  • Listopada 21, 2026, 07:56:19
Autor Wątek: Flansze kolanek jawa 638 - luźne kolanka.  (Przeczytany 2966 razy)
« dnia: Kwietnia 09, 2023, 22:05:30 »
Wczoraj trochę pojeździłem i zaczęły mi dzwonić kolanka. Flansze doszły już do cylindrów no i trzeba coś wykombinować.
Mam w planie splanować o 1 mm flansze by mieć zapas na dociągnięcie.
Macie jakąś inną metodę? Jakaś podkładka, moz3 dodatkowa uszczelka?
Odp: Flansze kolanek jawa 638 - luźne kolanka.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2023, 22:46:45 »
Ja dałem pod flansze oring bodajże 40x5 i 4 lata mam juz spokój
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2023, 09:44:31 »
Killer ma rację. Oring  pod kolanem to dobry pomysł. Nie ma wtedy też tych brzydkich
zaciekow
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2023, 09:47:54 »
Z ciekawości - nie topi ci tych oringow?
Maliniasty - nize po prostu sznur do kominków zamiast orungu jak sie obawiasz palenia gumy na kolankach?
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2023, 09:56:01 »
Ja daję oringi pod głowice i nic się nie topi. Także ten...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2023, 09:56:56 »
Dałem zwykle oringi i jest ok 4 lata już sucho a lekko to ona nie miała nigdy  :P można dać dla pewności lepsze oringi fpm Viton
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2023, 10:11:33 »
Victor reinz Reinzosil. Masa uszczelniajaca. Robię na tym wszystko. Silniki kolana tłumiki. Dobry sprawdzony. Polecam w butelce nie wysycha. Każdy mechanik na tym wszystko składa. Dobrze uszczelnia łatwy w demontażu.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2023, 10:43:47 »
Ale tu chodzi o odsunięcie flanszy kolanka od głowicy (dociśnięcie rur do głowicy) a nie o uszczelnienie, stąd oringi.
A do uszczelnień to tak jak piszesz, Reinzosil jest super.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2023, 11:16:02 »
Kiedys kupilem dla dwuprzegrodowych wkladow oba wydechy w stanie nierozmontowanym (tlumik, kolanko i flansza dociskowa byly razem). I miedzy kulistymi koncami kolanek a flanszami byly tam stalowe pierscienie (okragle w przekroju, sprezyste, przeciete, do zabezpieczania np. koncowek walow albo jakichs lag). Siedzialy one ciasno na kolankach, przypuszczam ze wlasciciel tych wydechow zalozyl je tam wlasnie w celu odsuniecia flansz od cylindrow. Grubosc drutu tych pierscieni to okolo 1.5-2.0 mm. Chyba daloby sie cos takiego pasujacego na rure 40mm zakupic.
Z tych wydechow zostawilem tylko wklady tlumikow i flansze, reszta poszla na zlom wiec zdjec ani wynikow pomiarow nie pokaze.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2023, 11:32:32 »
Oringi to słaby pomysł. Dajcie mi swój motor i kawałek autostrady, gwarantuję że żadne oringi tego nie wytrzymają. A przetestowałem praktycznie wszystkie dostępne na rynku, między innymi NBR i silikonowe:)
Yabaman dobrze podpowiada. Gdybym ja miał to robić to zamiast drutu wyciąłbym takie kółeczka z blachy miedzianej. Coś podobnego jak uszczelki pod głowicę.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2023, 11:41:26 »
Po co takie kombinacje. Zwykły kawałek drutu załatwia sprawę w 100%.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2023, 13:12:27 »
Ooooo! I na takie coś czekałem  :) drut spawalniczy z tiga powinien dać radę  :)
Albo kółka z przetyczek ciągnikowych...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2023, 13:51:35 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2023, 15:03:11 »
To co bylo na moich wydechowych klamotach wygladalo jak na powyzszym zdjeciu. Tylko dosc ciasno zaciskalo sie na kolankach.
https://images.app.goo.gl/PDjK1GTGshjuP2Zh7
Ale faktycznie jakis miekki drut stalowy czy miedziany wystarczy.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2023, 18:21:08 »
Ogarnięte! Kółka z przetyczka ciągnikowych robią robotę  :)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 11, 2023, 17:50:27 »
Malinku podpowiem Ci że do tego celu są pierścienie które akurat u mnie w 638.0 były od nowości. To można kupić nie trzeba nic kombinować . Ja nawet mam jeszcze taki jeden nowy w zapasie zobacz.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2023, 20:30:26 »
Już ogarnąłem ;)
6268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 18:27:18
wysłana przez suchy
3127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2016, 08:47:59
6318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
2568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:10:18
wysłana przez muczacz
2140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2020, 19:11:24
wysłana przez patriotadp
