  • Listopada 07, 2026, 09:11:22
Autor Wątek: Nie odbijający hamulec tarczowy  (Przeczytany 6101 razy)
  • Wiadomości: 720
« dnia: Maja 05, 2023, 20:56:23 »
Wystąpił w mojej Jawie problem z nie odbijającym hamulcem. Po puszczeniu klamki hamulca, cały czas hamuje, a nawet zwiększa się siła hamowania. Zacisk na jesieni był serwisowany i zostały wymienione uszczelniacze i osłony przeciw pyłowe, wszystko złożone na pastę ATE. Tłoczki można wcisnąć palcem, klocek luźno się przesuwa w zacisku.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Nie odbijający hamulec tarczowy
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2023, 21:01:17 »
Przewód wymień
Domino
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 638.1 CZ 472.5
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2023, 21:13:39 »
Możesz sprawdzić czy uszczelnienia tłoczka nie zostały odwrotnie założone, mają trapezowy przekrój po to żeby cofały tłoczki.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2023, 21:47:17 »
Zobacz czy klocki nie są "za grube". W czasie jazdy "trą" po tarczy i nagrzewają płyn który zwiększa objętość i zaczyna hamowaćPrzerobiłem taki temat i mnie nawq....ł. ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2023, 22:14:57 »
Ja obstawiam pompę hamulcową. Pewnie tłoczek który w niej jest nie chce się cofnąć do końca.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2023, 22:22:23 »
Przewód drożny w obu kierunkach, pompa hamulcowa sprawna działa bez zacięć, sprężyna nie pęknięta. Klocki mają ok 1000km przebiegu.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2023, 06:09:04 »
Proponuję ponowne odpowietrzanie, w taki sposób  by odpowietrznik był najwyższym punktem zacisku.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2023, 11:13:17 »
Na zimnym hamulcu jest ok, po rozgrzaniu hamulca, nie odpuszcza. Im bardziej hamulec jest rozgrzany, tym bardziej trzyma.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2023, 12:05:40 »
Zmien przewód możliwe że już jest stary i puchnie miałem taką przypadłość w Japonii
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2023, 14:24:37 »
Odkręcenie odpowietrznika nie powoduje poluzowania zacisku, przewód jest dobry. Muszę zajrzeć do uszczelnień zacisku.
W zacisku po rozgrzaniu opalarka blokuje się jeden tłoczek, 5bar powietrza nie jest w stanie ruszyć tłoczka, na zimnym zacisku chodzi lekko. Pomogło obrucenie  uszczelniacza. Wychodzi na to że źle założyłem uszczelnienie na tłoczku.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2023, 15:58:13 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2023, 21:44:56 »
Czyli założyłeś odwrotnie stąd takie problemy...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2024, 10:10:24 »
Po pewnym czasie problem powrócił, z blokowaniem się zacisku. Pomogło ostatecznie wymiana płynu hamulcowego na DOT 3 i wyczyszczenie z poprzedniego płynu DOT 4. Jak na razie problem już nie wystąpił przez 1800km.
[all 350] Hamulec tarczowy
Zaczęty przez wladca350 Mechanika
5126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2006, 00:03:27
wysłana przez wladca350
Zaczęty przez Fenix_ Mechanika
23 Odpowiedzi
11396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2006, 23:41:39
wysłana przez Johnny
51 Odpowiedzi
28377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2020, 12:42:22
wysłana przez Blenders
5770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2024, 22:56:15
wysłana przez Qter88
1591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
