  • Sierpnia 05, 2026, 09:04:21
Autor Wątek: Pomoc w diagnostyce  (Przeczytany 2050 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Pomoc w diagnostyce
« dnia: Maja 20, 2023, 20:04:17 »
Czesc Panowie,
dawno mnie tu nie bylo, ale stara milosc nie rdzewieje. Mam bardzo dziwny problem z silnikiem mojej 634 i od kilku tygodni nie moge znalezc przyczyny. Silnik ma wyrazny brak mocy, na czworce sie praktycznie nie jest w stanie rozpedzic. Wydaje przy tym wyjace i skwierczace dzwieki, jak przy zbyt ubogiej mieszance albo zbyt wczesnym zaplonie, obie swiece sa jednak czarne... Wymienilem po kolei wszystkie elementy zaplonu (Vape), gaznik, swiece, fajki, kable zaplonowe, zaplon ustawiany, przestawiany itd. i kompletny brak jakiejkolwiek "reakcji" silnika. Do glowy przychodza mi jeszcze takie pomysly: woda w paliwie, nieszczelny simmering, jakis defekt mechaniczny (n.p. pekniety pierscien).
Moze ktos mial podobne symptomy i bedzie w stanie dac mi wskazowke. Takiego przypadku jeszcze nigdy nie mialem. Interesowaloby mnie czy ktos mial n.p. nieszczelny simmering na wale i jakie byly objawy.
Dzieki z gory za pomoc i do zobaczenia
Kichau
Odp: Pomoc w diagnostyce
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2023, 20:35:31 »
Cześć Kichau!
Kopę lat!
Tak na pierwszy rzut oka na to co napisałeś nasuwa mi się pytanie czy nalałeś świeżego paliwa (piszesz o wodzie w paliwie stąd pytanie) a jeśli nie to jak długo stało paliwo w baku od czasu kiedy jeździłeś i było ok?
Nie pytam o tak oczywiste kwestie jak czyszczenie gaźnika  ale już o filtr powietrza zapytam. Dawno wymieniałeś?
Świece jednakowy kolor mają?
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2023, 20:43:25 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2023, 21:30:16 »
Cześć kolego.
Jak dla mnie to objawy gaźnika. Wyjmij go, porządnie przedmichaj, wrzuć do myjki jak masz gdzie i sprawdź poziom paliwa i drożność dysz. Filtr powietrza też warto sprawdzić i wymienić.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2023, 22:22:58 »
A może ja poprostu zalewa ten sam objaw będzie przy bardzo bogatej mieszance na myśl mi się nasuwa układ dolotowy filtr powietrza airbox kiedyś już wyjmowałem nie raz gniazdo mysz z filtra powietrza
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2023, 22:33:53 »
Michał na odległość trudno coś doradzić.
Wpadaj na letni, to będzie dużo łatwiej.  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2023, 14:48:44 »
Kiedyś woziłem szmatkę do wycierania rąk pod siedzeniem i wyssało mi ją do filtra powietrza. Motor też stracił moc w dziwny sposób.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2023, 17:30:25 »
Hmmmmm, w skrzynce na akumulator znalazłem łupinki od orzechów lub żołędzi… Sprawdzę ten trop.
Udziału w letnim nie wykluczam
Dzięki Panowie! Dam znać jak sprawdzę, czy był to dolot!
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2023, 17:33:29 »
To samo spotkało DamDama na wiosennym a co było kombinowania z gaźnikami to nie miara  :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2023, 19:39:50 »
W airboxie "niestetey" czysto. Filtr wizualnie jak nowy, zadnych zanieczyszczen  :'(
Czmielu, gaznik tez juz zmienialem, caly komplet, razem z przepustnica.
Rozztocz, paliwo z zeszlego roku. Do baku dolane ok 10 litrow nowego. Mimo wszystko zmienie, zeby to wykluczyc.
Ma ktos jeszcze jakies pomysly? Kurde, tyle juz roznych przypadkow mialem i zawsze sie to jakos udalo rozwiazac, a tym razem jestem totalnie zagubiony
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2023, 19:43:31 »
A może to nie silnik/gaźnik a np wydech? Albo heble?
Może kran Ci paliwa nie daje? Może masz niedrożny korek baku?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2023, 19:53:59 »
na pewno łupinki orzecha wpadły pod zawór  :D
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 21, 2023, 20:38:37 »
Ściaąg kominy i ogień na tłoki. Miałem podobne objawy przy zapchanych kominach. Najbardziej banalne rozwiązania są najbardziej prawdopodobne.
Bohun350
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 21, 2023, 21:18:08 »
Wydechy to dobry trop i warto by było sprawdzić też okna wydechowe zdejmując kolanka, widziałem przypadki gdzie okna były prawie całkiem zaklejone nagarem.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 21, 2023, 21:42:46 »
Miałem nieszczelne simeringi w kilku singlach, i jednym twinie, objawy to brak wolnych, dymienie, brak reakcji na regulacje gaźnika, ale jej się już rozkręcił to moc była. Kiedyś ogar mi zaniemógł na trasie, i zapchany komin to było to. Ale ta mała franca się drze bez niego
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 22, 2023, 08:08:32 »
Jednego razu rozleciały mi się wkłady wewnątrz tłumika i go zatkały.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 23, 2023, 05:05:24 »
zbiornik do przeglądu i kranik paliwa, wydechy tez.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2023, 21:59:00 »
Panowie, problem rozwiazany! Faktycznie przyczyna byly zapchane tlumiki. Z kazdego wyciagnalem ok. szklanke nagaru. Ostatni raz tlumiki byly czyszczone 18.000 km temu - to tak dla orientacji.
Wielkie dzieki za pomoc!!! Czasami czlowiek mysli zbyt skomplikowanie...
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 29, 2023, 08:33:50 »
No to super, że udało się rozwiązać problem.
Będziesz na letnim?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 30, 2023, 07:23:13 »
Niestety na letni nie dostałem urlopu, bo za późno zacząłem się tym zajmować. Brakowało mi motywacji przez te ww problemy. Kurde, tyle godzin spędzonych w garażu, pół motocykla rozebrane, nowy gaźnik, nowe Vape, a to nagar w tłumiku  ::)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 30, 2023, 22:29:14 »
W przyszłości nie doktoryzuj się a zaczynaj od najprostszych rzeczy. Knedle to proste urządzenia. Kapryśne z braku doświadczenia lub niedbalstwa właścicieli
[353] Pomoc z 250-ką
Zaczęty przez lucas. Mechanika
3857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2006, 17:09:55
wysłana przez lucas.
5843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2008, 21:45:45
wysłana przez Agent 634-7
22 Odpowiedzi
5590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2018, 09:21:19
wysłana przez havana
1738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 08:17:05
wysłana przez xepher
19 Odpowiedzi
3356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2020, 23:54:39
wysłana przez saszek5
