alternatora-6d-zuk-fso-polonez-7217117370
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2023, 21:49:31 »
Nasze polskie regulatory są dobre, ja osobiście bym Ci polecił poszukanie Magnetona zaraz po zmianie ustroju wtedy czesi zmienili konstrukcję i przeszli w pełni na elektronikę STM z zachodu. Posiadam taki regulator u siebie, nie ma blachy z tyłu, wygląda jak ten z komuny na płytce jeżeli mnie pamięć nie myli miał wybitą datę 91r albo 92r i działa on do dzisiaj w mojej cezecie. W razie rozerwania obwodu wirnika regulator bez problemu to przeżywa.
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2023, 23:19:47 »
A czy prostownik można wymienić na inny bo ta sama sytuacja ciągle odpadające luty.. jaki będzie dobry?jeśli można wymienić na inny to jak podłączyć ?. Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2023, 00:41:25 »
Jeżeli chcesz zachować oryginał to potrzebujesz mostka 6D, nie mam wiedzy czy współcześnie ktoś robi coś takiego nowego oprócz zamienników dedykowanych które są jakościowo jakie są. Pod układy 9D w obudowę pasują mostki z małych fiacin, ale też trzeba to polutować i przerobić układ. Przypomniało mi się, że można zastosować 2 mostki kostki uniwersalne, są przykręcane, na drugiej sztuce nie używasz drugiej pary diod.
Luty same z siebie nie wypadają, są tego przyczyny. Nie wiem jakim sprzętem wcześniej lutowałeś do terminali prostownika czy alternatora nie ma już znaczenia czy to jest lutola czy ZDZ nawet jak obie się wyposaży w "kaczy dziób" te sprzęty się po prostu nie nadają do tak dużej ilości spoiny wraz ze sporymi terminalami które skutecznie pochłaniają ciepło. Minimum 60W kolba oporowa i dłuto 4mm jest ci do tego potrzebne. Najłatwiej będzie spoiną Sn60Pb40, ale niska temperatura topnienia nie będzie zbyt łaskawa na to co się dzieje z mostkiem nad silnikiem w 472.6. Zamiennie można zastosować współczesną spoinę z zielonej szpuli bez ołowiu albo spoinę do połączeń miedź - miedź tylko te dwie będą znacznie trudniejsze do poprawnego zlutowania i niestety obie będzie męczyć problem pękania po czasie.
Jak nie chce Ci się z tym bawić to szukaj mostka PAL, jest tego jeszcze trochę i pewnie ktoś ma to na sprzedaż i zapewne będzie w 100% sprawny.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2023, 05:36:14 »
Prostownik możesz dać taki https://allegro.pl/oferta/prostownik-ia4126-63320001-fiat-panda-uno-0-8-1-0-13462575593 lub poszukać takiego samego obyle z marelli.  Co do regulatora - używałem rnc 12 od malucha przy układzie przerobionym  na 9D ale pewnie i przy 6D da się to podłączyć choć w tym momencie nie dam za to ręki.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2023, 09:37:31 »
Może być zwykły mostek prostowniczy, do Jawy można z radiatorem w cezecie radiator to airbox,
https://allegro.pl/oferta/2x-mostek-prostowniczy-3-fazowy-50a1200v-13455224965
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2023, 11:20:35 »
Rozleciał się u mnie w zeszłym roku mostek z 89roku. Kupiłem jaka tani nowy i co chwilę również luty odpadały. Okazało się, że oryginalny mostek między diodami a konektorami miał elastyczne przewody a nowy sztywne druciki, które nie wytrzymywały wibracji. Polutowałem stary a nowy wywaliłem
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2023, 16:04:33 »
jeździe też na zwykłych mostkach 3 fazowych kupionych w zwykłej hurtowni elektronicznej wystarczy spokojnie 30A ale może być i mocniejszy spokojnie w obydwu sprzętach dają rade
Ps ja.mam takie cus https://allegro.pl/oferta/mostek-trojfazowy-35a-1000v-skbpc3510-3fazy-8023280177
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2023, 16:06:46 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2023, 18:13:28 »
Cytat: azbescik2
Dokładnie taki mam u siebie w smoczycy. W jawie jest do tego potrzebny radiator: https://allegro.pl/oferta/radiator-aluminiowy-czarny-r31-35x30x12-5mm-4szt-11032267755. W Cezecie, to airbox jest idealnym radiatorem. Nic więcej nie trzeba.
W sumie to mógłby się autor tematu tu określić jaki element mu się psuje. Bo tytuł mówi o regulatorze, a my tu o prostownikach... Poprawiłem nazwę wątku, prosimy o potwierdzenie (lub zaprzeczenie) czy chodzi o prostownik.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2023, 18:17:56 wysłana przez Rozztocz »
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 16, 2023, 10:03:03 »
Dziękuję za wszystko odpowiedzi bardzo mi miło chodzi o prostownik... Pod bakiem. W oryginalnym tez odleciały mi luty ale to zrozumiałe po tylu latach. Natomiast w współczesny zamiennik już drugi kupowałem bo wszytko odleciało.... Zastanawiam się tylko czy mogłem go dodatkowo uszkodzić podczas lutowania ponieważ naprawa drucika i tak nic nie zmieniła.... W sumie regulatory też już że dwa albo 3 kupowałem bo. Padały....Czy ktoś mógłby podesłać jak podłączyć innym prostownik? tak dla pewności....z góry dziękuję
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 16, 2023, 14:04:58 »
Proszę bardzo:
7805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2011, 22:01:39
wysłana przez kwinto29
6404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2013, 21:04:46
wysłana przez maciuborek
5056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2013, 22:36:10
wysłana przez Pietras
5410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2015, 19:03:09
wysłana przez baca 477
4790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 00:25:04
wysłana przez Bartson2
