  • Listopada 23, 2026, 10:05:02
Autor Wątek: Lampka ładowania miga regularnie  (Przeczytany 1617 razy)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« dnia: Kwietnia 23, 2023, 20:51:00 »
CZ 350 12V - lampka ładowania miga regularnie powyżej ok 2000 obrotów. Na wolnych obrotach, czyli ok 1000 obrotów jest ok. Napięcie przy tych wyższych obrotach w instalacji voltomierz pokazuje 13 - 14,2V, czyli sądzę, że ładowanie jest.
Kłopoty zaczęły się po wystąpieniu zwarciu w instalacji.
Jakieś sugestie???
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
Odp: Lampka ładowania miga regularnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2023, 21:07:35 »
Może to tylko przekaźnik, wymień na samochodowy i zobacz.
Edit:
dodaje schemat ja podłączyć zwykło samochodowy zamiast org.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2023, 07:38:39 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2023, 08:27:31 »
Jak masz możliwość to na próbę zmień akumulator na inny. Zwarcie było przy odpalonym silniku czy przy zgaszonym?  Jak przy zgaszonym to układ ładowania nie powinien się uszkodzić i trzeba by sprawdzić elementy które brały udział w zwarciu. Jak przy odpalonym to również układ ładowania do sprawdzenia (prostownik, regulator i wszystko przez co mógł popłynąć wysoki prąd zwarcia).
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2023, 15:13:51 »
...a gdzie ten przekaźnik jest???
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2023, 16:34:33 »
W Čezecie jeśli mnie pamięć nie myli jest pod lewym schowkiem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2023, 20:41:11 »
Zgadza się, jest pod lewym.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2023, 20:50:27 »
Taaa, znalazłem, ale na razie problem zniknął. Może przekaźnik coś zwariował.  Popatrzę, poczekam. Dzięki za podpowiedzi.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2023, 20:55:48 »
Wysuń kontrolkę z obudowy zegarów i zabezpiecz ją taśmą izolacyjną, to samo zrób ze stacyjką.
Złącza przy kontrolce i stacyjce lubią robić zwarcie do masy, obudowy zegarów i cyrki się czasami dzieją. A przekaźnik, swoją drogą też mógł się rozje... warto go sprawdzić.
4470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2012, 13:49:13
wysłana przez Rozztocz
8763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
3584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2013, 07:56:40
wysłana przez madras30
2863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2015, 12:04:10
wysłana przez kichau
1027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2021, 10:20:09
wysłana przez RocketQueen
