  • Października 20, 2026, 19:48:50
Autor Wątek: Popsute liczniki Jawy TS  (Przeczytany 1504 razy)
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« dnia: Kwietnia 30, 2023, 08:03:19 »
Cześć
Kupiona przeze mnie Jawa TS przy okazji różnych prac wymagała wymiany liczników. Oczywiście ba pierwszy ogień poszły zamienniki za 60-70 zł które jak się okazało nie mają prawa działać.
Tak się złożyło że na półce u mnie leżały od kilku lat liczniki od Jawy typ 640 zakupione kiedyś w jednym że znanych sklepów internetowych na długo przed tym jak kupiłem swoją Jawę.
Postanowiłem dać im szansę i po przystosowaniu udało się je zamontować w motocyklu.
Początkowo pokazywały ładnie ale po kilkunastu kilometrach wskazówka prędkościomierza przestała żyć   :-X
No o teraz pytanie co robić? Kupić nowe za 300 zł czy szukać używek i dać do regeneracji czy może naprawić licznik od 640?
Znacie kogoś kto regeneruje liczniki Jawy??
  • Wiadomości: 3623
Odp: Popsute liczniki Jawy TS
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2023, 08:26:40 »
Sprawdź w pierwszej kolejności linki.
Zdarzają się wadliwe, wypadają z kwadratu bo są np deko za krótkie itp. Jeśli to był nowy licznik, nie zakładałbym że się zepsuł od razu.
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2023, 08:31:03 »
Oczywiście zapomniałem dodać że linki są nowego i został podłączony inny używany licznik kolegi i jak najbardziej wszystko jest ok z napędem. Poza tym licznik liczy kilometry a wskazówka leży na 0.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2023, 09:03:07 »
A  ja polecam regenerację u Tomaszka.
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2023, 09:23:16 »
Dzięki zgadam się z Tomaszkiem. A ja chciałbym wiedzieć jakie są opinie o nowych licznikach czeskich obecnej produkcji?
Tanio nie jest ale jak by były dobre to można byłoby je kupić  8)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2023, 10:20:41 »
Też mogę polecić Tomaszka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2023, 11:13:22 »
Co oryginał to oryginał. Za zaoszczędzone kupisz coś innego co potrzebujesz
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2023, 15:54:32 »
Widzę że szybka akcja. Jest to jakaś konkretna propozycja  8)
A ile macie przejechane na tych regenerowanych licznikach?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2023, 18:41:59 »
Kolego, u mnie świeżyny ale robota jest konkretna. Wymienione bebechy i bardzo ładnie zakuta ramka a nie kowalstwo ,,artystyczne".
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2023, 10:04:49 »
Świetnie dziękuję bardzo będę w takim razie działał z tą regeneracją  :p
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2023, 07:27:49 wysłana przez cichy-1991 »
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2023, 07:28:19 »
Edit Kolega Tomaszek próbował szybko zaradzić za co serdecznie dziękuję :) Kontakt super jednakniestety nic nie dało się nic poradzić w tym wypadku także ostatecznie wleciały nowe zegary
