  • Października 17, 2026, 07:31:57
Autor Wątek: Jawa 350 OHC  (Przeczytany 1793 razy)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Jawa 350 OHC
« dnia: Kwietnia 24, 2023, 14:46:16 »
Hej. Jak już cześć forumowiczów wie w moim garażu pojawiła się nowa JAWA 350 OHC. Motocykl zakupiony od dealera na Polskę - 4JAWA.
  • Wiadomości: 3106
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2023, 15:01:36 »
Będzie Pan zadowolony ......
  • Wiadomości: 754
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2023, 15:11:32 »
No i pięknie! Gratuluję!
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2023, 15:30:23 »
Gratulacje Patryk. Fajny sprzęt
  • Wiadomości: 1810
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2023, 16:10:13 »
No. W końcu ktoś pokazał knedla po zakupie.
Gratuluję.
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2023, 16:49:48 »
Gratuluję! Mam nadzieję że na następnym zlocie obejrzymy na żywca!
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2023, 17:24:14 »
Też mam nadzieje na przyjazd. Czekam na potwierdzenie wolnego.
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2023, 18:26:27 »
Gratulacje Patryk  ;)dasz rundkę zrobić? :P
  • Wiadomości: 3622
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2023, 19:30:05 »
To teraz mam podwójna motywację by przyjechać ;)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2023, 19:50:40 »
Jasne
Wiesz gdzie mieszkam
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2023, 19:53:10 wysłana przez Blenders »
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 24, 2023, 19:53:21 »
Fajny sprzęt gratuluję.
Sam bym chętnie pojeździł.
A gdybym taki kupił to w pierwszy dzień bym go ciut zmodyfikował zmieniając kierunkowskazy i tylną lampę na Jawowską.
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 24, 2023, 20:28:16 »
Gratulacje, taki by mi pasował, zamiast 640-ki. Wbijaj na letni, się obluka, może też sobie zamówię  ;D
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 24, 2023, 23:05:37 »
Jeszcze raz Gratuluję . Przyznaję że trochę zazdroszczę . Ale nie chorobliwie
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 24, 2023, 23:48:26 »
Gratulacje!
  • Wiadomości: 156
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2023, 00:06:23 »
gratulacje!
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 25, 2023, 08:10:19 »
Taki jest plan, ale musi poczekać na kolejną wypłatę :)
Bison - czekam na potwierdzenie wolnego na weekend zlotowy.
  • Wiadomości: 742
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2023, 08:22:14 »
Gratuluję Patryk
  • Wiadomości: 3622
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 25, 2023, 10:03:34 »
Fajna lampa! nabyłbym :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2023, 18:28:48 »
Doszedł kuferek
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 28, 2023, 08:32:56 »
Bardzo ładny model. Masz może porównanie z silnikiem 638 jakie są różnice w mocy/momencie obrotowym?
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 28, 2023, 12:02:29 »
20kW
30Nm
 Moim zdaniem ma gorszy dół niż 638 z uwagi na to że jest to singiel.
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 28, 2023, 22:04:34 »
 No niestety lub stety będziesz musiał " skorygować ekologię" jeśli chcesz mieć lepszy  środek  ;)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: Jawa 350 OHC
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 29, 2023, 00:42:29 »
Po rozmowach w Zamościu też doszedłem do tego wniosku.
