  • Listopada 09, 2026, 14:17:27
Autor Wątek: Cz 472.6 125Arek  (Przeczytany 2119 razy)
Cz 472.6 125Arek
« dnia: Listopada 01, 2022, 11:27:57 »
Kiedyś nabyłem taką oto cz od kolegi z forum (tomi350) ostatnio została wskrzeszona i ma się dobrze.
Jest jeden mankament prawdopodobnie jakiś mój błąd przy składaniu,  wyskakujący 1 bieg ale to się do wiosny ogarnie.
W następnych postach opiszę conieco modyfikacje jakich dokonałem a jest o czym pisać ;).
  • Wiadomości: 727
Odp: Cz 472.6 125Arek
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2022, 12:08:59 »
Jeden już próbował ścigacza z Jawki zrobić, teraz drugi z Cezety. Nudzi wam się
Dasz się przejechać?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2024, 12:55:08 »
Silnik po tuningu nakręcił 3000km cylindry nie były szlifowane pierscienie napewno pójdą nowe lub szlif i tłoki nowe ,pasowanie nie mniejsze niż 0.07  , obroty rzędu 7000 nie były dla niego obce :) . Ale ten pierwszy bieg mnie wkurzał no i wyszło co było źle . Współczesny zmieniacz biegów .... i teraz do wymiany pierwszy bieg wodziki oś , oraz ta chińszczyzna .  Postaram się zrobić zdjęcia modyfikacji w wolnej chwili.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2024, 12:56:46 wysłana przez 125AREK »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2024, 13:46:15 »
Nie wiem jak w tej chwili ale te nowe zmieniacze tak miały wszystkie nawet odsyłałem jeden do 4motor i przysłali taki sam Łukasz mówił że wszystkie takie są
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2024, 14:41:11 »
Jest to błąd oryginały tak nie mają , zmieniacz się kiwa razem z wodzikami i pierwszy bieg nie jest sztywno zapięty wypada.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2024, 19:22:25 »
szukaj tylko oryginału, te zamienniki są z plasteliny
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2025, 22:26:24 »
Wygląd ramy mnie obrzydzał , motocykl stał się puzzlami i dzięki dobrym  ludziom z forum wprowadziłem przed malowaniem kilka modyfikacji ramy .
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2025, 21:03:49 »
Robiłem w poprzednim roku automaty bo miałem silnik żeliwny do remontu i powiem Ci oj zdziwiłbyś się. Ucho prowadnicy miękkie plastelinum i tarcza wybierająca podobnie, ale podstawa już faktycznie jest twarda.
Wykonanie tego ucha, brak podparcia z jednej strony ok z tym się zgadzam bo takie te automaty przychodzą. Natomiast drugiej części zdania trochę nie umiem sobie wyobrazić. Na ile by musiał być wychył tarczy automatu i luz w rowku żeby zrzucało ci jedynkę? Wodzik ma być luźno w rowku po zapięciu, rolę zapięcia finalnego i trzymania pełnią "jaskółcze" kły jakbyś wywalonego automatu nie miał jak w miarę dystanse są zachowane bieg ma wejść i trzymać się sam bez wodzika. Ja raczej bym się kierował tutaj w kierunku przejrzenia trybów i jak skrzynia na sucho na stole się zazębia. Chyba że faktycznie czesi skopali wycięcia w tarczy i stąd jest ten efekt ale musiałbym sobie przyłożyć jedno i drugie do siebie.
W poprzednim roku z oryginalnych automatów do naprawy miałem 4 sztuki. Z czterech wyszły tylko 2 nadające się do montażu i spełniające moje tolerancje czyli minimalny wychył tarczy ale luz zostawiony żeby nie tarło o podstawę. Każda z tych czterech sztuk miała innej grubości podkładkę dystansową co skutkowało różnym luzem tarczy.  Ja napawałem automaty nierdzewką, oszlifowałem i spasowałem, ucha wyosiowałem i je złożyłem. Oryginalne to nie każdy nawet trzymał osiowość były już w tamtych latach źle zrobione, dobierałem które ucho da się wyosiować - jak mam skręcony automat w karter na gotowo to wrzucając dosłownie prowadnicę ma wpaść sama i druga połówka się zejść. Jak tak się nie dzieje to takie ucho odkładam. Można niby to napawać i na frezarce zrobić ale też już po napawaniu zmienia się struktura tego materiału i precyzja spada(dla ramp dla piesków to jest jeden kij akurat), ale komu się chcę robić z jednego kawałka nowe ucho żeby to było jak trzeba, bo mi nie, za leniwy jestem :P Ja za bardzo nad tym myślę i się przejmuję bo chcę dobrze zrobić choć raz.
Te ucha na prowadnicę do dokupienia z 4motor itd to od razu można wrzucić do skrzynki ze złomem,, moim zdaniem oczywiście. Dostałem ostatnio karton automatów do przerobienia więc jak coś wyjdzie ciekawego to może jakiś temat albo coś o tym zrobię, zobaczym.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2025, 21:42:38 »
Ciąg dalszy prac tłoki duells...
Wszystko fajnie no ale do zmodyfikowanych cylindrów tak małe okna nie przejdą , na jednym z zdjęć porównanie z almotem .
Tłoki skrócone o 1mm aby nie uderzały o wał no i trochę aluminium z okien ubyło.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2025, 21:05:22 »
Ciąg dalszy prac ;)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2025, 21:58:30 »
Pan kuzyn ma wagę z dokładnością do 5 gramów, ja bym mu nie ufał tu za bardzo.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2025, 07:05:32 »
A to sprawdzę jeszcze gdzieś dziękuję za info .
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 06, 2025, 09:27:38 »
Działaj pracuj, oddaj "lidlomixa" Żonie bo się pogniewa. :D
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 06, 2025, 12:18:41 »
Zawias poskładany nowe rury , i reszta gumowych elementów.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 11, 2025, 23:06:02 »
Odgrzewam temat taka sytuacja :)
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 11, 2025, 23:51:42 »
Ukradłes mi pomysł na kolor. Paleta współczesnych Renault?
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2025, 19:53:20 »
A tu cię zaskoczę bo to farba proszkowa illusion gold, na sklepie farby24 jest ogromna paleta lakierów candy. Zdjęcia nie oddają tego jak to wygląda w realu ale faktycznie jest łudząco podobna do renault.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 12, 2025, 21:01:49 »
Fajnie to wyszło! Gratuluję!
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2025, 08:40:08 »
Ładniutka  ;D
