  • Listopada 05, 2026, 01:36:53
Autor Wątek: Czy numer ramy roweru jest obowiązkowy wg przepisów prawa?  (Przeczytany 5365 razy)
  • Wiadomości: 158
« dnia: Stycznia 05, 2023, 20:42:23 »
Witajcie,
Może ktoś się zna prawnie też na dwóch kółkach napędzanych mięśniami.
Naprawiam właśnie rower (pewnie ma z 15 lat) - taki gruz na dojazdy do pracy. Musiałem w nim wymienić suport i nie obyło się niestety bez wycięcia części (tak z 1/8 obwodu) mufy. Na osłabioną mufę planuję nałożyć i wspawać kawałek rury o pasującej średnicy, żeby wzmocnić osłabioną ramę.
Do sedna - po wykonaniu tej naprawy nie mam numeru seryjnego na ramie roweru (nie jest widoczny). Mam pewność, że nie jest skradziony by był kupiony w sklepie, ale nie mam papieru, żeby to udowodnić. Mam fotkę numery seryjnego przed wycięciem, to jedyny dowód...
Czy jest jakiś zapis w przepisach prawa mówiący o tym, że muszę mieć numer seryjny na ramie roweru?
Zastanawiam się co w przypadku kontroli policji - czy mogą mi zarzucić że to ukradziony rower i że nie mam dowodu, że jestem jego właścicielem? Czy raczej w drugą stronę - to oni powinni mi udowodnić, że jest kradziony?
Może jest tutaj jakiś policjant - bardzo chętnie się dowiem z pierwszej ręki jak to działa.
Dziękuję i Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2023, 20:45:10 wysłana przez MZ »
  • Wiadomości: 1066
Odp: Czy numer ramy roweru jest obowiązkowy wg przepisów prawa?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2023, 08:01:26 »
Śpij spokojnie  ;D  nie ma przepisu nakazującego posiadanie numeru ramy w jakimkolwiek rowerku. Są producenci, znakujący w ten sposób swoje wyroby, są też tacy co tego nie robią. Jeśli posiadasz rower z numerem ramy i ci go ukradną, możesz zgłosić to Policji, wtedy zostanie on wprowadzony do bazy danych jako utracony. W przypadku odnalezienia, jest szansa że do ciebie wróci. Policja nie archiwizuje danych numerów ram rowerowych, jeśli nie były one zgłoszone jako skradzione, podobnie zresztą z innymi przedmiotami, których rejestracja nie jest wymagana, takich jak choćby pojazdy. Rower fabrycznie oznakowany, możesz dowolnie ciąć, przerabiać, modyfikować. Policja oraz inne służby mają to, że tak powiem, w głębokim poważaniu  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2023, 08:03:49 wysłana przez Bison »
Warmiak
  • Wiadomości: 9
  • Jawa TS 350 638 1989r
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2023, 08:31:10 »
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wymienia, w co powinien być wyposażony rower, nie ma zapisu o numerze fabrycznym ramy. Np. przy motorowerze wyraźnie określa, że powinien być wyposażony w "numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym
podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową". Co do usunięcia numeru ramy, trzeba by wczytać się w orzecznictwo, można to rozpatrywać jako czyn z art. 306kk czyli usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych. Ja bym zrobił fotkę numeru przed naprawą i w razie kontroli grzecznie bym wyjaśnił powód usunięcia numeru i pokazał fotkę. Można się również liczyć z możliwością podejrzenia, że rower został skradziony i przez to ma usunięty numer i do wyjaśnienia może być zabezpieczony. Stąd wcześniej użyłem słowa grzecznie.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2023, 11:35:14 »
Dziękuję Panowie za wyczerpujące wypowiedzi. Będę jeździł z fotką przed przeróbką, żeby się ładnie wylegitymować. Szkoda gruzika wyrzucać ;-) Pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2023, 21:19:17 »
na uj ci ta fotka rower nie musi mieć numeru więc po co wychodzić przed szereg , a jak pokarzesz fotkę z numerem a bedzie jumany to co?
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2023, 00:16:30 »
Żebu uniknąć zbędnych tłumaczeń. W Krakowie duzo ludzi jeździ na rowerach i policjanci trzepią równo wszystkich, kradzieży też multum. Więc w przypadku zobaczenia takiej ,,modyfikacji" bez jakiegoś dowodu spodziewam się domniemywań ze strony funkcjonariusza. Dlatego lepiej dmuchac na zimne... a pewnosc ze nie byl jumany mam, bo był kupiony w sklepie ale papieru na to nie mam
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2023, 00:22:57 wysłana przez MZ »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2023, 11:41:57 »
jeżeli jesteś pewien na 100% to nie ma się czym martwić , ja bym się tym nie martwił na zapas przecież rowery też się naprawia spawa itd , a dla bezpieczeństwa może podjechać na policję aby Ci go oznaczyli przed kradzieżą i będziesz miał spokój , przedstawisz fotkę ze starym zdjęciem oznakują go wprowadzą do bazy danych i tyle
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2023, 16:02:44 »
Gra nie warta świeczki. Jazda cały czas w strachu i stresie że policjant może skonfiskować rower a kierującego zabrać na komende celem przesłuchania lub aresztować i postawić zarzuty. Ja bym sie poradził na forum prawnym ewentualnie spytać sierżanta Bagiety lub mecenasa Giertycha. Tak czy siak z której strony sie nie zabrać za ten problem jest on nie do rozwiązania.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
