  • Października 16, 2026, 08:12:12
Autor Wątek: Zahibernowana "nowa" Jawa 350 Tęczówka 634-7  (Przeczytany 8357 razy)
Odp: Zahibernowana "nowa" Jawa 350 Tęczówka 634-7
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 08, 2024, 21:50:36 »
Piękna . Odwróć tylko przedni błotnik bo masz odwrotnie zamontowany
xD Ciekawe czy Wujek coś namieszał, czy taka wyszła z "fabryki"...
Co do odwrotnego błotnika to mam pewną teorią i zgadzam się nie wyszła z fabryki z odwrotnie założonym błotnikiem.
Z tego co kojarzę to jawy i cezety transportowane były w skrzyniach ze zdjętym przednim kołem i błotnikiem.
Ale kto założył odwrotnie ? Wujek czy pan "Kazio" ze sklepu, jeśli to ma 2 km przebiegu to może trafiła do domu w skrzyni i wujek założył błotnik i koło zabezpieczył i zostawił na lata.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 09, 2024, 11:20:08 »
Co z nią dalej robić? Czy malować ramę, która jest nadgryziona, a może tylko odczyścić itd. Nie chciałbym zrobić z niej eksponatu, bo miałem zamiar na niej pojeździć...
Możesz zachować zabezpieczając rdzę aby dalej nie szła. Dobrym środkiem jest Owatrol Oil - dwie, trzy warstwy i spokój. Ten środek wykorzystuje się często przy customach w stylu "Rat". Lakier zabezpiecz twardym woskiem lub ceramiką.
Osobiście sugeruję zachowanie w aktualnym stanie - będzie więcej warta niż po malowaniu.
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 09, 2024, 15:53:59 »
Moim skromnym zdaniem rama wygląda tragicznie i osobiście już dawno bym ją piaskował i malował, reszta jest ok.
Drzewo
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 10, 2024, 13:52:23 »
Zgadzam się.
Też zamiast piaskować można porządnie usunąć rdzę i odmalować braki, a następnie nałożyć klar - będziesz wtedy mieć większość oryginalnej farby i szczelną powłokę.
No i z pomalowaną ramą nie będzie eksponatem, bo nie będzie dalej gnić.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 10, 2024, 17:02:19 »
Mając moto z takim przebiegiem, zastanawiał bym się poważnie czy w ogóle nią jeździć.
Do jeżdżenia na co dzień można mieć każdą inną. A drugiej takiej się nie znajdzie...
Moim zdaniem szkoda.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2024, 17:14:17 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 11, 2024, 16:43:22 »
Błotnik na 99% źle został przykręcony w sklepie. Widziałem instrukcję montażu dla sprzedawcy i nie ma tam dokładnych wytycznych, tylko ogólniki. Z pośpiechu lub niewiedzy pracownik mógł się pomylić. Śruby też były pomieszane. Dwie obok siebie i jedna na płaski śrubokręt, a druga już na nasadkę. Taka ciekawostka.
Dziękuję za podpowiedzi. Ogólnie, to czuję się niegodny tego egzemplarza. Wymiana lub sprzedaż też nie wchodzą w grę ze względów sentymentalnych.
Decyzja nie jest łatwa, ale raczej skłaniałbym się do oczyszczenia korozji i zabezpieczenia ramy w takim stanie jak jest. Podoba mi się patyna, ale nie ordynarna rdza.
Kolejny dylemat, to czy na niej w ogóle jeździć. Nie mam miejsca na kilka motocykli, a taki okaz pasuje postawić w godnych warunkach.
Z aktualności, to silnik w środku jest NOS. Trwają przygotowania do odpalenia. Te 2km to chyba zostały nabite w fabryce, a nie przez wujka.
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 11, 2024, 17:56:15 »
Egzemplarz jest super. Mam przyjemność i zaszczyt przy nim pracować. Tak jak pisze kolega, silnik jest nowy w środku. Nigdy nie odpalony. Wymieniłem uszczelniacze. Wyczyściłem ślady bytności myszy. Zapłon na razie bedzie Vape i taki polecam chcąc używać tego motocykla. Gaźnik jest też nówka w środku, troszkę utleniony w komorze pływakowej. Będzie nowa elektryką bo myszy też zrobiły swoje. Ogólnie mówiąc motocykl jest niesamowity, praca przy nim to sama przyjemność. Pomimo złych warunków przetrzymywania, każda śruba odkręcą się bez oporu.
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 11, 2024, 18:41:20 »
Arek jak będziesz ścigał wirnik to mógłbyś sprawdzić czy wal ma bicie? Tak z czystej ciekawości?
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 11, 2024, 18:47:02 »
Nie mam statywu do czujnika. Założyłem też już Vape
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 11, 2024, 19:59:06 »
Fajne znalezisko. Ale  ta zębatka zdawcza to 19? Zęby jakoś dziwnie wyglądają...
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 11, 2024, 20:09:45 »
18.Na bank jest nowa. Nie widać śladów zużycia na niej i jest z fabryczną cechą. Widocznie taką mieli technologie wytwarzania. Fazowanie krawędzi jest fabryczne
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2024, 20:20:30 wysłana przez rasmusen1 »
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 11, 2024, 20:23:33 »
Kiedyś zębatki nie miały takich zgrubień na końcach ząbków jak teraźniejsze, ta wygląda na nową epokową  ;)
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 11, 2024, 22:08:15 »
Człowiek się całe życie uczy... Dzięki za oświecenie :)
bms
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 01, 2024, 18:32:37 »
Mamy happy end. Motocykl poskładany i gotowy do jazdy. Jeszcze tylko rejestracja.
W myśl, że fabryczny lakier jest tylko jeden, rama nie została pomalowana. Została odczyszczona. Jeszcze czeka mnie jej zabezpieczenie odpowiednim preparatem.
Chromy z patyną i lakier prezentują się znakomicie.
Mechanicznie silnik jest na dotarciu. Jest nowa instalacja elektryczna oraz Vape na 12V. Pogryzione linki wymienione.
Jeździ jak marzenie. Nówka sztuka nieśmigana  :D
Decyzja żeby zawieźć motocykl do Arka była najlepszą jaką mogłem podjąć. Jego wiedza o tym modelu jest kompletna. Sam popełniłbym kilka błędów przy reanimacji. Ogromnie podziękowania dla niego!
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 01, 2024, 19:12:22 »
Piękna robota, piękna maszyna
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 01, 2024, 23:12:37 »
super! gratuluję!
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 02, 2024, 06:58:17 »
Super wyszło, wspaniały motocykl!
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 02, 2024, 08:56:54 »
Motocykl jest super. Praca przy nim była  największą przyjemnością. Kilka śrubek trzeba było zastąpić wspołczesnymi. Dzieki Vape kolega ma pewny rozruch i światła jak marzenie. Dźwięk na starych oryginalnych tłumikach jest inny niż na współczesnych. Motocykl tak jak pisałem jest niesamowity.
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 02, 2024, 12:04:26 »
Śliczna.
Ech, miałem za nastolatka identyczną tylko z silnikiem aluminiakiem czyli model 638.5 i... sprzedałem jak szedłem do wojska, bo trzymałem ja w przedsionku piwnicy w bloku i bałem się ją bez opieki zostawić.
Mając ten rozum co teraz, odkręciłbym silnik, kominy, koła i błotniki (aby się zmieściła) i wrzuciłbym do piwnicy aby czekała na lepsze czasy.
Jak ją kupiłem to miała tylko 1500 km zrobionych od nowości.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 02, 2024, 16:13:10 »
Daj Panie film jak pracuje taka Jawa  :o :D
Jawa TS 350 638-1/639
