  • Kwietnia 20, 2026, 09:47:00
Autor Wątek: Wytarty Wodzik Jawa ts 350  (Przeczytany 9300 razy)
michal_350
« dnia: Sierpnia 25, 2008, 17:14:11 »
Witam. Co może być zepsute jak non-stop mi krzywi prowadnice i pali wodzika ?? Bo ja już do niej siły nie mam .
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2012, 18:48:05 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1844
Odp: Spalony wodzik i skrzywiona prowadnica.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2008, 20:46:17 »
A może masz jej za dużo? W Jawie trzeba się nauczyć zmieniać biegi,lub masz wybite kartery w miejscu trzymania prowadnicy. W ostateczności automat zmiany biegów już umarł.
michal_350
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2008, 00:01:37 »
A jak to jest wina karterów to już są do wyrzucenia ??
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2008, 00:14:08 »
Może masz skrzynię "poskładaną z różnych" nie do koñca pasujących  zębatek?
Jak wygląda jej praca "na sucho" bezpośrednio po złożeniu?
Chodzi lekko i nie zacina się?
Wrzuć fotki karterów i samej skrzyni - może dostrzeżemy coś co umknęło Twojej uwadze.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2008, 19:56:17 »
U mnie winny był automat zmiany biegów......
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2008, 20:51:05 »
A kartery masz parowane czy jakie bąd¼? Może otwory nie są osiowo i stąd owo krzywienie?
michal_350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2008, 23:27:09 »
Witam. Przepraszam że nie odpowiadałem ale nie miałem czasu na komputer wejść . Więc tak skrzynia jest poskładana z różnych (tzn. CZ 175 , CZ 350 i od TS-ki). Na sucho pracuje to dosyć ładnie ale na 4 jest lekki opór. Kartery są na 100% parowane.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2008, 03:49:31 »
Więc może w tym tkwi przyczyna?
Nie wszystkie elementy tych skrzyñ są w pełni zamienne.
Napisz dokładnie co masz od czego - która zębatka, który wałek... itd...
michal_350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2008, 09:10:04 »
wałek zdawczy CZ 350 , wałek główny sprzęgła CZ 350 , wałek pośredni TS-ka , i te 2 co zmieniają biegi to chyba od CZ 175 albo CZ 350 .
zed
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2008, 09:21:33 »
Jeżeli wizualnie wszystkie części są dobre i łożyska bez luzów, a pali Ci wodzik na 4 biegu, to winny jest automat. Wymieñ na nowy, albo w starym wypiłuj bardziej w górę rowek, w który wchodzi wodzik. Chodzi o to, żeby na załączonym 4 biegu dolne ramię wodzika nie było podnoszone do góry. Zazwyczaj występuje minimalny opór, który trudno wyczaić, a skutkiem jest grzanie wodzika i upalenie jego dolnego ramienia. Można to rozpoznać, gdy na padniętym wodziku mamy niebieskie przebarwienia.
michal_350
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2008, 09:46:31 »
Zobaczymy co się teraz będzie działo przedwczoraj złożyłem silnik założyłem nowe wodziki prowadnice i automat a jak stary wyciągnąłem to aż klęknąłem. Potem fotkę wrzucę .
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2008, 11:53:35 »
wałek zdawczy CZ 350 ,  wałek pośredni TS-ka
I tu być może  "pies pogrzebany" bo oba te elementy nie za bardzo do siebie pasują.
Wałek zdawczy w  CZ  ma nieco wiekszą średnicę i trochę inny profil zębów bo współpracuje z 12 zębowym wałkiem pośrednim.
W TS jest wałek 13 zębowy i inny, trochę mniejszy wałek zdawczy.
Możesz poszukać na forum kiedyś już o tych różnicach pisaliśmy.
o na przykład tu:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2236.0
michal_350
« Odpowiedź #12 dnia: Września 01, 2008, 14:10:53 »
No w dupe palec  <mur> znowu upaliło tego wodzika i skrzywiło prowadnice  :-/  <furious> . Co może ją boleć ?? wszystko ładnie się kręci i ładne równe jest .
Jawsim
« Odpowiedź #13 dnia: Września 01, 2008, 20:08:10 »
patrz piętro wyżej- nie możesz po prostu założyć skrzyni od TS? skrzynie biegów są jak rodzina- nie lubią obcych elementów. czasem lepiej założyć starą skrzynie,ale taką,która docierała się od początku na tych samych elementach. a nie jakieś mixy z 175,cz 350, ts i innych dryndadełek.
tomecki83
« Odpowiedź #14 dnia: Września 01, 2008, 21:04:57 »
Witam!:)Miałem kiedyś taki przypadek w swojej TS.Po wymianie wałka zdawczego problem znikł. Po prostu te 4 otwory w które zazębia sie tryb były bardzo wyrobione albo po prostu wałek był od jakiegoś innego czeskiego sprzętu;)wymieniłem na inny i po kłopocie.A wymieniałem wszystko w skrzyni, łącznie z automatem do biegów.Jeżeli automat jest sprawny i nie rozklekotany to nie ma sensu go wymieniać.Podstawa to dobre łożyska w skrzyni i prosta prowadnica wodzików.Pozdrawiam!!
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2008, 02:04:50 »
A czytałeś coś z tego tematu który Ci podałem?
Ew skorzystałeś z opcji "Szukaj"?
Ehh...   :'(
Jeden uczy się na cudzych błędach a drugi na swoich... no cóż trudno.
michal_350
« Odpowiedź #16 dnia: Września 04, 2008, 12:49:36 »
Tak czytałem i ¼le zrobiłem że Cie nie posłuchałem <oops> . Ma może ktoś do sprzedania całą skrzynie i za ile ?? Założyłem do niej automat idealnie prosty a jak go wyjąłem to pod każdym kontem pokrzywiło go w literę S .
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2008, 12:51:08 wysłana przez michal_350 »
michal_350
« Odpowiedź #17 dnia: Września 05, 2008, 22:30:52 »
Sory ale mi się pomyliły te części skrzyni jest tak: wałek pośredni , zdawczy TS-ka a od CZ jest wałek główny i te tryby co zmieniają biegi .
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 21, 2012, 15:12:52 »
W mojej jawie pojawił się problem z 4 biegiem tz co jakiś czas  jakby się "wysprzęglała".
Wszystkie pozostałe biegi były ok.
Dzisiaj rozpołowiłem silnik, okazało się że wydarł się się wodzik.Wszystko w skrzyni wygląda ok
żaden tryb nie jest wyszczerbiony prowadnica też ok.
Może macie jakiś pomysł co  było przyczyną, bo nie chce wsadzać nowych wodzików i za tydzień robić od nowa.Miał ktoś coś podobnego?
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2012, 15:27:23 wysłana przez Strażak »
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Wydarty Wodzik Jawa ts 350
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 21, 2012, 15:49:58 »
Sprawdź czy prowadnica jest prosta i czy wodziki mają kąt 90 stopni i polecam lekturę:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/obalamy-mity-psujacej-sie-czesto-skrzyni-jawy-350-ts/msg75945/#msg75945
domelnik022
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 21, 2012, 15:55:42 »
Witam serdeczeni!
W mojej Jawie 350TS mam ten sam problem: Jechałem z dziewczyną ok. 100km/h na 4 biegu, dojeżdżając do skrzyżowania puściłem gaz, nagle nie mogłem wrzucić innego biegu, zjechałem na pobocze. Ostygła trochę i w tym momencie odpaliłem. Biegi były, wracając do domu zaobserwowałem, że silnik tak jakby samoistnie wysprzęgla się na 4 biegu. Dotąd nie miałem okazji tej rozebrać, cały czas myślałem, że wydarło skrzynię biegów, fajnie wiedzieć : )
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 21, 2012, 15:59:20 »
Wydrzeć to można kartkę z zeszytu ;]
Po pierwsze to sprawdź automat zmiany biegów, pewnie ma luz i stąd takie dolegliwości, a po takiej bajce od razu bym wymienił wodziki i prowadnicę, bo jak pracowały w takich warunkach to pewnie dostały po doopie i dla świętego spokoju wsadził bym nowe.
Po drugie sprawdź luz na łożyskach, jak jest za duży to skrzyni pracuje mało precyzyjnie.
Ale obstawiam na poluzowany automat, albo wyrobieni zębów pamiętnika.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2012, 17:32:23 »
Wymieniłem automat,był już w kiepskim stanie.
Dzisiaj zauważyłem że tryb zdawczy ma luzy na boki tzw przesuwa się w łożysku około 4mm.
moje pytanie jest takie.Czy między trybem zdawczym a łożyskiem powinna być jakaś podkładka?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
jan12384
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 TS 638 1989r.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 18, 2012, 13:40:42 »
Witam.Przerabiałem ten temat już z 5 razy,też kombinowałem złożyć najlepszą skrzynie z wiadra trybów a wodzik i tak się wycierał i wyginał prowadnicę.
Teraz kupiłem kompletną skrzynie za 100 zł. z przesyłką i na pewno będzie działać ładnie :D
http://allegro.pl/show_item.php?item=2209823913
Jak złożę zdam relacje czy działa.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2012, 20:34:51 wysłana przez jan12384 »
4187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2008, 18:36:28
wysłana przez Mienki
22 Odpowiedzi
9692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2014, 17:38:50
wysłana przez sebaxll
3281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 14:17:21
2218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2017, 15:54:16
wysłana przez gustaw
3362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2020, 08:20:09
wysłana przez RadzioRDE
